да можно и на одном транзисторе стабильную схему сделать.
тут всё зависит от того где ты её будешь применять
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
например если ты захочешь подслушать коко нибудь то пойдёт и однотранзисторный, ты ведь положешь его и всё, его никто не будет трогать.
а если захочешь сделать что нибудь типа рации то здесь нужно посложнее...
наверно положу и пусть пользу приносит ....
Господа радиопрофессионалы,подскажите пожалуйста схему жука под крону 20-30 метров на fm,чтоб с настройками не было особых проблем,т.к. из приборов только тестер имеется.И что попроще-давно паяльник в руках не держал...И тут с транзисторами напряга-есть кт315 и пластмассовые-белая на торце и зеленая сбоку,желтая на торце и белая сбоку,и треугольник+е а внизу kd.И я не знаю что это за транзисторы...Я понимаю что на все мои вопросы есть ответы на вашем форуме и в сети,но у меня GPRS очччень медленный и заикающийся даже с globaxом,просто нереально искать,а меня попросили срочно к послезавтрему сваять таку штуку чтоб соседний дом зашпионить.
Привет ребята!!! Вот собрал жука по схеме post-136215-0-97546000-1302191831_thumb.jpg L1 4 витка на 4 мм оправ. 0,5 мед пров. , Вот плата post-136215-0-37163500-1302191972_thumb.jpg Заработала сразу на 94 мГц около 20 метров, а можно его на крону подключить? а дальность увеличиться? ....или как можно увеличить???
Ты питаешь схему от 3в?
От 9в можность увеличится в 9 раз соответственно и дальность, но чтобы дальность увеличить в два раза, надо мощу увеличить в 16раз
Вот мощьность это что? Это произведение напряжения на силу тока.
Тогда здесь можно рассчитать по закону ОМА. Если мы увеличим напряжение в два раза мощьность во сколько раз увеличится?
Правильно в 4раза, а почему да потому что по закону ОМА во сколько раз мы увеличили напряжение во столько же увеличился ток и наоборот.
Какие кондюки ставил? Если как в схеме то ты поймал гармошку. Делай катушку на оправе 5мм тогда частота будет около 100МГц
Поставь кт603 и у катушки убери один виток.
зачем виток убирать у него итак частота судя по расчётам 130МГц.
А это целый виток тогда уже получится 162МГц. надо делать оправу 5мм 4 витка
У него заработало на частоте 94мгц.
я говорю надо дождаться ответа.
Я спросил:
вот сам посчитай
Хватит и четвертушки 73см.
откройте глаза у него катушка на оправе 4мм 4витка что соответствует индуктивности 0,03299 микрогенри.
а если в контуре конденсаторы как в схеме, то частота примерно 130МГц, а он слушает на частоте 94МГц.
Чувствуете разницу? Тем более такой передатчик берёт минимум на 100м(конечно если в качестве приёмника не использовать телефон) :D
Убедил.Пусть пробует твои данные катушки.
Я спросил:
вот сам посчитай
Привет ребята!!! Zhenek . Транзистор кт 368А металлически 4мя выходами, кандюи как на схеме , только на антену 4,7 пик. и 24 пик параллельно с катушкой, питаем жука 3х1.5 v (ДЮРАСЕЛЬ ),Так что мне надо поменять? какую деталь?...и слушаю через автомагнитолу,
Изменено пользователем канат
делай катушку на оправе 5мм 4 витка. частота будет 100МГц
Да, ещё хотел спросить, ты на стеклотекстолите делал?
Без соплей?
Без соплей?
да вроде без соплей , все чисто размер 2х3 см плате , каналы прорезал обломком ножовки, да я сам работаю ювелирке...
тогда всё ок уход частоты минимальный.
делай катушку как я сказал потом отпишешся.
можно и 9в, но тогда нужно кое-что изменить в схеме там поставь резистор R1 10к, R3 примерно 470 Ом.
1)она у тебя увеличится если ты нормальную катушку сделаешь.
2)соответственно увеличится если питание поднимешь.
