катушку поменял, Проверка удалась , по прямой около 40 метров работает отлично , чуть дальше на метров 10 начинает шипеть, питает 4.5 v, Это нормально?
А теперь вопрос, можно его засунуть в маленький контейнер и заселиконить?
А частота какая? Транзистор кт315? Надеюсь ни на телефон принимаешь?
в корпус даже нужно запихать, желательно в металлический и антену подлинней 1/4 волны
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
Транзистор кт368 А металлический 4 выхода, прием на автомагнитолу....
а заселиконить можно ?
Изменено пользователем канат
ну тут сам решай вообще то надо, но мне не нравится заливать потому что вдруг придётся сменить транзистор или ещё что.
Но если будешь использовать по назначению, то хорошо бы залить
Что транзистор в металле это хорошо :) наш человек :friends:
Залить можно в принципе, но только эпоксидным или любым другим компаундом или чем подобным предназначенного для компаунда радиоэлектронных средств. Если залить не предназначенныйм для этого герметиками, силиконами и т.п. то хана прибору, так как при высыхании их - идет испарение всякой гадости в том числе и на плату, если она в нем находится. Я как то по незнанию залил плату герметиком - потом долго это дело срезал и отковыривал :D
ya sovetuy ne delat etot juchok on rabotaet no voobshe ne stabilen i distanciya metrov 5 ne bolshe da i to pri pryamoi videmosti esli xochesh realno krutoy juk s prostoy sxemoy pishi mne na artur.kasyan@mail.ru dam sxemku juchka na odnom tranzistore tipa p422 ili p423 distanciya 300 metrov stabilizaciya supeeeer iii k state juk bez anteni
просто надо уметь настраивать и делать без грязи тогда будет всё ОК.
ti licno sobiral etogo juchka ?? juchok s takoy sxemoy ne mojet imet xoroshie xarakteristiki tut kak minimum nujen usilitel vch dlya peredatchika i otdelniy usilitel dlya mikrofona poskolku mikrofon elektronniy on v sebe imeet usilitel no etpgo yavno malo nado dopolnit esho odnim kaskadom
микрофонный усилитель(УНЧ) не влияет на стабильность генерации, и на стабильность частоты, я с табой согласен, что схема не самая лучшая, но для новичков и для тренеровки в самый раз.
Народ, тоже собираю данный микрофон. Возникла трудность с одножильными проводами сечением 0,5 и более мм. Поэтому, разобрал СD-плеер и вытащил две катушки с количеством витков равным 9. Диаметр около 4 мм. Сечение провода около 0,4-0,5 мм. На какой диапазон можно настроить с такой катушкой и по какой формуле расчитывается? Кста, почему не рекомендуют ловить волну на мобильном?
И для чего катушки заливают чем-то вроде клея или воска, который растаивает после нагрева.
Изменено пользователем Varta
Потому что на мобильном приёмник с плохим чутьём а значит будет малая дальность жука.
Не заливай ничем!!!
Этот жук собираеш?
Не-а. Тот, который круглый - в самом начале темы. Кста, резистор 100 Ом поменял на 120 Ом (другого не было) - сильно погоду изменит?
Ничего страшного.
А ты попробуй купить нормальный приёмник, тогда посмотришь что изменится.
Телефон он всё-таки предназначен для разговоров а эти примочки так для красоты :D
для нормальных приемников и схемы рекомендуют другие ,а эта как для этого. На приемник в нокиа 5530 с 50метров. Кстати самые лучшие телефоны из соотношения цена качество на платформе сумбиан 9,4. При стоимости в 5руб имеем проц 400мгц и оперативы 128мег.
я тоже думал до этого,что приемники в телефонах стандартные,сейчас мнение изменил. К примеру был нокиа 3230 при хотьбе станция срываеться хоть самая сильная,а на новых сумбиан 9,4 гораздо лучше. И видет в гараже,а тот вообще глохнет там.
нормальные приёмники с телескопической антенной а не мобилы с наушниками в качестве антенны.
здарвствуйте дорогие форумчане! имеются транзисторы кт820б,кт822в,кт306б,кт816в,кт817в,кт363а,и два полевика кп305ж, можно ли из этих транзисторов сделать передатчик?резюки и кондеры соответсвенно есть,катушку сделаю,имеется опыт с ними
ещё есть s9014
...Тыкай крас щуп на базу--самый правый вывод.Держи его так ,а черным щупом поочередно касайся среднего(колл) и крайнего левого(эммт)---результаты измерений сюда.Поменяй щкпы и проделай тоже самое--результат --сюда.И также померяй сопротивле между колл и эмиткером меняя щупы
Я переключал на приборе режимы "200", "200", "20к", "200к" - красным щупом пробовал и так и этак, но Омметр не реагирует! Такая же картина и на транзисторе другого номинала... Что бы это значило?
И как называется формула, по которой можно расчитать FM-диапазон для радиопередатчика исходя из диаметра катушки, оправки и числа витков?
Тут, похоже, напутали - справа Коллектор, слева - Эмиттер. А база - в центре. Если тыкать как выше указанно, то будет:
Б(+) -> К(-)70,8 _________ Э(-) 121,4
Причем, эти значения разные, появляются на секунду и пропадают
Итак, можно ли по этому сделать вывод, что транцистор "живой"? =)
Ну а на замыкание щупов (между собой)то ж не реагирует?Значит не исправен прибор.Что тут думать..."Прозвони" какой нибудь резистор,диод...
Давно пользуются спец.прогами для расчетов,маленькими,удобными...в окошки заносишь свои данные-цыфры и ....сразу ответ)))
..и только скажи что нет на сайте такого... :angry:
Все прекрасно реагирует - сопротивление и ток меряет нормально. Так что, значение на приборе должны быть постоянно на дисплее или появляться на короткое время как у меня?
Прогу я бы нашел, вот только не знаю как она называется или как называется формула что бы забить в поискоаик
Плотнее и надежнее прижимай щупы к выводам...мо ж их слегла почистить...переходы транзистора -это ж по сути-диоды.
прога?
Ну давай тыкай кнопку "сайт"-"программы"- и из списка -Контур - Программа для расчета колебательных контуров. (Windows)"-просто?Есть же текстовое пояснение для чего данная прога созданна,что она делает и т.д...
Спасибо за программу. Мне всего-то и нужно было узнать, что это колебательный контур)
А "Длина намотки" - это общая длина провода, намотанного на оправку вместе с выводами под запайку или дина получившейся спирали, если мерять от первого витка до последнего?
