А ещё лучше купи автомобильный стереомодулятор и прицепи к нему УМ.Это если решил вещать с хорошим качеством.
Можно.Но они маломощные.
ГТ313 ещё слабее.
да это ясно(0,1 ВТ) и ещё желательно чтобы граничная частота транзистора была больше той на которой он генерит в 5 раз, а ещё лучше в 10
у гт313б 450МГц
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
Ставь два.
Вот и я спаял свой первый "аппарат". Не запустился. Напряжение такое:
Кроме резистора R120 и транзистора 368АМ (кста, он повернут на 180 градусов) все детали - SMD.
Перепаивал два раза. С одним и тем же транцистором.
Транзюк издох? Или номинал резистора, отличный от авторского делает погоду?
Изменено пользователем Varta
Эта схема критична к микрофону и возможно предется подбирать сопротивление резистора что в цепи базы.Транз правильно впаян?Какое напряжение на базе транза?Микрофон правильно ли впаян?
На базе транса - 0,44 В. Микр впаян по схеме. Кста, он у меня на проводах.
Похоже, и вправду - надо менять резистор в цепи базы - до него 3 В, а после - 0,44 В.
Вместо того резистора впаял на 1кОм - на базе уже 1,1 В, а на емиттере - 0,34 В вместо нуля. Какое нормальное напряжение должно быть на эмиттере? На коллекторе = напряжению как на батарейке, правда?
Изменено пользователем STEN50
надо было первого жука собирать и проблем бы небыло.
оставь резистор 6.8к и попробуй перевернуть подключения микрофона.
Подскажите если не сложно.
Собрал жука по печатке с первой страницы на s9018 - всё работает, а если подавать внешний аудио сигнал через конденсатор и заменив микрофон на эквивалентный резистор(в теме советовали) - работать отказывается. Как можно заставить работать от внешнего источника? Или какую нибудь другую схемку посоветуйте...
А как ты подаешь внешний сигнал?Через какой конденсатор(номинал)и номинал замены и напряжение на базе,минус источника ауди и жук--соеденены? И...больше информации,чего нужно все вытягивать?Нет звука? или вообще нет генерации?
Это тебе не приемник :D с жуками такая фишка не прокатит.
Через конденсатор - большая мощность уйдет в антенну, но меньшая стабильность генератора будет. Через катушку связи - меньшая мощность, но и меньшее влияние на генератор будет оказывать антенна.
Спасиб за ответы. Через конденсатор 4.7 пик на антену не стал работать...
Ещё пара- тройка вопросов - как можно повысить стабильность схемы если сигнал с аудио выхода телефона? (не думаю что нужен усилитель з/ч)
Если сделать ещё каскад усиления в/ч должна подняться громкость на приёмние, или я ошибаюсь?
Если сделать мет/корпус общий провод с телефона и со схемы нужно соединить с корпусом или нет, и на что влияет ?
Отличия от схемы только в транзисторе (s9018) и контур из жука с первой страницы темы.
Изменено пользователем COKRAT
