Могут возникнуть сложности с настройкой удвоителя частоты
сложно настроит ? или собирать? Мне кажется чем больше транзисторов тем лучше, или я не прав? (100% жук для начинающих) так красочно обрисовали по отдельности и описали, мне понравилась ....
Ну собирай раз понравилось, принцип чем больше транзисторов тем лучше не всегда работает.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1681
Приветствую, жукоделы! У меня такая беда. Собрал по схеме выше жука. Убедился что мусора нету, нигде не замыкает, номиналы резюков и кондёров те же, транзистор кт 368, с цоколёвкой не напутал. Напряжение между минусом и резистором колеблется между 0,08-0,09 В. Ток 1мА. НЕ разобрался с наличием генерации. Дергаю за антенну. вроде ток изменялся. повторил раза 3-4ре. потом перестал наблюдать изменения. О чем это говорит? По инструкции указано было что потребляемый ток подгонять резистором Р1. но почему у Флайта вышло 3,2 мА ,а у меня 1. Какой марки нужно брать микрофон. У меня был XF-18D. На нем у меня вообще ничего не получилось. Хотя тестером смотрел , то вроде рабочий. Сейчас сменил на микрофон серии КР цифри дальше не помню.С ножками припаянными продавался уже. Там еще капсюль сверху зеленый такой. Еще подскажите что я должен учитывать при выборе микрофона, есть у него какие то допустимые значение по напряжению? Потому как меня смутило в характеристиках там какое то U, что ровно 4 В. Что делать?
Микрофон правильно включен,всмысле полярность правильна?
Намотай катушку 3 витка провода 0.5мм на стержне от гелевой ручки.Возможно пролетел с частотой генератора.
Если надоело долго запускать своего жука то собери вот эту схемку.
Да переделай катушку.На базе транза должно быть 0.5-0.6в. относительно минуса.
fluppy! у меня такая же была беда , я микрофон взял от китайского наушника от сотки, а антенну подключил через конденсатор 5 пик.R1 поставил 4.7 ком, катушку 4 вит. на 4 мм оправке и теперь слушаю тиканье часов в радиусе 25-30 м :rolleyes:
Привет ребята! Хочу обсудить схему с поста #1165, и набросал плату и не могу вставить,
ребята как вставить изображения? прошу помощи ....
Изменено пользователем канат
Да-а, проблема вставить - это серьезно :D
Когда отвечаешь, жмешь кнопку "Расширенная форма", там увидишь "Прикрепление файлов", - либо картинку можно вставить либо любой другой файл запакованный винраром
Привет Ребята!!! Наконец освоил :rolleyes:... вот набросал плату на схему на посте #1165 прошу посмотреть , что ни так ? post-136215-0-80105000-1300637263_thumb.jpg post-136215-0-38610300-1300637751_thumb.jpg
P.S . спасибо G1KuL1N
Вот немного изменил.
STEN50 СПАСИБО! подскажи в эту схему можно воткнуть две одинаковых транзистора например кт368 метальных или( s9014 хотя подойдут ли они? ...)
post-136215-0-55030600-1300717514_thumb.jpg STEN50 здесь два кондера по 0.1 мкф параллель стояли теперь одну можно убрать т.к ты переставил его возле катушки или я не прав? МОЖНО ПРИСТУПАТЬ?
не хоршо подслушивать :rolleyes:
Это не подслушивать а освоение ВЧ схемотехники!!! :)
Да отлично пойдут КТ368.
S9014 низкочастотные,годятся для микрофонного усилителя.
Да можеш убрать.Я около катушки его поставил.(надпись ещё на нём 0.1)
Можеш приступать к сборке.
post-136215-0-13996300-1301386252_thumb.jpg привет ребята!!! собрал жука по схеме Flight (ПЕРВЫЙ ЖУК ) вот что получилась, частота не стабильна , дальность 8-10 метров. что не так? Изменено пользователем канат
А что ты хотел получить от этой схемы на одном транзисторе?
Хорошей стабильности не жди, а дальность, ну новерное можно выжать и побольше при хороших условиях.
эта схема годится лишь для тренеровки, а если захочешь кого-нибудь подслушать собери что нидь посолиднее
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
По этой схеме собирал?
а это схема стабильнее чем предыдущий? Я собирал по этой схемеpost-136215-0-27812600-1301397754_thumb.jpg и в чем разница?
Моя стабильней и менее капризная.
Схемку немного нету дал.Смотри первый жук.
привет Zhenek !!!может посоветуеш собрать что нидь посолиднее, и не сложное пусть на двух транзах.... но стабильнее
STEN50 хотел собрать на трех транз-ах на посте 1344 (чуть выше) там 3 катушки, а я на одном собирал и наигрался на баяне, а здесь целых три, запарюсь играть...
Там надо настраивать две катушки,точнее одну генераторную.Второй контур настраивается подстроечным кондёром.
Вот первый жук
