кт820б,кт822в,кт306б,кт816в,кт817в,кт363а,и два полевика кп305ж, можно ли из этих транзисторов сделать передатчик?
Эти транзистры не подойдут.
Varta-и все остальные! Какие еще режимы 200к 20к и 2 к при проверке транзисторов?.Это ТОЛЬКО для проверки сопротивления РЕЗИСТОРОВ. Неужели никто не знает что в цифровых мультиметрах типа D830 и выше реализован принцип измерения на малых напряжениях-то есть чтобы можно было мерять сопротивления в схеме, не выпаивая их! То есть измерительное напряжение ниже 0,6V.! При нем не должны открываться переходы транзисторов! Вот они у Вас и не открываются! Для прозвонки переходов транзисторов есть положение переключателя, обозначенное знаком ДИОД. Для проверки транзисторов можно также воспользоваться гнездами C-B-E-C-B, для проверки коэффициента усиления- в режиме h.fe Должно показать некое число-Кус транзистора! Светодиоды можно проверить воткнув его в том же режиме в гнезда C-E.
Изменено пользователем galunko
Klubarez ещё скажи что у нас в Курской области вообще нет КТ315,КТ368,КТ325???
Ну жутчайший дефицит!!! :D :D
Завод Маяк ширпотребом заваливал.
STEN50-у него есть КТ363А-в генератор покатит- вроде по даташиту Fгр=1000 Мгц! Даже с буквой Б=1500 Мгц (чему я конечно не очень верю). Главное условие-прямые руки!
Чтож пусть пробует.
Klubarez--Это низкочастотные транзисторы-скачайте себе справочник по транзисторам и изучите на досуге! Решающий параметр-граничная частота усиления (F гр.) Ставьте свой КТ 363 в любую схему-90 процентов что заработает! На "раритете"плюс ГТ 402 сделайте себе усилитель на 1 Ватт - говорят, что почти ламповый звук! Настоящий раритет у вас был бы - какой-нибудь П5 или на худой конец П4ДЭ -а так...Расколупайте какую-нибудь китайскую поделку, коих в избытке-там почти все транзисторы годятся в жучки.
Если хотите действительно испытать работающего жука-нырните в ветку "Жучок с питанием от 220 Вольт"-там я в конце выложил скан схемы, работающей с ЛЮБЫМИ ВЧ транзисторами-только не забудьте поменять полярность источника питания( в случае транзистора структуры n-p-n)!
Распиновка это по старо-русски правильно говорить цоколевка
Ты вообще хорошо видишь?
картинку разглядишь?
они все в таком корпусе?
Конечно в наши дни продолжается выпуск транзисторов в корпусе то92, но там по-русски написано "315"
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
У КТ361 буква посередине.
Верно.
а почему вы сказали что кт922в низкочастотный и он не подходит?его граничащая частота 400мгц,мощность 40вт,и темболее он был снят с радиостанции лён-б?
дык для начала мне бы собрать передатчик и настроить его,а потом и услилеть можно собирать...но схемку усилителя всёже дайте если не жалко
Начинай с такого жучка. А дальше разгоняться будешь, схем много разных, советовать не могу, у самого не пашет ниче кроме жучков:)
главное здесь слово не жучок а передатчик,послкольку будет использоваться стационарно,и электретного микрофона у меня нет,вход будет или с телефона или с компьютера
Вместо микрофона я тоже звук подаю, резистор R1 исключить в таком случае, а вместо антенны подать на усилитель, вот и вся разница. Вот пример.
Количество каскадов и их мощность - по запросам.
