Вот же было описание http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1780 Все одинаково во всех жуках..
Подробно покаскадно все расписано.
Я так понял что VT3 можно поставить кт368АМ или БМ(люблю корпус KT-26),
а VT1 И VT2 -КТ3102ДМ или АМ или БМ
вообще скажите так можно?
если нельзя то какие транзисторы не SMD посоветуете
Vt2 кт368,кт603,кт325.Не ставь кт3102,ему место в УНЧ.
В этом жуке генератор работает на частоте вдвое ниже, поэтому и КТ3102 пойдёт, хотя я и в таких случаях ставлю более высокочастотные транзисторы...
Только в горшок с цветком.
С3 увелич в схеме до 15-20пф.
Иначе может генератор незапуститься.
Спаял я этого жука. Поставил вместо 102- 222. Транзистор 368 тот что с двумя белыми точками. Нашел на 94,5 но дальность очень маленькая и очень плохо слышно. Подручником настраивал очень очень медленно и нашел всего одну частоту. Помогите пожалуста. В чём дело то?
Слышно хорошо только постукивания и продувание.
Решиш несколько проблем немного переделав схему .
  • 4 недели спустя...
спаял жука по этой схеме,но греется батарейка возле + ,ни где не замыкает,может быть это из-за резистора(какой -то он был слишкой большой в смд с надписью 100)помогите я только начал этим заниматься.схема расположения такая15e9u7r.gif
Ждем ещё 3 часа..пока и с этой справишся.Тестер есть? Померяй его сопротивление.Жук то--работает?Нет,меряй все напряжения,ток и рассказывай.У тебя трназистор все время открыт,как там дорожки,замыкания,сопли на плате,выпаивай и проверяй транзистор,проверяй правильность цоколевки и подключения...ну там 3 детали всего)))Может база с коллектором в коротком,смотри...или резистор смещения мал....все номиналы что на корпусах написанны проверяй тестером и результаты--в тему пиши.
Изменено пользователем Палыч
транзистор на схеме оказался неправильно нарисован! :treaten: тестер собираюсь купить,собрал правильно с новым теперь не греется,но и не работает
куплю мультиметр проверю микрофонц,а ипользовал в жуке от мобилки
лазил в мвгнитофон за микрофоном,но кто-то там уже побывал и микрофона я не узрел :D -походу брат в своей молодости
Изменено пользователем mdaaaa
Пойдут любые n-p-n транзы с граничной частотой 300мгц и выше.
