При 0.5-0.8ма микрофон имет максимальную чувствительность.
Ты смотри на ток микрофона, выстави R1.
0.2ма мало,уменьшай r1.
Уменьшил до 3кОм, всё равно потрескивает, и вроде бы плавает частота малость. на метров 50 от дома отошел, с помехами небольшими но ловит.
Нашел всё таки кт368, стоит ли на него менять?
Изменено пользователем realradio
Да меняй на кт368.Ток выставил?Антенну как уже говорил через конденсатор 3пф.Количество витков уменьш.
С4 какая емкость у тебя?
Уменьшить до 3-ёх вит.??? И диаметр катушки сколько? С4 изменял до 22, только вот нашел 20.
И по поводу микрофона, решил другой поставить. Правильно полярность обазначил?
А что это за микрафон?надо электретный,у него минус с алюминиевым корпусом соединен. С4 20пф нормально.4 витка хватит.
Ну тогда полярность так и этак пробуй.
Я попробовал, где точка кинул на минус. Работает.
Как обычно, как и у всех. Начинаешь перекидывать на другую плату, и усё. Перестаёт работать вообще((
Значит правильно подключил.
  • 4 недели спустя...
Однотранзисторные жуки однотипны.
здраствуйте всё,мой жук стал потреблять 15-10мА и работает, раньше 5-2 счем ето связано? кз нету!
транзистор менял не помогло,мультиметр работает правельно проверенно на другом жуке!
Запустился генератор.
и когда отходиш метров на 5 уже плохо слышно, от метра треск появляецо :unsure:
на крышах полно всяких антен, похоже они и создают помехи :blink:
Изменено пользователем zzz1
Они не могут создавать помехи а вот всевозможные искрящие контакты,импульсные бп и.тд могут.По какой схеме собирал?
И на какой прм принемаеш жука?Только не на прм телефона или плейера-чувствительность низкая.
схема та что в первом сообщений, принимал на моб телефон моторола W270. приймник очень чуствительный посравнению с сименсом sxg75!
раньше 5-3 мА (и дальность была намного лучше!(так мне кажецо))
На мобилах приемник не чувствительный,возьми простой с антенной телескопом.Значит схема с первого поста?
да, но втелефоне уже есть антена, и наушники служат доп, антеной(попробую сменить приёмник
Эта схема http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1681
Антенна не эффективная на мобилах,да и сам приемник там желает лучшего.
