так температурной прошивки и схемы нет?((((
впринцыпе она делается достаточно легко.
берется вывод для 1110 и кусок который температуру меряет
первого у меня нет - помочь не могу, а искать чтото - сейчас занят второй день ржавчиной на кузове....
если просто термометр то схема будет очень простая... короче если никто не откликнется я попробую позже заняться
в этом проблемы не вижу: ранее выкладывал проект для 3310 дисплея. единственное, что нужно сделать - нарисовать один символ двигателя, и другой символ температуры за бортом (да. я это еще не делал. кидал ранее клич... никак руки не дойдут).
не всё золото, что на контактах...
Всем доброго дня.
Уважаемый автор проекта, не могли бы вы, пожалуйста, выложыть прошывку для 16х2 lcd инглиш версию и чтобы при полном баке сопротивление датчика было максимальным? Тут проскакивала Английская версия, но только для 0 сопротивления при полном баке.
Спасибо вам огромное за ваш труд.
попробуйте эту: Рабочий стол.rar.
только_что изменил алгоритм проверки. не тестировал.
Здравствуйте Юрец. Тестировал эту версию в протеусе. К сожалению не работает. Нижнюю строчку протеус на дисплее не показывает. с другой прошивкой где при полном баке сопротивление 0 всё работает. :unsure:
блин, и у меня тоже. видимо что-то упустил. sorry...
на днях переделаю проект под Ваши нужды. (временно передвигаюсь на костылях... как-то год начался неудачно)
Изменено пользователем Юрец
Хочу поставить Мегу TQFP. У тебя по схеме для семисегментников запитка идет на 20(AVCC) и 21(AREF). В 32-х ножечной меге есть еще 4 и 6(VCC). На них тоже надо накинуть 5В? Извините за ламерский вопросю
естественно! выводы 4 и 6 внутри корпуса соединены (можете проверить цешкой).
Вопрос к hsl73 я его уже задавал-
собрал схему из архива di_2_3.rar указателя уровня топлива и напряжения с индикатором nokia 1110 все запустилось но при попытке входа в меню (кнопкой меню) происходит сброс как по ресету и возврат к первоначальной картинке. Если нажать одновременно вход в меню и ОК входит в меню установки яркости подсветки, делаю сохранить далее жму меню и картинка на экране рассыпается далее только ресет. Несколько раз удалось войти. От питания не зависит, запитывал от разных источников.
И если можно скиньте проект (если под codevision писалось), поковыряюсь.
Изменено пользователем user11
Ну вот привезли мне пару мег, поскрипел, поужасался размерами плюнул и вытравил печатку таки. Щас жду когда резисторы привезут :)
Пока сижу вопрос по подсветке, сейчас попробую сформулировать. Посетила меня идея не мучить 7805 а воткнуть последовательно четыре светодиода от зажигалок и на батарею их. Вот теперь думаю, подсветка в разработке както изменяется программно или нет, ну тоесть через штатный транзистор сделать или тупо через токоограничительный резистор?
А индикатор какой?
Боюсь если подсвечивать сверху то получиться на очень. Для ЖК эффективнее когда стекло подсвечивается сзади.
Я собирал на Нокиевском индикаторе и питание брал с бортовой сети через резистор, а управление через ключ.
Вопрос к hsl73...
Ну собственно того проекта больше нет, да и не все мне там нравилось, есть более правильные решения. Но тем не менее описанных проблемм быть не должно, по крайней мере в моем прототипе их не было...
должно нормально получиться я так менял на обычном 16х2 купил светодиоды 3 мм двух цветов и установил стало 3 вида подсветки. Если не получиться надо попробовать сделать рассеиватель самому. Делается из оргстекла в торец всверлить светодиоды а по поверхности, как говориться квадратно гнездовым насверлить отверстия примерно до середины толщины (подбирать опытным путем), чем больше отверстий тем лучше. на обратную сторону фольгу.
да меня больше сейчас интересует кнопка габарит, которая уходит на 10ю ногу меги. вот кто скажет манипуляция с этой кнопкой как влияет на подсветку?
Изменено пользователем toliks
Доюрый день может я конечно где то не дочитал. А можно ли подключить штатный прибор уровня топлива к выходу МК через ШИМ? и сделать в меню пункт коллибровки.
На мою просьюу по 1110 была выдана схема ,возникло пару вопросов...нарисунке обведены конденсаторы.... по схеме туда нужно ставить два электролита ,для С5 одно отверстие,каким образом его ставить?Да и С12 смд электролит чтоли?))) И еще вопрос можно ли для Р20 вместо 2кОм поставить 1.8кОм ???post-64393-1274881772,3_thumb.jpgpost-64393-1274881765,32_thumb.jpgpost-64393-1274881778_thumb.jpg
Было б хорошо если бы в архиве было еще пару фоток уже готовой спаянной детали...
