Юрец
На дисплее 3310 у меня давно есть!Я просил подправить схему и прошивку для LCD Nokia 1110i,термометр нужен на нем,с поддержкой инверсии!
вот схема:post-14455-1280468675,55_thumb.jpg
стабилизаторы на 1.8 и 2.8 вольт не рисовал.
кнопкой меняется инверсия (запоминается в еепром).
вот прошивка: termo_1110.rar
вот фотка: post-14455-1280468868,56_thumb.jpg
Юрец добрый вечер.а вот в схеме термометра на 1110 подсветка так же берётся со 2ой ножки?если да то какой транзистор тогда должен стоять? NPN или полевой?
изменение яркости программно не предусмотрено.
не всё золото, что на контактах...
Юра, а по одометру сдвигов пока нет?
тестовая версия программы готова. ломаю голову - как впихнуть шинный калькулятор в мегу8 (на меге16 в меню программы реализован выбор датчика - 1...10 импульсов на оборот, и выбор колеса от 135/25/R12 до 325/85/R22), а мегу8 код с менюшкой не влезает.
как вариант: выложить прошивку с возможностью самостоятельной записи в еепром этих значений датчика и колеса.
да, ведь первоначальные значения одометров тоже нужно как-то записать.
подумаем...
Ну если на 16-й прибор будет более функционален, то почему бы на 16-й и не сделать?
Конечно очень хотелось бы свой пробег записать, и иметь возможность корректировать под разные колеса.
понял. большое спасибо
подумаем...
Может сделать калибровку по факту - выставить расстояние (100, 200...1000 м), и проехать его, после чего зафиксировать показания. При фиксировании Мега высчитывает к-во импульсов (хоть на 10м), и пишет в память.
Чёртова Прибалтийская погода - утром трясет, вечером качает!
согласен. как вариант этот способ подойдет, но не у всех есть возможность/желание калибровать таким образом. одометр/спидометр сделаю на меге16.
А схемы еще нет? Ато бы уже начал собирать детальки :)
Будут ли там еще часы?
На каком дисплее планируешь делать?
схема пока такая:sxema.rar .
часов не будет (в верхней половине дисплея - спидометр, а под ним - два одометра).
дисплей - от нокиа 1110.
Изменено пользователем Юрец
Китайский дисплей за 50 руб подойдет?
А часы сильно сложно добавить? При их наличии в дальнейшем можно развить программу до подсчета сервисных интервалов, времени в пути, пробег за поездку и т.д.
И еще мне кажется надо предусмотреть обнуление суточного одометра не через меню, а нажатием какой-нибудь одной кнопки.
я покупал за 112 руб. не знаю, китайский или нет...
помотрю, сколько памяти останется...
в задумке так: нажимаем и держим кнопку "ОК", далее включаем зажигание, и суточный пробег обнулится.
со временем засада: меня вызвали из отпуска, так-что придется писать в послерабочее время. тем более, что придется проверять все в железе, т.к. протеус не поддерживает работу с 1110 дисплеем. у меня сейчас нет меги16, нужно покупать/заказывать.
В Москве и не только можно купить за 42 руб здесь
Главное чтоб у них не было такой же проблемы как у дисплеев 3310 со смещением строк :)
Может на спец микросхеме ds1307 сделать? чтоб память не занимать под них?
А просто длительным удержанием со включенным зажиганием не получиться? Просто глушить машину для обнуления счетчика не всегда удобно
А если тестовый вариант сделать на 3310 и обкатать его в протеусе?
можно схему и прошивку для дисплея нокия под один датчик внешней температуры и топлева? Больше ничего не нужно выводить.
для дисплея 3310 или 1110?
На любой, если они принципиально ничем не отличаются.
Пытался прочитать всю тему с самого начала - не осилил. Меня интересует имеется ли вариант бортового компьютера с тахометром, часами и термометром.
Геодезист
ПОКА нет!
Собраный год назад исходный девайс ЮРИЯ на Atmega8,LCD1602(с большими буквами гдето 9мм) и прошивкой auto_comp.
Отлично зарекомендовал себя на шитке приборов авто ВАЗ21063, как завершоная кострукция.
Автору проэкта Юрию мой поклон и уважение.
Прочитав до 40вой страниы, понял что интерес к девайсу у участников переростает к супернавароченому миникомпьютеру.
Буду читать далее.
А вот что хтелось бы привентить к прибору это критические значения температуры двигателя с включением вентилятора при 80 С и блокировкой зажигания свыше 100 С, + звуковым сигналом (АВАРИЯ).
И еще минимальный остаток горючия в баке; звуковое + светодиод как на штатном.
так есть вариант на дисплей нокии, хуть 1110 хуть 3310 что бы сверху была температура, а снизу топливный бак, или на оборот, мне нужны только эти данные. Спасибо.
Мил человек, ты хУть поиском пробовал пользоватся? Глянь хуть сюды.
вот первая версия спидометра с одометром на меге16.
схема: mega16_speed.rar
прошивка:speed_v.1.0.rar
погоняйте на реальном железе на предмет багов, улучшений, предложений.
возможности:
1. индикация скорости.
2. индикация общего/суточного пробега.
3. настройки числа импульсов с датчика скорости (1-12 импульсов за 1 оборот колеса).
4. настройки размеров колеса по его обозначению ( как пишут на покрышках, типа 165 70 R13).
5. настройка яркости подсветки дисплея в зависимости от включенных/выключенных габаритов.
6. установка общего пробега.
7. есть режим инверсии дисплея.
8. сброс суточного пробега по нажатию кнопки ОК с последующем подтверждением.
p.s. в даташите на дисплей 1110 указано количество точек 96х64. у меня есть как 1110 дисплей, так и 1110i, так вот, количество точек по вертикали не 64, а 68!
именно под такой дисплей сделана программа. в общем - нужно мнение большинства по использованию дисплея.
p.p.s. большое СПАСИБО пользователю GOODEFINE за его подсказки!
возможности:
Юрий а мега нарисована в дип корпусе да?
без разницы. номера выводов я не указывал. берем даташит, и смотрим: к примеру - PD4 в дип корпусе это 18-я ножка, а в корпусе tqfp - это 13-я.
