...На этом мою мысль считать завершенной )))
Все верно, только один момент, панель то кромсать не обязательно)) А на нокиевском дисплее я придумал сделать приборчик именно с конкретной целью ничего не пилить, не кромсать и чтоб все было на штатных местах))
Юрий сделал одометр но на экране только этоpost-108691-086155800 1288182745_thumb.jpg и ни накакие кнопки не реагирует.может ли это быть из-за того что я заменил FM24с04 на просто 24с04? блин уже мучаюсь два дня
смотрим Вашу фотку:
сообщение "сбросить суточный пробег? да/нет" появляется при нажатии кнопки ОК.
замкнута кнопка ОК - вероятность 100%. проверьте на PORTB.4 отсутствие лог. ноля.
сообщение "подключено +12в" появляется при включении девайса (подаем на мк только +5в) без подачи 12в на контакт "+12в от замка зажигания".
если на контакт "+12в от замка зажигания" подано +12в, а это сообщение продолжает появляться, то:
проверьте присутствие лог. 1 на PORTD.5 . по этому сигналу мк определяет, что есть напряжение "+12в от замка зажигания".
т.е. в работе так: на контакте "+12в" имеем постоянное напряжение от аккумулятора. на контакт "+12в от замка зажигания" приходит напряжение при включении зажигания. мк открывает ключ на транзисторах bc847, bc807 подключая себя в обход входящего напряжения от замка зажигания. далее при выключении зажигания: мк определяет это присутствием лог. 0 на PORTD.5, записывает показания пробега в FM24с04 , а потом закрывает ключ на транзисторах, тем самым отключает себя от сети +12в.
у FM24с04 теоретически вечный цикл перезаписи в отличие от просто 24с04. через какое-то время данные перестанут записываться.
p.s. продолжаем искать баги.
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
Они записываться не перестанут, начнут искажаться - вроде того что насчитает 201 км а в память пойдет 205 из-за того что 2-й бит не сможет принимать 0-е значение. Как правило, первыми затираются часто изменяемые - младшие биты числа через 100000 циклов, как минимум. Так что лет на 10 хватит даже интенсивного использования.
Писать в еепром надо только при отключении устройства, а не каждый километр. Настраиваете BOD на прерывание и в нем записываете. И все дела...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
за подсказку Юрий спасибо. включаться стал и показывает что надо вот только на кнопки так и не реагирует хотя уже и на +5в подтянул и кнопки все перепроверил.
ВЫКЛАДЫВАЮ как ранее и обещал. правда в дип-корпусе так как у нас в магазинах только такие микрухи.для отладки пойдет я думаю.если кто найдет косяк говорите не стесняйтесь. у меня пока только кнопки не работают почему пока не выяснил.
Архив WinRAR.rar
в память пишем показания одометров только при выключении девайса.
а вот на реализацию работы БОД с прерыванием было-бы интересно взглянуть.
Юрий при каждом новом включении общий пробег увеличивается на сто тысяч а суточный наоборот уменьшается на 200км. кнопки так и не работают почемуто, косяков с моей стороны как бы не наблюдаю.может где какой косяк в прошивке?
А как определяете, что он выключается?
Юрец здравствуйте.
После многих дней чтения материала на данном форуме, хотелось бы реализовать возникшие желания.
А они такие:
-заменить штатный датчик уровня топлива на цифровой с дисплеем 3310.
-заменить штатный датчик давления масла на цмфровой с дисплеем 3310.
Хотя на форуме вроде это есть, от той каши "крыша" едет.
А посему у меня к Вам просьба- если можно то помогите в этом желании.
Сильно не ругайтесь за это.
С уважением Сергей.
блин...
проверил Вашу печатку со своей макеткой - нашел свои косяки:
кнопки повесил не на порт B4 - B7, а на порт А4-A7. ща только с работы приехал... постараюсь завтра переделать программу для кнопок на порте В.
24c04: на минус замыкаем ноги 1,2,3,4. просто в протеусе такая моделька 24c04 без ног 1 и 4. чёт я сразу не дорисовал...
см. пост выше: на контакте "+12в" имеем постоянное напряжение от аккумулятора. на контакт "+12в от замка зажигания" приходит напряжение при включении зажигания. мк открывает ключ на транзисторах bc847, bc807 подключая себя в обход входящего напряжения от замка зажигания. далее при выключении зажигания: мк определяет это присутствием лог. 0 на PORTD.5, записывает показания пробега в FM24с04 , а потом закрывает ключ на транзисторах, тем самым отключает себя от сети +12в.
уровень топлива на 3310 дисплее выкладывался ранее Рабочий стол.rar, а индикацию давления масла я еще не делал.
ну вот Юрий кнопки и заработали.СУПЕР!!! но есть одно но. при повторном включении идет увеличение пробега на сто тысяч и уменьшение на 200км суточного т.е. не сохраняется. все остальное работает. кстати кнопки на портах В былобы удобнее т.к. можно былобы подключать на разъем программирования
переделал: TAHO_v 1.1.rar
кнопки нужно подтянуть к +
подцепил 24с04 - все работает как надо...
нашел очередной косячек по схеме. должно быть так:
Юрий ну практически многое стало лучше. осталось пока только одно!!! нехочет запоминать текущее значение. при включении идет сброс на начальное значение.даже если вручную выставляешь все равно сбрасывается :(
как ведет себя девайс при отключении 12 в от замка зажигания?
должно появиться сообщение "сохранено" на 0.5 сек, а потом выключаемся.
если сообщение есть, то проверяем подтяжку (4к7) на линиях sda, scl. если все нормально - меняем 24с04.
если при выключении сообщения нет, то проверяем уровень напряжения на portd.5. при подаче 12 в от замка зажигания должно быть около трех вольт.
имхо, дело именно в 24с04, т.к. даже если вручную выставляешь все равно сбрасывается
Держи готовую печатку под разъём дисплея. Все SMD-0603
Мну никто так и не скажет по повожу прошивки и схемы под температуру?? :(
Готовый вариант это под какой дисплей???и перечень элементов можно?
Изменено пользователем Xray
Юрий пробовал разное напряжение подавать без разницы не сохраняет да еще в придачу порт пд5 спалил :( нельзя ли в прошивке этот вход на другой порт перекинуть? или все же микруху придется менять?
Юрий все равно не сохраняет. если отключать только порт контроля +12в а атмегу держишь под напряжением то сохраняет но только отключаешь общее питание и все опять сбрасывается
PD5 это контроль отключения, я правильно понимаю? Тогда для проверки на него не разные напряжения подавать надо, а резистор 2,7к идущий на землю, нужно замыкать, тогда по логике должна появлятся надпись о сохранении.
да я знаю что это контроль. но уж больно как то хитро.т.к. он контролирует и подачу и отключение напряжения. вот именно что коротить только чем? или как?
Изменено пользователем dinamik10
тут все проще: нам нужно пребразовать 12в в логический уровень 1/0, вот и получается, что при подаче 12 вольт на резистивный делитель получаем на его выходе 2,6-2,7вольта.
попробуйте так: отрубаем портд5 от делителя. подтягиваем портд5 к +5в через 4,7-10Ком. подаем +5в на питание мк. включилось. работает. потом замыкаем пинцетом/проволочкой портд5 на минус. на экране должно появиться сообщение "сохранено" на 0,5сек.
если сообщения нет, то хана порту Д.
завтра напишу тестовую прошивку для проверки записи в 24ц04.
