Конденсатор возможно 15 нФ с допуском 5%.  С резисторм сложнее. Нужно мерить. Чисто в лоб получается 1082200 Ом Но для проволочного резистора 1 МОм, да еще с 5-ю значащими цифрами кажется нереальным.
Скорее всего номинал над процентами, а это дата выпуска 10 месяц, 1982 года.
Переменный резистор, судя по всему. Высота полная 1.5 см, площадка нижняя 10 х 10 х 4 мм (это важно, т.к. посадочное углубление под него сделано в пластике)
В крайнем положении: 10.6 кОм, в среднем положении:  6.3 кОм
Стоит в компьютерном руле Thrustmaster, выдает шума много, люфтит, видимо, изношен.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
@boyan08  ну так в китае поищите...
Так а что искать-то? Хотелось бы по теме,  распознать. Насколько хватает моих познаний, там много всяких параметров у этих резисторов, типы А, Б.
Добрый день! Не могу определить деталь, выгоревшую при скачке напряжения на плате питания микросистемы Panasonic SC-PM5. По смыслу, то ли стабилитрон, то ли ограничитель напряжения по символу - два треугольника - зверь невиданный и посредине дырка.
Не исключаю NTC резистор.
Варисторы черного цвета до сих пор не попадались. А вот NTC резисторы - сколько угодно.
Разрядник - на платах кинескопов встречались
18 минут назад, 100482 сказал:
Варистор.
Где то валяется кусочек с надписью типа 275, 471 и т.п..
Спасибо большое! Думаю, это он, забегу сегодня в чип и дип убедиться. По смыслу его выгорания от скачка напряжения очень похож на варистор:)
29 минут назад, 100482 сказал:
Варистор.
Увы, с двух сторон вышибло стенки детали, видна дырка на просвет.Никаких обозначений нет, соответственно.
41 минуту назад, Falconist сказал:
Попадались разного цвета, да и на плате видно обозначение ну никак не термистора.
А ЧЕ гадать тс  и не догадывается всё гораздо проще, скачиваешь схему, а там ... ну всё есть:)
Доброго времени суток форумчане. Помогите, пожалуйста, распознать элемент. Вроде как диод, но нигде не могу найти такой(Р6 8К). Заранее спасибо.
Shadow-RA , а в чем проблема , тестером не звониться - диод он и в африке диод...  напряжение перехода измерь и примерно ясно будет - обычный или шотки.  тебе проще через даташит IC12  посмотреть - многофазный шим с дросселями и диодами...
например  STTH2R06A
Добрый...
есть smd SOT89-5 маркировка две строки , верхняя 25N  , нижняя С12 , явно регулятор напряжения кроме регуляторов Ricoh -ничего не выискивается.. но по ногам и маркировке ничего не подходит...  стоит в мфушке Canon  на плате форматтера...
Изменено пользователем _MAVR_
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста найти варистор на Kenwood KR-5150, который стоит на выходном транзисторе. Он полностью рассыпался, не возможно прочитать маркировку.... На схеме он обозначен TH2 STD-65.
Или каким варистром можно его заменить?
Заранее благодарен!
с Ув. Михаил
