где установлен, фрагмент схемы, падение на нем? тестер стабилитронов?
Имеется слегка раздеребанная плата питания плазмы Самсунг, решил пустить на детали.
Установлены возле TLP705.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
31 минуту назад, miroslav_mm сказал:
проверяй ВВ-тестером стабилитронов - может супрессор, если не откликнется - по падению напряжения - узнаешь тип диода ...
А нахрена его распознавать? Если мне попадается компонент, на который в течение пары минут не могу найти даташит - тупо отправляю в мусорку.
С вероятностью 99,999% куда-то приткнуто его не получится.
Добрый день форумчане!
Имеется монитор lg flatron L196-wtq, вздуло все конденсаторы в холодной части БП и выжгло элемент Q901.
Прошу помочь определить элемент, на него приходит линия 5v для питания матрицы.
01.11.2019 в 17:49, Dubas сказал:
проще найти плату донора от лыжи близкую и сдуть ... или покопай схемы соседних по бренду моников - платы майна там есть ....
доброго всем времени суток!
помогите пожалуйста опознать элемент, его характеристик и возможности замены аналогом.
расположен на плате лазерного уровня.
8 часов назад, Taker.081 сказал:
деталь выгорела.
сравнивают с фрагментом схемы, срисованной с ПП .... ты бы не лез в ремонт с таким подходом ....
помогите опознать флешку.
корпус  tsop48.флешка стоит на графическом модуле futaba vfd.внутри шрифты.гугление по маркировки ничего не дало.
и чем ее считать/прошить?
Изменено пользователем tiretrak
если флешка дохлая, то ничем ее уже не прочитать, так что доку искать смысла нет. Цоколевки у этих флешек стандартные, так что можно по похожим глянуть, если оно конечно поможет.
1 час назад, mail_robot сказал:
если флешка дохлая
флешка 100% живая
мне бы  знать в каком направлении искать.что за тип флешки и чем прочитать
3 часа назад, tiretrak сказал:
флешка 100% живая
прозвонил землю и питание .
земля 27,46,47
+5 вольт - 37я нога
под распиновку флешки не похоже.
соболезную. Собирай стенд на контроллере для копирования байт-он
да откуда. Берем какой нить дискавери, покупаем макетку под этот корпус и айда учить С/С++. Боюсь, что иначе наврятли получится судьбу наколоть
@TIMIK74 Первое и пятое кольца, на мой взгляд, чёрные. А такого не может быть. Или всё таки коричневые почернели от времени, тогда: коричневый,  коричневый, зелёный, серебряный, коричневый итого - 1,15 Ом, 1%.
Первым черное может быть. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/174876-первая-черная-полоса-в-маркировке-резистора/
Последним черное тоже может быть. Обозначает ТКС. Но в данном случае, если первое кольцо черное. обозначение 5-полосное. В таком случае последнего черного кольца быть не может.
А вот остальные цвета плохо различимы. Осветите светодиодным фонариком и точно назовите. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212405-улучшение-распознаваемости-цветов-маркировки-радиокомпонентов/
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
