Программирование МК для МД
Проблема решилась,все заработало,без пооблем, тока не пойму какое лекарство помогло
Короче стал делать так:
Подключаю программатор с камнем - сначала КОМ, потом питание.
Потом запускаю пони прог.
Делаю калибровку.
Делаю тест программатора.
Открываю прошивку.
Выставляю фузы.
Записываю.
Отключаю программатор - сначала питание, потом КОМ.
Снова повторяю все что было написано выше.
Итог: два прошитых камня один за другим.
Всем привет, я тоже собрал программатор с первого поста (буду делать трекер), скачал ПониПрог, поставил,
питание от лабораторного бп, поставил тиньку, даю команду читать все, и вижу знаменитую ошибку: -24 камень поврежден или отсутствует, я уже и монтаж проверял и думал мож у меня ком-порт дохлый, читал форум, хотел уже написать свой хелп-пост, когда вижу в каком-то посте писАлось что стабилитроны убирали и пошло, ну и я выпаял (КС147А) и питание дал от ЮСБ, чтоб не тягать свой лбп. И чудо, прочиталось без ошибок, прошилось тож без ошибок, вот...:)
Ура товарищи. :rolleyes: Сделал программатор с 1 страницы па схеме ernest777. Кварк 5МГц прошила за 5-10сек. Прашыл Attiny2313 для тракера пи2. Бальшоэ спасибо DesAlex за схему и ernest777 за печатку.
Хочу привести возможные неполадки в который раз (мож камута поможет)
1. При чтении камня в проге были везде 00 00 00. Нет контакта с камнем(в майом случае не даканца засунул камень в панельку)
2. После записи при проверке выдает сбой проверки либо при аканчании записи сбой записи. В маем случае нахватала питания. Сначала питал от 3 батареек типа ААА которые выдавали 3.9В заменил на 3 батарейки типа АА которые выдавали 4.2В. В первом случае выдавало ошыпки выше приведенные после замены все ок.
В планах собрать AVR910 ато влом па друзьям ходить искать у каво есть СОМ порт. Но эта уже после тракера. Всем агромнае спасибо :rolleyes: .
Новички небойтесь эта все проста я тоже новичок и все освоил в етой теме все подробна разжевано, за что спасибо автору и форумчанам.
есть какие то простые схемы програматора с lpt портом? у меня только такой есть. еще у меня есть переходник с лпт на сом порт. можно ли собрать такой ? Моя ссылка только у него в схеме нет кварца, это ничего?
Изменено пользователем alehandro123
схема называется "5 проводков" набери в поисковике и будет тебе щастье ;) а кварц всегда можно к ногам контроллера припаять ,только про конденсаторы и питание не забудь
Дорогу осилит идущий...
собрал программатор, на лпт порт , в архиве печатка , и схема. плюс еще припаял кварц. все прошилось с первого раза . до того как отвозить к компу, проверял плату раз пять, и все время находил ошибки. programmator.rarpost-131066-0-94695200-1315122451_thumb.jpg
Там всего то пять пороводочков :rolleyes: как можно умудрится так накосячить :D:blink: Вообще для частого использования такой прогер не желателен ,лучше зделать с буферной микрой . И вообще , не вижу я никакого смысла делать прогер только под один проц .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Будет работать , это такой же как и на первой странице этого форума :rolleyes:
Здравствуйте.
Какие программы могут работать с программатором с первой страницы? Вчера собрал его и обнаружил, что PonyProg отказывается работать с моей Win 7 x64. Теперь не знаю, что делать. Неужели придётся перепаивать?
PonyProg прекрасно работает c Win 7 x64 .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
прошу прощения-я решил связаться с м.контролёрами. собрал ваш программатор ,и пошагово прошил 2313- всё удачно,за что огромное вам спасибо. и маленький вопросик. с помощю этого программатора я могу прошивать любую микруху из списка в самой понипрог???? (ну если следить за расположением ног распиновки)-за ранее благодарен
Существуют. Но можно просто взять даташит на нужный МК и найти выводы с такими же сигналами, что и на тини2313, которую ты уже шил. Все подключения аналогичны, только другая панелька и распиновка.
Делал вот такую плату-адаптер для AVR910, прошивал с её помощью Atmega8, attyni2313, attyni13, attyni45. Главное подключать к программатору её, не перепутав выводы на разъеме. Не помню откуда скачал, извиняюсь, источник не могу указать(.
usb_bord.rar
Изменено пользователем Welten
всем привет!! у меня возникла пролема при прошивке, (прошиваю атмега8) сорал я программатор, подал питание 4,5в подкл к ПК настраиваю прогу PonyProg, она у меня витит МК, я естественно выставляю фузы как нада нажимаю записать, оно записало, потом выбираю прошивку, нажимаю ЗАПИСАТЬ ВСЁ! пошел процес записи 2раза подряд... и процес проверки 2раза подряд, так вот на когда заканчивается проверка доходя к 100% программа выдает ошибку СБОЙ ЗАПИСИ (( после этого я нажимаю ЧИТАТЬ ВСЁ после этого в окне появляются все теже самы элементы что и в прошивки.
что делать :( ??
Изменено пользователем Dj2009
Доброго времени суток всем!
Как я понимаю, на первой странице базовый блок Пони Прог, значит питание можно организовать от ком порта, как на оригинальной схеме автора самого программатора?
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
