Tracker PI-2 своими руками
1 попробуйте намотать новую катушку
2 обязательно проверте транзисторы мультиметром(к,ус цоколевка)
ребята не ленитесь проверять мултиметром детали перед запайкой,авось пронесет не катит ,сам на таком не раз палился,В итоге нервы, безсонные ночи итд,,,Купил резисторы 12КОМ запаял чет не то померял а там все 15,(семь раз отмерь один запаяй)Нет ли у кого платки SMDрезисторы конденсаторы DIPмикросхемы поделитесь пожалуйста
Ребята под скажите мне не понятливому если я докасаюсь пальце до МС и нет реакции то на что обратить внимание, при касание тиньке идет постояный писк спасаюсь только сбросом и при кручение резистора r7 есть хоатическое срабатывание. Уже и номиналы пересмотрел и часть поменял, а чуйка не увеличевается.
Изменено пользователем eeevan
Если при кручении подстроечника или касании выводов ОУ есть хаотическое срабатывание, значит, приёмная часть рабочая. Катушка гудит (передающая часть и датчик работают)??? Если да, то, в первую очередь, надо проверять сам подстроечник.
При касание ОУ срабатываний нет, а при кручение подстроечника есть, катушка не гудит. И еще просьба могли кто нибудь составить список деталей что относится к передающей части, к приемной, к обвязки МК, А то не могу сорентироваться что к чему для меня это всего лишь плата с набором деталек, а список мне очень поможет в моем самообразование и думаю не только мне. А хотелось бы научится разбиратся так как часто сталкиваюсь с подобным по работе. Заранее спасибо.
Сейчас снял показание с прибора получил такой результат что это может быть уже голова кипит ума не приложу
тл074
1- 4,82- 4,97
3- 4,95
5- 4,95
7- 5,27
8- 4,95
9- 4,95
10- 4,86
12- 4,67
13- 4,67
14- 4,86
частота стабила = 215гц
4066
3- 4,88
10- 4,98
11- 4,91
12- 11,78
В первом посте темы есть ссылки на статьи, вкоторых работа этого МД расписана подробнейшим образом.
На выв. 12 и 13 ОУ должно быть напряжение, близкое к напряжению питания прибора, а у тебя там около 5 вольт. Так как ещё и катушка не гудит, то, скорее всего, вместо резистора R30 на 20 ом впаян резистор на 20 кОм :rolleyes: или что-то типа того.
Всем привет ! Вот и мой ПИ-2, правда недоделан.
Пока чуствительность слабовата - 12 см. на пятак, наверное причина в транзисторе, пока стоит IRF630 катушка не гудит вообще, а так ничего работает стабильно, выходил на улицу в мороз - грунт не чует, железки берет. И еще золотую обручалку не видит вообще, может когда найду IRF740 будет брать. Спасибо авторам !
а я не то что не думаю ,я уверен что проблема не в ИРФ630.так как я их ставлю,и работает так же.никакой разницы.проверь подстроечник,помеляй ТЛ-ку.так же проверб киллоомовый резистор который идет к ножкам подстроечника.чтоб он был не больше киллоома.
Да ДесАлекс вы правы были по поводу резистора R30 на 20 ом впаян был резистор на 20 кОм поменял запустился но чувствительность не особо радует пятак сантиметров 12 а на раскладной нож сантиметров 16. Подскажите возможно это из-за не которых б\у резисторов и конденсаторов?
Давно собрал этот прибор, и вот решил спросить на счёт звука, он у меня довольно не приятный на слух,сравнить можно с сиреной в ночи, когда магазин грабят :D , это так задуманно или что то можно предпринять, прошивка у меня та, что с плюсом.
Ребята подскажите пожалуста,можно ли как-то проверить тестером микросхемы TL074CN,CD4066 или только заменой? Прямо умаял меня этот МД.Ответьте пожалуста кто в курсе!
Можно, если тетстер стрелочный. Для этого надо взять новые МС и прозвонить каждую ногу относительно ног, на которые подаётся плюс и минус питания. Если при этом ещё и схему (расположение элементов внутри МС) перед собой иметь, то в голове раз и навсегда вырисовывается ясная картина, как и что звонится. Затем эти полученные знания используются при проверке выпаянных МС.
Здравствуйте. У меня волрос к DesAlex и к тем кто уже собрал сей прибор: есть ли у данного прибора какая нибудь селективность, например звуковая, как у TrekerFM 1d-3 который я сейчас собираю? Там низкий звук черняжка, высокий цветмет. Или он реагирует на разные металлы одинаково? Прочитал весь форум и об этом ничего не нашол.
Заранее спасибо. И ещё хочу выразить благодарность авторам данных тем(металлоискатели),
за их труд, терпение и помощь нам начинающим. Раньше слова програмирование МК меня пугало, а сейчас благодаря авторам этих тем, я понял что сильно сложного в этом нет, зато КАКЕ ВОЗМОЖНОСТИ.Сейчас собираю трекер фм потом хочу собрать трекер пи-2, а потом если найду проц соберу шанс.
Перечитал все форумы по ПИ-2, проверил все варианты увеличения чувствительности и никак больше 13-14 см. на пятак не тянет, на холодильник 80см. и если пятак приложить в плотную к датчику загорается последний светодиот. Временно, до выключения или нажатия reset можно накрутить на 17-20см, но это не работа. Хотя стабильность на высоте и нет ложных срабатываний. Может еще какие секреты есть или прошивка другая ?
Да и кварц лутше ставить 15-16 Мгц, быстрее включается, и звук приятней будет.
Все что описаны на форумах начиная с R9 И R11 (разбежность не более 10 Ом), по витку подбор катушки и подбор номиналов всех деталей. Единственная деталь не по схеме полевик IRF630, нет нигде в продаже 740, но на этом форуме пишут что IRF630 тоже нормально работает.
Попробуйте поменять 4066, лучше ставить HEF, если подбирали каушку "по витку", то наверное индуктивность получилась 300мкГн? Мне удавалось на Тракере получить дальность на "пятак" около 35 сантимов при диаметре катушки 32 сантима, ещё оставалась возможнось отстройки от грунта, но делал не себе и пришлось открутить до 25 см, лишний раз не помешает на плате проверить номиналы запаянных резисторов.
UR5MNY
Если имеется АВТОРСКАЯ прошивка (не демо) для Трекера ПИ-2, то к нему можно подключить ЖКИ типа 1602 (как для "Шанса"). Толку от этого никакого, работать лучше не будет, но понтов... Так вот, чтобы этот ЖКИ задействовать, и нужно выв.9 МК садить на "массу". Ну а мы люди простые, нам и на светодиодах более, чем кошерно...
Осциллограммы есть на сайте авторов прибора или же (если их оттуда убрали) на сайте МастерКита в описании конструктора. Обе ссылки имеются в начале темы.
Ребята будте внимательны-попадается печатка с ошибкой,там 2 нога от ОУ незадействована.Спасибо DesAlex указал мне,спаял по его варианту-все сразу заработало.
