Это нормально.Дальность для такого датчика тоже почти нормальная.А вот Р7 должен реагировать.Проверьте тестером его номинал и работоспособность.И мой совет поставить 1 ком.Если это ничего не даст то тогда нужно дальше копать.Причин много.
Изменено пользователем alex588
Номинал точный, он новый, стоял до этого 500 Ом, тоже самое. А началось с того что при температуре ниже 15 градусов начала чуйка пропадать, я грешил на электролиты (ставил б/у что были), поменял все новые, и при той катушке что была(параметр не помню, давно заливал, но что то типа 24 витка провода 0,75 мм на диаметре 24 см), при крайнем левом положении Р7 гаснет два крайних правых, потом все остальные восемь вместе, при крайнем правом гаснет до 5 светодиода, потом загорается шестой и гаснут все вместе. При катушке 0.63 мм, 27 витков на диаметре 24 см при обеих крайних положениях реакция светодиодов одинаковая. Летом прибор работал и настраивался отлично.
Да все правильно-нужно отмотать 2-3 витка.Обычно хватает двух.Первый признак этого потеря чуйки от температуры именно при минусовой наблюдается этот эффект.Тут Yrec24 прав.Но Р7 все же должен регулироваться.Если датчик залит эпоксидом при большом колличестве витков то ситуацию можна исправить кусочком латуни положив на датчик-это при большой индуктивности.При маленькой индуктивности -приклеив монетку типа 10 коп украинских на корпус датчика.Однозначно при диаметре катухи 24 см 27 витков это много.А провод 075 мм до диаметра датчика 30 см вообще не нужно применять.Иначе будут проблемы как у Вас.
Буду переделывать катушку, будет провод 0,63 мм, диаметр 24, а вот витков думаю от 23 до 25 ??? что посоветуете ??
На старой катушке в разных положениях Р7 вроде бы работает. При крайнем левом положении Р7 гаснет два крайних правых, потом все остальные восемь вместе, при крайнем правом гаснет до 5 светодиода, потом загорается шестой и гаснут все вместе. Такое ощущение если поставить Р7 - 1 кОм то смогу светодиоды заставить гаснуть все. На новой катушке в любом положении гаснут 9 светодиодов, но там сейчас 27 витков, не знаю сколько отмотать правильно...
Изменено пользователем Blackag
У меня катушка 30 см =18-19 витков провод 044мм.Работает в любую погоду.Ссылку на таблицу для расчета катушек на Клон скинул Вам в личку.Но один -два витка лучше подобрать экспериментально если нечем промерять индуктивность.
Как на мой взгляд . так при чём тут датчик ? При чём переменник ? Человек не понимает принципа настройки . " При крайнем правом гаснет столько то " . " При крайнем левом столько то " .
Это по вашему правильные действия ?
Пара витков в датчике не даст никаких изменений совершенно . И пять витков тоже . Будет одинаково работать что при 250 , что при 450 мк Гн .
Что будет , если приклеить монетку или латунную гаечку я писал подробно и обстоятельно пару страниц назад . Что то будет , но лучше не будет ...
И время года тут ну совершенно ни при чём . Проц учтёт и исправит изменение индуктивности датчика при температурной деформации . Да и будет это изменение совсем незначительным .
Так что нечего вертеть подстроечник туда - сюда , теша себя беспочвенными надеждами - А вдруг ! Надо вникнуть . Тем более , что процесс настройки описан тут раз сто .
У меня есть Крот УчЁный...
Более 2х десятков клонов. На PICах и MEGAх. Датчики все 300мм. Провод от 0.63 до 0.8. Всегда 25 витков. Индуктивность датчика в жизни не измерял. Были просто обмотанные изо лентой, были обмотанные стеклотканью с пропиткой эп. смолой. При правильной настройке никогда ничего не плавало, не уменьшалось, не увеличивалось и не изменялось.. Проверялось до -15 градусов. На пиках проблема при минусе только ЖКИ, а так всё прекрасно работает. Ничего клеить на датчик не нужно. Это большая глупость. Лучше гирю к рукам приклеить китайским чудо клеем., что б последние не поднимались этого делать.
если нет реакции на подстроечник при исправных и нужного номинала деталях-то не хватает диапазона подстроечника под этот датчик..поставте 1к.можно увеличить р8.также влияет р1.ну и естественно у подстроечника не два крайних положения.
Не говорите ерунду. Если нет реакции на подстроечник, то он не исправен, или нет датчика. У подстроечника 2 крайних положения(движка), минимальное и максимальное сопротивления.
Реакция на подстроечник то есть . Но понимания , как им отбалансировать ОУ - нет . С этого надо и начинать . А уж потом смотреть , хватает ли диапазона подстроечника .
Намотать простейшее кольцо - датчик , можно проводом в изоляции , для гарантии отсутствия замкнутых витков . С ним и настраивать прибор . А уж потом городить эпоксидные датчики - будет хоть с чем сравнить .
Мало сделано.У меня больше 500 шт и если пишу то знаю о чем.У Blackag если датчик залит и он не хочет ковырять эпоксидку то есть 2 пути:или выбросить датчик или прилепить прибамбас.Нужно запомнить два правила:
1-если гаснут 2-3 св. при включении то это большая индуктивность.
2-если гаснут все 10 по очереди включая и первый без задержки -то это мало индуктивности.
Прибор и так и так будет работать но коряво и с заниженной чуйкой.Если датчик правильный то в одном и другом крайнем положении Р7 1 ком должен быть ЗИ 1.Если на холоде падает чуйка-отмотать пару витков.Но несколько раз было что была такая TL074.При диаметре датчика 30 см 5 коп Клон без ложных сработок должен видеть 30 см.Если получается дальность 25 см то выбросьте датчик.Глубина регулировки барьера напрямую зависит от правильного датчика.На 5 коп 12 см макс-минимум.На крупное 50 см макс-минимум.Если получается меньше диапазон при нормальной ПП и м-схемам то виноват датчик.
Мало тупо сделать 500шт.Надо знать ещё как он работает. И если собираете из всяких какаликов, которые, как вы пишите в продаже у вас, не удивительно , что так всё работает. И не надо все ошибки списывать на датчик, не разобравшись с матчастью.
Алекс65 не нужно переходить на личности.Может человек плохо знает матчасть и в даном случае ему нужно помочь простыми практическими советами а не толкать формулы.Хотя Форум для профессионалов.Но помогать нужно.Сбросил Вам в ЛС видео как должен работать Клон собранный из какаликов.Если у Вас также -тогда все в порядке.
Сбросили. Ну отличный тест. Монета порадовала. Я в отличии от вас, самолеты в атмосфере не ищу. У меня всё в земле. Когда в ней, родимой искать начнёте, жду другой тест. Продолжайте свои советы.
Изменено пользователем Алекс65
Да да. Раскопки.Около села Пески. Таких видео в интернете... Телеканал "Дитинець". Особенно кабель на мд радует и элипсная катушка IB металлодетектора. Чуть не упустил вы с Николаевской области, видео с Черниговской.
Алекс65 почему Вы такой не верующий :bye: ?Могила найдена не мною а моим Клоном возле Чернигова..Женщина десантник.Есть Ник пользователя и сам пользователь это подтверждающий на сайте.После того как нашли и раскопали вызвали милицию и телевидение и ребят из местного музея с АВ детектором.В том месте проходили бои 5 Армии.На электронке у меня 20 с лишним фото от Андрея ник Burgut.Могу прислать фото в ЛС.Но не в этом дело.Я с этими датчиками бился почти месяц летом с разными диаметрами проводов и помещал их в холодильник и потом сразу же выносил на +35-40 градусов.Самые стабильные датчики получались при индуктивности 320.У меня осталась целая шворка датчиков мотаных проводом 075 мм.Увы они работают но коряво.Программа конечно исправит но только в определенных пределах.Вот и теряем драгоценных 5 см на монету а на крупное 50 см :umnik2:
Нет, я верующий. Но не в то, в что вы верите. Вы бились с датчиками месяц, а я с ними и клонами ...PI-W c 08г. На пике ещё раньше.Вы понимаете в чем дело, Клон это не IB. Датчик тут...
Я провёл эксперимент .
Для его чистоты были использованы две платы Клон . Одна собрана с применением ТЛ фирмы STI , вторая - Техас инструментс .
Проверенный датчик - кольцо диаметром 20 см , провод 0, 45 . 27 витков , индуктивность 375 мкГн . Намотал второй датчик , диаметр 30 см , провод 0.63 , 25 витков , индуктивность 470 мкГн .
Поочерёдно подключал датчик 20 см к платам и получил 20 см на 5 коп СССР при ЗИ два светодиода . Затем также поочерёдно подключал датчик 30 см . Получил меньше - 14 см . Стал отматывать по одному витку , индуктивность от этого уменьшалась на 25 - 35 мкГн . При отмотке двух витков чувствительность несколько возросла , до 16 см . При дальнейшем удалении витков роста чутья не происходило . На 20 витках индуктивность стала 325 мкГн и я прекратил эксперимент . ЗИ так же устанавливался на два светодиода при всех попытках .
Датчик 30 см после намотки со сковороды снял , отмотанные витки удалял . Эксперимент проводился в помещении при максимально возможном удалении датчиков от металлических предметов . Кабель и аккумулятор использовались одни и те же . Линейка пластмассовая .
У меня чуда не произошло .
Но у датчика Клона тоже есть Заявленные параметры:индуктивность паразитная емкость и сопротивление .Эти 3 параметра важно свести воедино.Это основа.А вот почему У Валерий Леонидовича такая низкая чуйка мне непонятно.И самое главное почему ЗИ 2.Мы с Вами когда то подробно в ЛС все обсуждали.Да и еще осмелюсь Вас спросить-какой разьем на блоке и катушке?Или вообще без разьема в плату запаяна катушка.
Без разъёма . Паял к плате . ЗИ 2 - возможно , из за того , что в помещении . Всё остальное - неизвестно . Я просто проводил эксперимент .
Вот только что закончил Клон.Датчик 30 см 19 витков 044 мм.ЗИ 1св.5 коп СССр 29 см.Немного попикивает иногда но это в комнате в 2 метрах от работающего компа.Сейчас вынес во двор пускай полежит минут 5 и проверка еще раз.У нас сейчас -11 гр. мороза.Если чесно Валерий Леонидович для меня это загадка почему у Вас так.
Ну вот смотрите, в начале лета металлоискатель работал как часы, все настраивалось, подстроечником настроил загасание всех светодиодов. Ходил с ним летом все ок. А тут месяца два он простоял и начались приключения, при холоде чуйки вобще нету, занес в помещение вроде бы появилась, но как-то не так. Грешил на электролиты - поменял, не помогло, поменял подстроечник на новый, ничего не произошло, катушка та самая(нашел ее параметры провод 0,75 мм, 24 витка на диаметре 24 см)
