Проц из Китая ? Вот так дела . Выписали бы из Японии , с самого Токио , так он бы небось и без прошивки заработал ...
Только Китай тут не при делах . Атмегу делает фирма Atmel на Тайване , о чём и написано на самом процессоре . Это раз . А два - никто и никогда ещё не жаловался на бракованные Атмеги . И три - не стоит пробовать шить " что попроще " в надежде перейти от простого к сложному . Алгоритм везде один .
У меня есть Крот УчЁный...
каким программатором пользуетесь?прошивка считывается?питание при програмировании на чип подаете?скрин фусе бит и в какой программе выставляли?если не ошибаюсь то самая распространенная ошибка при исправном программаторе - при первой прошивке ставят не правильно фусе биты.как следствие программатор затем не видит чип.хотите получить совет-подробно описывайте проблему.что было проверено .отвечайте на все вопросы.здесь вам могут помочь советом-искать и устранять проблему в большинстве случаев придется вам самим.прибор собраный из исправных деталей и без ошибок работает сразу.добавлю.на своей плате ставляю прошитый чип но с заводскими фусе бит-изредка моргает крайний светодиод.стертый чип -не подает никаких признаков жизни.
Изменено пользователем vech
После выходных отпишусь , нахожусь в деревне .
Программатор USBASP пришёл с китая до этого с ним не чего не прошивал , питание +5в на две ножки 7 и 20 - 8и22и еще 1 , 17 , 18, 19. Прошивал , считывал вижу что то есть но не сравнивал. после прошивки начнёт моргать первый светодиод , после стирания ни чего не моргает . кварц при прошивке не припаевал .
Подскажите, можно ли вблизи выходного транзистора использовать металлические предметы? Рядом с ним будет полностью металлический разъем для питания и зарядки. И крепежные саморезы.
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Как раз на Атмеги 8 из Китая жаловался народ, много подделок.
Что касается панелек, то полный маразм их ставить, это же не лампы чтоб их менять, поставил и забыл. Ну прям как дети, ну ладно одну плату иметь с панелькой, чтоб тестить микросхемы...да и выпаять не проблема :)
Изменено пользователем Alex8
Alex 8 , ну я то имел ввиду процессоры " Атмел " . И о них вёл речь . И думал при этом , что выписанная из Китая Атмега произведена в Тайване .
Наверное , я несовременный человек , старый и глупый . При цене фирменного проца , составляющей стоимость даже не бутылки плохой водки , а чекушки плохой водки - покупать левый , а потом печалиться об этом опрометчивом поступке ? Не понимаю такой логики .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
Валерий Леонидович, так они пишут что оригинальные Atmel...что ты хочешь, они видеокамеры и телефоны подделывают...а тут какая то микросхема. Они там даже частично работают...то фьюсы не прошиваются...
Да я верю . Кетайцы - оне такие ... Вот так же люди жаловались на ТЛ . И я попал . Два раза . И вынужден был делать переходники - платки для чиповых ТЛ , что привело к лишней головной боли . А потом заказал в Чип и Дип . Эти оказались дороже раза в два . Но настоящие . Я это всё к тому , что электронные компоненты нынче относительно недороги . Даже с переплатой в два раза . Да , теряем какую то сумму . Но приобретаем кайф от сразу заработавшего изделия . И не тратим потом два дня на обнаружение неисправности и снова деньги на новую деталь .
Ребята, помогите пожалуйста, собрал Clon-pi w запустил, напряжение на 431 транзисторе в норме, на амтмегу поступает 5 вольт, питаю от 14 вольт аккумуляторы, Проблема в том что не загораются светодиоды при включении, нету звука, не реагирует на металл, померил в катушке нету тока. Помогите преодолеть эту проблему. Из собранных мд у меня тесоро и пират,
