Фьюзы нашел на другом форуме
А надо - на этом. Неоднократно обсуждалось в этой теме и в теме по Программированию МК для МД, - под такой программатор. И лучше начать с прошивки 1.0.1.
С этой прошивкой тоже самое. В этой теме не нашел фьюзов под эту программу( нашел только khazama, да и то на скриншоте не все фьюзы). В теме с мк многие прогой avrdude шьют, но у меня почему то такая проблема.
значит нужно ещё разок пройтись по теме , ответы есть на любой вопрос, чудес не бывает,правильно собранный и прошитый прибор работает сразу без каких либо настроек , кроме небольшой корректировки по чувствительности .
Изменено пользователем shallun
Поборол я всё таки эту прошивку, только теперь другая проблема. Постоянно горит правый светодиод и идёт звук из динамика. Когда регулируешь барьер или громкость кнопками то он гаснет, но потом опять загорается. В чем может быть проблема? Соплей вроде бы нет.
В первую очередь, ждём ответ: что было предпринято, чтобы МК прошился, какой из советов помог.
Потом уже, - что, какие шаги предпринимались, для локализации следующего "косяка" - где и что измерялось, какие делались логические умозаключения и т.п. Экстрасенсов здесь нет, на расстоянии чужие поделки (без помощи пациента с измерениями, фотками плат и пр.) лечить не умеем.
Покопался на форуме и нашел правильную распиновку программатора и после этого на контроллер стали вставать все прошивки( у меня небыли подключены RXD и TXD). А во 2 косяке я подозреваю подстроечник, так как он не регулиреут напряжение на выходе tl.
Подстроечный резистор работает, но на 7 контакте tl074cn напряжение не регулируется( 5,16 В). Еще странно что по плану напряжения питания и на контактах 12и 13 должны примерно равны, а у меня оно отличается больше чем на вольт( 12- 10,18. 13-10,55. Напр. пит. - 11,23.)post-202059-0-56571700-1469185223_thumb.jpgpost-202059-0-83408500-1469185263_thumb.jpg
Изменено пользователем DockDrew
Номиналы "синих" резисторов легко перепутать (1 кОм, 10 кОм или 100 ом, 100 кОм) - проверить, ОУ разбалансирован, и его балансировка начинается как раз с этих двух входных напряжений.
Может ли это быть из за того что вместо резистора на 3Ком я поставил на 3,3?
купил usbasp
подпаял "навесным монтажом" мк мегу8 (распиновку брал постом выше)
подключаю к компу, запускаю софт и вижу
что может быть не так?
п.с подключал 3 новых мк, ничего не помогло
прозвонил подключение - все в порядке
Изменено пользователем 4ipolino
1.Внимательно проверь распиновку ТВОЕГО программатора.
2.Кривые драйвера / программатор
3.Не рабочая мега8.
4.Перемычку для понижения частоты как видно установили? В настройках программы (Command -> Program Options) установите ISP CLK Speed в минимальное значение. Да и попробуй не автоопределение МК, а вручную выбрать и просто прочитать его.
5. Ну и самое частое - невнимательность при подключении МК к программатору.
Изменено пользователем MadLor
походу все мк которые подключал - мертвые :crazy:
подключил четвертый то той же схеме - заработало
печалька, 3 мк в топку... или восстановить как то можно?
скиньте скрин как должны быть выставлены fuses в софте khazama
и что изначально заливать? прошивку или выставить fuses
Первая страница, второе сообщение, последний абзац.
Это я читал. У меня они не плавно гаснут, а все вместе.
II.9 (неоднократно, устал подчищать) - Read Only 2 days
DesAlex
Надеюсь, это также было там прочитано -
Если в этот момент возле катушки датчика окажется любой металлический предмет, прибор, естественно, настроится неправильно
Я всё таки заставил прибор работать. Поставил самую первую прошивку( 101) и прибор сразу же завелся. Только вот чувствительность не очень. На 12 и 13 ноге tl074 напряжение стало одинаковым, но всё равно далеко от напряжения питания( на 12 и 13 контакте по 10,5 вольт, а напряжение питания чуть больше 12 вольт). На 7 контакте напряжение стало регулироваться резистором, но почему то через секунд 30 начинают лезть помехи и приходится опять крутить резистор. Еще обнаружилось что прибор не всегда проходит тест( светодиоды по очереди гаснут) и если он его не пройдет то он не будет реагировать на металл + еще полевой транзистор греется, но не сильно.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
