меняй tl074 .
На 2 прошивке тоже работает. tl074 менял уже 2 раза. Думаю что скорее всего в катушке проблема, так как сделана год назад из не очень качественной проволоки( в данный момент заменить нечем).
Здравствуйте , помогите разобраться в металлоискателе. Ситуация такая- получилось так что когда подносишь катушку к металлу МД перестает пищать, а когда нет металла поблизости катушки то постоянно пищит .Пробовал менять прошивки и менял tl074 .Буду очень благодарен за помощь.3153af3c7743.jpg
В радиоэлектронике "помочь разобраться" призваны измерения. Нет измерений - нет анализа событий - нет ответа на вопросы. Где и что измерять, как эти измерения анализировать - обсуждалось на первых страницах темы.
Понятно, буду пытаться что то делать. Но пока безуспешно.
Может у кого то была такая ситуация?
II.9. RO 1 day
DesAlex
Были, много, регулярно. Все, кто потом проблему устранил - сначала производили измерения.
дело в том что кр590кн5 и микруха кр590кн2 немного разные.... цоколевка даже разная... ещё раз повторюсь может все в ней дело..если печатка под кн2 заточена вопросов нет. но если под кн5ю то тогда надо смотреть печатку.. ну это мое мнение....
Какой разъем использовать для соединения катушки? Думаю тюльпан или антенный. Нормально будет?
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
печатки в layout не сохранилось ...ну осталась монтаж ка при желании по ней можно восстановить
А какие типоразмеры резисторов и конденсаторов?
Открываем схему электрическую принципиальную и анализируем - какие элементы могут вызвать такое катастрофическое отклонение от нормы..
АДГ
на плате смд, что ты скинул, стоит 74НС4066, а в схеме ADG444. Я так понимаю эта плата сделана именно под ту мс которую я написал? не 444, типа как есть платы под кн2. Понял , что я имею ввиду?
плата разрабатывалась под смд , исходя с того что , ADG444 практически не найти да и цена почти в 11 раз больше .а 4066 в дип корпусе сплошной брак в последние время да и опять же цена , схема с НС4066 немножко отличиться со схемой с ADG444
Изменено пользователем shallun
Всем привет! поделитесь пожалуйста печаткой(lay) под кн2 не могу найти( заранее благодарен.
Все нашёл спасибо!
Изменено пользователем Serg22
