а как он его должен видеть?
вот если выставлю R7  по осциллограмме то сантиметров 7
фиг с ним с этим кольцом, ведро 10л. при выставленной осциллограмме в горизонт всего 80 см
это мало? или нет. (первые три диода молчат барьер 3)
если кручу R7 когда кольцо 15 см то ведро 1 метр может 1,2 точно не измерял (первые три диода моргают барьер 3)
все измерения по воздуху на акб 7 А/ч
фото на сколько позволил телефон
не правильная осциллограмма когда кольцо 15см ведро 1 м - 1,2 м
Изменено пользователем milcin68
Полярность при подключении перепутал) Сгорел прибор? На секунду включил и тут же выключил..Тупая моя голова)) Включил уже как нужно, при включении звук,как в описании написано, светодиоды все загораются и "убывают"..Металл не видит.. Изначально проверяли, прибор не я собирал, все работало.. Настройки правда меняли...Наверняка мне сбили все.. Подскажите как правильно настроить..Если действительно прибор не сгорел, после того как полярность подключения перепутал..
Изменено пользователем Алексей781
Сгорел, сгорел, "оставь надежду всяк сюда входящий"))) В теме по "Трекеру", на первых станицах указана методика ремонта и что перегорает в таких случаях; в этой теме, разумеется, раз 20 обсуждали.
Ребята я уже не раз писал нужно подкинуть сигнал на вход XTAL1 частотой 100-150 kHz  и сбросить фьюзы по умолчанию .Данная ошибка выскакивает когда фьюзы МК установлены на внешнее тактирование то есть наружный кварц а так как при подключении его нет МК не отзывается на команды для этого и нужен сигнал на 100-150 кHz /После сброса фьюзов на умолчание все шьётся в штатном режиме .
К чему это? Кто спрашивал про фузы? Восстановление функционирования МК после залочивания обсуждено давно и неоднократно в наших темах.
собираю третий клон, и какая то мистика происходит
dg444 - живая (проверялось на рабочем устройстве)
tl074 - живая(проверялось на рабочем устройстве)
атмега - живая(проверялось на рабочем устройстве)
все резисторы\конденсаторы\диоды - согласно схеме
irf740 - живой(проверялось на рабочем устройстве)
перебрал уже все компоненты (проверял транзистортестером и мультиметром)
плату вытравил, залудил, коротышей не нашел
прибор запустился, звук присутствует, диоды гаснут все вместе (так же как на рабочем приборе) хотя катушка подключена
1 несовпадение Uref - 4.3в (на рабочем приборе оно аналогичное)
плата работает но увы метал не видит вообще
появилось желание выбросить плату в мусорку....
Изменено пользователем 4ipolino
Добрый день господа хорошие!
Я в электронике так себе самоучка.У меня вот такой вопрос к вам.Купил я наднях полу собраную плату клона бе микросхем.Поставил микросхем плата заработала только звук очень слабый и при включении сильно падает вольтаж с 11.7 до 10.5v.Решил подобрать резисторы(на фото помечены четыре штуки)потом перестал видеть метал,поставил все наместо начал дыметь резистор(на фото тоже видно)Что может быть?За рание всембольшое спасибо!!!
Отсоедини катушку,  и померь напряжение на затворе транзистора irf740 относительно минуса питания.
Изменено пользователем Серёга73
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
2 часа назад, 4ipolino сказал:
Всё правильно! Обычное дело. Одному человеку нужен один металлодетектор. Ладно - два (второй лежит, как запасной). Порой же, собравшему (по готовым чужим наработкам) аж два своих первых детектора, приходит в голову ну просто "замечательная" идея: "Так это ж продавать можно! Золотая жила!" Вот тогда приходит Провидение и наказывает новичка, ещё не совсем освоившего хотя бы азы МД-строения. Так и должно быть. Заниматься коммерцией имеют право только мастера, в совершенстве владеющие темой, знающие предмет от и до, вложившие в это своё время, знания, материальные ресурсы, нервы; что-то уже сделавшие на общее благо развития МД-строения.
46 минут назад, 1972sv сказал:
Что может быть?
Всё косо-криво. Плата неряшливо грязная даже с лицевой стороны. Представляю, что там со стороны дорожек творится... Как уже неоднократно обсуждалось - аккуратность и чистота - главные друзья нормально работающего импульсника.
34 минуты назад, 1972sv сказал:
Купил я наднях полу собраную плату клона....
Даже страшно просить фотографию обратной стороны платы. Она как бы работать адекватно не должна. Микросхемы кроме контроллера нужно впаять, панельки не нужны. Перепаять все детали с особой щепетильностью, при этом проверяя номиналы. По мне так лучше все переделать, чем юзать прибор в таком состоянии. Еще хороший вопрос в каком состоянии катушка...
21 минуту назад, JoyJo сказал:
Катушка на другом клоне работает хорошо
23 минуты назад, JoyJo сказал:
Да нормально там
1 час назад, DesAlex сказал:
из за чего подобная агрессия? где написано что собирался на продажу? на продажу люди собирают на заводских платах и тд
делалось чисто для себя и брата
3 часа назад, 4ipolino сказал:
кроме коротышей есть еще и непропаи и обрывы. На рабочем приборе светодиоды гаснут по очереди. Рабочий ли подстроечник? датчик другой подключали?
Померил на своём рабочем -выкладываю.
Напряжение питания 12.0 В . Светодиоды погашены - "цели" нет  ,катушка подключена.
Приветствую господа.
Скажите, кто делал, какую максимально возможную длину проводов от платы до кнопок и светодиодов можно без помех для работы МД использовать?
Просто обдумываю конструктив и вот задумался об таком аспекте.
2 часа назад, JoyJo сказал:
Я думаю цифровая часть схемы не сильно восприимчива к помехам .и по опыту работы с МК семейства AVR ни разу не встречал помех о-зависимость от длины шлейфа  , так что не критично хоть до 1м  , может я ошибаюсь но навряд ли . нужно побывать .
Изменено пользователем shallun
Просто как-то мне кажется, что в какой-то теме при импульсники "с кнопками" попадалось мне на глаза обсуждение продлинну проводов до кнопок. Толи они были длинные и объединены в шлейф, толи просто шлейф создавал проблему... Не нашёл снова.
Было дело. Прошивка 1.0.0. для Clone PI_W. Не работали кнопки, если подключены шлейфом. Если шлейф "порвать" на отдельные провода - работает))) Поэтому сразу же вышла прошивка 1.0.1....
В бытовой технике (типа сабфуверы, телики и т.п.) часто вижу шлейфы к кнопкам длиной по полметра и более, продетые через ферритовые кольца. Так борются с возможными наводками на шлейф.
здравствуйте , решил собрать металлоискатель клоне пи , но со своей программой, (на с++) написал всё работает но чуйка не очень хорошая , 5 копеек берёт 18-20см объект размеорм каски от 60см ,
катушка 27 см ,25 витков , 0,8мм .
схме аналогичная стандартная слоне пи авр , толка тл074 замнеил на 2 штуки тл072.
тайминги :
время открывания транзистора 65-100мкс (ток ~ 2-2,5А)
время защитного интервала(15-30)мкс (пробовал всеровно чуйка не минятеся)
время интегрирования 20мкс
в чём может быть проблема как думаете?
спасиба
25 витков для датчика диаметром 27 см - много. Индуктивность будет намного больше расчётной для схемы приборов линейки Clone. Необходимо отматывать витки, пока не получится индуктивность датчика около 400 мкГн при его сопротивлении 1-2 ома (провод желательно взять чуть тоньше - 0,63 идеально).
Можно ли взять например литий-ионные аккумуляторы на 3.7В и соединить их параллельно и на выходе поставить повышающий преобразователь? ( параллельно потому что хочу поставить в корпус зарядку для литий )
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
  • Похожий контент
