Печатка под КН2 в начале темы от Корвина в архиве(отлично работает).
Заместо КН5 AD444 или ADG444Maksim вторая дороже AD444 раза в два, еще можно попробовать КН12 или КН13, где то выше выкладывал ссылку на КН_ки, если уж совсем безнадега с КН и AD444, то есть вариант с 4066, но там необходимо дополнить транзисторами как по схеме Cone-PI AVR, похоже печатку где то встречал.
По качеству 4066 соглашусь - сейчас их навалом белорусского производства, из чего и как их делают остается загадкой, но пол-года назад собирал Тракер, поставил белорусские(других в продаже небыло), так долго не мог понять почему чувствительность такая маленькая, под руку попался полуразобранный видеомагнитофон японского производства годов 70х, т.к. был точной копией Электроники ВЛ-12, вернее она была его копией, в нем мне попались две 4066 фирмы NEK, вставил их - как сто бабок пошептало, прибор стал работать как и положено. если нет НС4066 берите 74НС4066, когда то применял проблем не было.
UR5MNY
Прошу помощи, собрал клона при в. При первом включении мигает первый светодиод звука нет, скажите это неправильный монтаж или прошивка?
Можете детально описать сам процесс прошивки, и какой вариант прошивки лучше, сборка платы от DesAlex прямоугольная, у меня почему то не пробивается EEPROM когда нажимаю прочесть мк. В основном окошке есть цифры а EEPROM открываю там прочерки
собиралось тысячи раз , и на первой страничке все описано ,не нужно ничего мудрить просто тупо повторить и все
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160
Подскажите, включаю клона без катушки - реагирует на что-то, есть  хаотичные срабатывания 1-3 диоды мигают. Просто на плате рядом с выводом катушки расположены металлическое гнездо зарядки и болтики корпуса. Это нормально или есть наводки?
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Скорее всего , вы над нами издеваетесь .
Если я ошибся , то первое . Наводки есть , но это нормально . Второе . Болтики и гнездо , а также монетки и куски рельс прибор чует катушкой , а не её выводами . И третье - Клон без катушки не Клон . Это только его электронная часть .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
дополнил
У меня есть Крот УчЁный...
Дважды заказывал из Китая   TL074 приходила подделка , плюнул купил за 140 р   MC33079 ,поставил и свершилось чудо мой клон заработал.Вывод- скупой платит дважды.
@Валерий Леонидович Не в коем случае не издеваюсь. Просто с клоном намучался уже. Была слабая чувствительность где-то 15см на 5руб РФ. Заменил все резисторы строго по номиналу без отклонений. Сейчас чувствительность где-то 17см на 5коп СССР. По воздуху на природе. Спасибо за ответ.
появилась проблема
звукоизлучатель начал постоянно пищать (месяц работал стабильно)
в остальном мд работает отлично (ориентироваться можно по светодиодах)
замена 2N7000 не помогла
замена всех микросхем так же не помогла (были запасные)
на пьезоизлучатель поступает 9в не зависимо от режима работы (видит\не видит металд)
Изменено пользователем 4ipolino
44 минуты назад, 4ipolino сказал:
 начал постоянно пищать  замена 2N7000 не помогла
смотреть резистор 100к и 2N7000 , больше в цепи нет ничего кроме МК
14 минуты назад, shallun сказал:
дак в том и задница, заменив мк проблема не решилась (мк новый только запрограммированный )
резистор  100к мерял не выпаивая, с ним все ок
может транзистор новый битый попался хз
чет не подумал проверить полевик на "пробитость"
п.с чем можно заменить данный полевик?
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Прошу помощи. Не знаю, куда уже смотреть.
Собрал прибор. При подключении питания происходит инициализация прибора, но реакции на металл нет. Кнопка "сбос" не помогает.
Но если его выключить и включить с лежащим рядом металлическим предметом - прибор начинает нормально работать, как и должен работать нормально собранный прибор и все кнопки соответственно выполняют свою функцию.
Подскажите пожалуйста, почему он не может "завестись" без металла. Вот такая проблемка. Где искать - не знаю.
Спасибо!
2 часа назад, SteuerInspektor сказал:
"Искать" - в радиоэлектронике - это делать измерения, читать схему, вникать, анализировать. Если бы это делалось, то сразу бы увиделось, что напряжения в аналоговой части прибора не соответствуют необходимым. Дальше - дело техники...
К DesAlex.
Спасибо Вам за ответ. Знаю, что нужно все измерять. Думал, может у кого-то была подобная ситуация. И решение такой проблемы уже известно. Ведь я и сам допускал некоторые ошибки, какие были и у форумчан. И если бы вовремя был на форуме, то и вовремя дал бы совет, как решить данную проблему. Значит буду перепроверять все значения.
К otest.
Спасибо и Вам за ответ, но сомневаюсь, что дело в катушке. Ведь у меня была и запасная, но ситуация от этого не изменилась.
Если есть время прочитать 140 страниц - то подобная проблема обсуждалась пару раз. Гораздо быстрее почитать только первую страницу, снять замеры на выводах ОУ, найти отличия и устранить дефект.
В 21.08.2009 в 12:50, кузмич сказал:
И так,результат!
Клон с корзинкой работает хуже,чутьё упало не сильно,но вот от грунта отстроиться не удавалось и появилась некоторая нестабильность в работе :angry: .
Следующий выход на природу будет уже со спиральной!
Я зделал вот такую себе катушку работает супер правда параметри поменял
внутрений диаметер 22 наружный 26 проводом 0.61мм 26 витков по схеме получилось 316 мГн
30 см на колечко 5 грам .
http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm
Изменено пользователем havo
не туда написал
Всем привет. Закончил наконец-то свой клон. Залил катушку, хорошенько зарядил батарею и чувствительность стала 24,5 см на 5руб РФ в квартире.20161008_222637.jpg
Выбрался сегодня на пляж для испытания прибора. Настраивал резистором, что интересно в одном крайнем положении чувствительность сантиметров 10 на монету 5руб РФ. Крутил резистор до возбуждения прибора, удалось настроить 24см на монету, что интересно максимальная чувствительность достигается когда есть небольшие попискивания и редкие помигивания первого диода. Если настраивать резистором чтоб вообще прибор молчал, то чувствительность низкая. Да все это на барьере 1.
Исполнено хорошо, но разъем катушки некудышний. Но, на вкус и цвет товарищей нет. А прибор настраивается, если по слуху, на грани самовозбуждения и "немножко обратно" отвернуть подстроечный резистор.
Да, разъем показал себя плохо, когда задеваешь слышны ложные срабатывания. Испытания проводил на запаяном в плату кабеле.
