С Днём Победы! ×
Несложный ЦАП на мультибитнике
Если ЦАП подключен "по-правильному", и есть бит-перфект
Евгений,это первый ЦАП который я решился сделать,а по подключению,не знаю,может и возникнут еще вопросы.Я уже признавался что в цифре пень-пнем,и *бит-перфект* для меня новое слово,но как бы там небыло,а с моей звуковухой разницу слышу, и не только я,
А если слушать мп3
Да,нет. Давно уже не слушаю.Кроме раритетных.
Андрей,я думаю,что оптимальный вариант по трансформаторам,это использовать два последних.Т.е на 10втх12в ,и на 20вт 2х12в.Первый на цифру,второй на аналог и буфер.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Помогите заменить DIR9001 на схеме из первого поста на cs8416.. Сам в цифровой технике не силён, по запросу "аналог 9001" были cs8416, но как сейчас выяснил это просто функциональный аналог, а не полный:)
Насколько я понял, вот так:
Михаил, обрати внимание, что в этой схеме обновление выходов ЦАП происходит поочередно. Это неправильно, хотя такой метод иногда встречается.
А трансформатор и adm1485 не надо уже?
Для CS841X не надо. У них есть на входе компаратор. Внимательнее изучайте даташит и демо-плату, там все есть.
Не знал... Чем задается такая работа выходов? Пином OMCK?
Для чего там так сделано?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Это так называемый NOS DAC. NOS - Non-OverSampling. Без интерполирующего ЦФ, то есть. Поочередное обновление каналов получается потому, что внутрисхемная шина I2S предусматривает передачу одного отсчета на каждый канал за период LRCK. При этом, например (а вообще, зависит от формата передачи), уровню "H" соответствует левый канал, "L" - правый, и за период LRCK выполняется передача отсчетов для двух каналов одновременно. ЦФ это "знает", поэтому сначала загружает данные в регистры, а затем ОДНОВРЕМЕННО начинает их обрабатывать и выдает сигналы на свои выходы также ОДНОВРЕМЕННО. ИМС ЦАП обновляет свой выход по отрицательному перепаду WCLK - загрузили все биты во входные регистры ЦАП, сделали отрицательный перепад WCLK, и ЦАП обновил выход. В случае с ЦФ сигналы данных для каналов раздельные (DATA_L, DATA_R), а сигнал WCLK является общим для обоих ЦАП и обновление каналов происходит одновременно. Когда же нет ЦФ и работа обоих ЦАП осуществляется от одной шины данных, приходится следить за тем, чтобы данные на вход ЦАП попали от соответствующего канала. Вот и ставят инвертор на LRCK для одного ЦАП. ЦАПу ведь все равно, сколько там битов было до сигнала на обновление, его интересуют последние 16/18/20/24 бита. Получается, что загружаются биты в два ЦАП одновременно, но сначала следует перепад, активный для одного ЦАП, затем опять загрузка данных и обновление уже другого ЦАП (ведь для одного ЦАП сигнал LRCK инвертирован), и т.д. В итоге имеется фазовый сдвиг между каналами в 0.5Fs. Кто-то говорит, что несущественно, но слушается такой DAC плохо. Впрочем, NOS вообще на любителя. Сильно отдает "механистичностью".
Разобрался с обвязкой cs8416. Если кому то интересно могу расписать как правильно(ну на сколько я понял) её подключить, как коммутировать несколько входов на ней, а так же другие вещи. Только вот TDA мне пока не пришла, звонил на почту-заказное письмо они потеряли, надо отправителю писать заявление на розыск.. Закал 2 вещи: одну сломали(коробка внутри матрицы для ноутов битые) вторую с TDA потеряли вообще..
Изменено пользователем max4d
  • 3 месяца спустя...
Спаял ещё один ЦАП на dir9001+pcm1798,
Из за чего такое может быть, хорошо работает только если в настройках плеера выбрать частоту 48000Гц, при 44100 звук с обрывами,
при остальных от 32000 до 96000 шипит.?
Разобрался, дело было в трансформаторе.
Только не пойму почему, дело в феррите или в диаметре провода?
Ну допустим феррит не работал на частоте выше 48кГц, но ведь и при 32кГц тоже шипел.
Может я и ошибаюсь, но не проще ли мотать трансформаторы как в ВЧ технике, широкополосные, двумя скрученными проводами? Расчет их известен, импеданс 75 ом... будет работать в широком диапазоне частот...
я всех приветствую , собираюсь впервые попробовать сделать цап и хотел повторить конструкцию из поста 278 ,возник вопрос - эту плату при изготовлении фоторезистом надо зеркалить как я понял ,потому что на фото она получается наоборот, подскажите пожалуйста
а если пост внимательно прочитать , то написано что для лута зеркалить ,а на самом деле именно для фоторезиста надо зеркалить, ладно это не важно я уже зазеркалил и сделал
Изменено пользователем алексей 64
Спасибо за щедрую оценку :)
Возможно и клемники, меня терзает только перспектива плохого контакта с течением времени, возможно я неправ.
Поигрался сегодня с трансформаторами:
Забавно что у всех форма тока холостого хода треугольник, у левого 50ма, по центру 25, правый 27. Форма напряжения сети у меня со "сплющенным" синусом, вот и думаю - доматывать первички у среднего и правого или нет.
За надежность клеммников можно беспокоиться только в том случае, если их качество изготовления не назовешь высоким. Если же клеммники производства, например, Deca SwitchLab, то, уверяю Вас, никаких проблем при эксплуатации они не создадут. Я по своей основной работе постоянно имею дело с приборами, в которых коммутация обеспечивается клеммниками. Эксплуатируются эти приборы часто в помещениях с повышенной влажностью и температурой. И не припомню ни одного случая отказа по причине клеммника. Одни из часто используемых клеммников: http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=641407513&group=31302 Они небольшие, имеют шаг 3.81 мм (0.15 дюйма) и, главное, недороги.
Трансформаторы, что на фото, все равно разбирать, чтобы привести в порядок и изменить напряжения вторичных обмоток. Думаю, что добавление к первичной обмотке витков не повредит. Стандартные силовые трансформаторы редко рассчитывают на значение амплитуды магнитной индукции менее 1.5 Тл, поэтому форма тока отличается от синуса.
У нас увы только китайские и продают, разве что через интернет. Поэтому и решил что лучше паяльником лишний раз махну. Но за наводку на хорошие клемники спасибо! :)
Сегодня получил чипы и компоненты :rolleyes:
Хочу спросить; можно ли паять, дир и пцм1798, обычным паяльником эпсн 25ват ? Руки изолировать перчатками ? Впервые паяю цап :huh:
