Спасибо всем. Все заработало. Значится на 100% сказать не могу но было так: С4 стоял 180нф. я вместо него поставил 150, как по схеме! но это как раз думаю врядли повлияло.
одновременно с этим заменил D3. он у меня стоял кд522б, поставил как по схеме - 1n4148
Дело в том, что когда-то я собрал оригинальную схему Солнцева, в ней я использовал кд522 и она, кстати до сих пор работает, поэтому первый диод (один валялся под рукой когда начал впаивать детали) впаял именно кд522б. и видимо зря. почему-то даже в голову не приходило что он может так влиять....остальные стояли 1n4148.
ну вобщем результатом доволен. звучит намного чище и помощнее оригинального Солнцева. Ну это пока тесты были напрямую с выхода компа. у оринигального чувствительность 0,2 мв, а тут скорее всего как у всех - 0,7-1в. т.к. слышно на максимальной громкости со звуковухи усилитель играет чисто, и кажется не так громко как он может,думаю ему можно еще неплохо добавить... теперь буду задумываться о предварительном.
Изменено пользователем falcol
falcol
совсем недавно перепробовал 2 десятка схем разных предов. лично мне по звуку понравился ОУ+повторитель на полевике с ИТ на полевике.
у меня в ветке есть схема и фотка.
Не навязываю своего мнения, но вдруг заинтересует/пригодится...
Странно как то все равно. Я тоже посмотрел пошвырялся разными диодами но такого как у Вас (постоянка на выходе ) у меня и в помине не наблюдалось. Скорее всего какие то диоды были просто битые ИМХО.
Ды в том то и дело, что диод годный, рабочий. ну может он и пробит, но тестером как надо звонится. просто может это то что именно разные диоды. может какой перекос или еще че...
Я теперь точно не успокоюсь. Перепробовал все вдоль и поперек . Ну никак не из за диодов . Никаких перекосов просто быть не может. Не люблю когда причина устраняется сама собой . Или сопли на самой плате или что то где битое и течет периодически.
ну вот смотри, я включал его раз 30-40 все включения - была постоянка на выходе. как бы я его не трес, не шевелил детали... после чего делаю 2 вещи: 1. выпаиваю С4 (он был громоздкий такой и на 180нф.), вставляю новый купленный на 150Нф. и сразу же выпаиваю этот диод, еще раз проверяю выпаяным - все ок. ну думаю воткну я на всякий случай новый 1n4148. включаю и постоянки нет. я очень удивился!И не разу не было!!!!!
Ну чудеса просто. Я вот просмотрел еще раз 10 схему и кроме как путания циколевки и неисправностей самих элементов ничего не вижу.
ага. ясно теперь. тот диод звонится в одну сторону, а 4148 в другую! :)
теперь вот какой вопрос. если на входе нет ничего, транзисторы должны греться? радиатор на ощупь так градусов 40 мож побольше.
кстати, питание +-36В
почти не должен греться. он и при работе не сильно греется, мои дома градусов до 40 греются только на 4ом колонки. но я громко не слушаю.
Так получается вы попросту неправильно его впаяли. Если меня память не подводит то маркировка выводов у них прямопротивополжная импорту.
А греется же у него предвыход, который работает в классе А.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
.Ну вот. А мы тут просто голову уже сломали что у тебя там происходит. Внимательней надо быть.
ды я сам сломал всю голову... спасибо заменил его.. а то бы до сих пор ломал... а я давно их впаивал, вот и не помню, что у него наоборот все... при отсутствии сигнала на входе радиатор греется градусов до 40, а если включить немного погромче - вообще разогреваются сильно... вот это, кстати, наверное может быть из за того что вместо 1,2 Ком впаян 1 Ком? ну и еще вопрос... какую всетаки схему выбрать для предварительного? я планирую собрать 3 или 5 каналов -буфер передние и возможно задняя акустика. т.е. нужно сделать чтобы на буфер резались высокие частоты, а на акустику - низкие. НО, чтобы это возможно было регулировать (частоту среза). т.к. динамики не хилые тоже стоят, от них по н.ч. тоже не мало толку будет...
QUAD просто не может так сильно нагреваться . Вероятно присутствует какой то возбуд посмотри и проверь с осцилом.
закоротил вход вроди поменьше стали греться, градусов 37. видно какой-то фон есть на входе..
Так ты ничего не определишь.Нужен осцил что бы посмотреть что твориться на выходе при закороченном конечно входе. И потом конденсатор В-К на нижнем по схеме транзисторе стоит ?
