Продавали платы готовые к сборке.Но купить не успел.Есть желание изготовить два варианта .То есть на корпусах ТО-3 и МТ-200. По крайней мере комплектацию можно очень даже качественную подготовить.
А схема то без изменений,по которой делались эти платы?.Китайцы 909 так изменили,что там от родной схемы половина осталась.Где то читал,не хвалят 909-е в китайском исполнении.
Изменено пользователем miralvic591
Ссылки на продажу 707 у меня нету. Может стоит попробовать взять фото что есть с деталями вставить в спринт, а дорожки набросать в соответствии со схемой?!
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
3 часа назад, miralvic591 сказал:
Жаль нигде нет фотографий этих плат с обеих сторон.Можно было бы в спринте нарисовать.
909 в  китайском исполнении полно в инете  а вот АЛЬТЕРЫ нету  есть ещё вариант с венгерского сайта    на  веге  недавно схему  выкладывали 909
909.rar
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
2 часа назад, Wilzevul сказал:
Да ну....без второй стороны тяжко будет.И сторона деталей без фотошопа не обойдется.Сильно засвечена вспышкой.
ребят, ещё на 213 странице читаю, но там много воды не по теме схемотехники начинается. вопрос таков - для новичка посоветуйте плиз KIT. сам смотрю на такой и оцениваю фронт работ:
1. Проверить цоколевку Т2 у 2N5551 ( нужно ли заменить на 2N3440 ? )
2. Заменить LM301A на OPA134 ?
Диод как по схеме людвига желательно добавить D13 вроде и резистор 10ом R51. Иначе возможен возбуд
Изменено пользователем Wilzevul
В 03.06.2017 в 21:44, Wilzevul сказал:
Уточните плиз о чем речь
Доброго времени всем!
В сообщении от 5 марта приведены схема, ПП и фото одной из модификаций Квода.
Не получается прочесть номиналы элементов. Не найдётся ли у кого этих материалов в лучшем качестве? Спасибо!
P.S.  Автор сообщения VALERII.
Изменено пользователем vladimir1478
В 03.06.2017 в 19:31, manowar_gub сказал:
Я так и сделал и остался доволен.
