5 часов назад, Певец сказал:
Wilzevul
Ну... "Мы таким делам вовсе не обучены"...
Только внешние признаки.
И это плохо.
@Iceman77 , на латералах?
50 минут назад, Певец сказал:
И хотелось бы знать, а на что там смотреть?
:blink:....С таким подходом собирать Квазар...Или результат не важен?
Всё оказалось проще... Из-за "левого" припоя маркированного как ПОС-61...
У него флюс оказался проводящий, растворители практически не берут, с виду - чистая плата, а поскребёшь пинцетом - тогда он и обнаруживается(сам внешний вид пайки очень похож на безсвинец).
Еле отмыл в общем...
Изменено пользователем Певец
Прикупил себе на алиэкспрессе  J503 он же CR2 по схеме, для квода 909. Так как пришлось брать оптом, готов поделиться с желающими, но говорю сразу в деле их еще не проверял. Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-J503-503-TO92-Original-authentic-and-new-Free-Shipping-IC/32473620737.html?spm=2114.13010708.0.0.drg0B8
По стоимости округлю до 60р шт. + пересыл.
Wilzevul
Фигушки. Не берёт его ацетон... 646 растворитель худо-бедно себя показал... Но по сути так механически и счищал... А уж потом, что осталось - 646м доводил до ума...
elki
Могу пару приобрести...
В 19.08.2017 в 19:19, Певец сказал:
Припой в виде каппиляра заполненный флюсом?
Этот флюс скорее всего имеет кислотную составляющую, что пагубно влияет на изоляционные свойства диэлектрика. Лучше действительно оставить на лужение проводов. А вообще самый лучший флюс- канифоль в этиловом ректификате.
Купил как то давно припой рязанский с канифолью, так вот когда им паяешь запах стоит жженой резины но не канифолью))  Теперь лежит пол кило без дела.
У меня еще советский припой с нормальной канифолькой) но и как все хорошее он заканчивается, что брать и не знаю, брал какой то китайский на пробу но он плавится как крупинками....фигня вобщем!
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Вот... Записал... Работают оба канала... Запись моно на  микрофон  CAD Trion 8000, в режиме "круг".
Колонки Aleks-302(+ "супертвиттер" высокочастотники от Радиотехники S30 c шелковым куполом) источник Aleks DV-101.
Музыкальный материал Группа ГрАссМейстер(Инструментальный Альбом) - "Мумбо"
Фото? Сейчас... Я уже его предъявлял. Это - окончательный вариант...
Ещё раз сылка на записанный звук...
Так же стоит упомянуть защиту... Половинка, имеющейся на форуме, печатной платы защиты от усилителя БРИГ за авторством Nemo(правда слегка доработал, чтобы поставить не один полярный 47мкф, а два в последовательное соединение 100мкф).
Подключение питания как на схеме БП Людвига... Общий на минус... Ну в общем - всё на схеме... =))
На плате диоды пририсовывать не стал. Они там... под термоусадкой...
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
