Обнаружил информацию о ней вот здесь - https://www.elforum.info/topic/94714-un-altfel-de-amplificator-audio-quad/
Но на плате есть серьёзная ошибка, транзистор vt5 должен быть установлен на приличном радиаторе, ибо он работает в классе А и рассеивает на себе достаточно большую мощность ...
9 часов назад, Borodach сказал:
Ога) Навскидку - косяк и с обвязкой опера (ноги коррекции нужно резать), ИСТ нерабочий, (нет R9), ну и VT5 только на проводочках) Наверное неплохая промежуточная попытка, но практически малоприменимая без "колхоза". Солидность подхода и точность калькирования, - внушает всё же) Например что мешало заменить пару корпусов (VT6\7) на один -кт972? При использовании такого солидного опера и быстрых трензов, почему бы не выкинуть коррекцию (R11\C8)?
ЗЫ. Напр. у Решетникова этой цепочки нет. Солнцев скорректировал последствия введения "тормозного" ВК на дарлингтонах. При использовании более быстрых тр-ров, необходимости в ней нет. А применённые на плате тр-ры, - наверняка быстрее 825\27х.. ИМХО канеш)
Появилось свободное время и решил разобраться с миникводом , старые платы во время экспериментов пришли в негодность поэтому при изготовлении пришлось переделать , теперь добавлен диод как у Людвига , проблема с возбудом решилась установкой цепочки резистора 100 R и конденсатора 2200 пф между базой и коллектором нижнего bd240 , в моем случае кт851а .
Mini_Quad_vs02_ST.lay6.lay6
Изменено пользователем VALERII
Приветствую!
Сугубо для поддержания темы
В процессе выбора конструкции усилителя для преда отслушал ряд операционников (наши - с приемкой, 80х годов)
впечатления несколько неожиданные:
140УД11 (резковат, но неплохо прорабатывает сцену)
544УД1а (мягкий комфортный звук, хорошо детализирован)
140УД7 (кашит в середине диапазона) по мне - на защиту или в питание
140УД8Б (тоже , что с 140уд7 чуть получше) диагно см выше
OP42FJ (как и ожидалось детален, самое интересное полевики сгладили академичность звучания, стало комфортней слушать)
AD845JN ( мягкий комфортный звук, хорошо детализирован, чуть жеще, чем 544УД1а но чуть глубже)
544УД2 и 574УД1 - возбуд удавить пока не удалось
попутно послушал КР544УД1 и КР140УД8А (DIP8) - муть
Пока остановился на 544УД1
Изменено пользователем Laptev
Мне интересно другое: что за схема?  Возбуд- это возбуд чисто ОУ, т.к. в кводе ОУ имеет собственную ООС, а транзисторная часть собственную ТОС.
С 544уд2  понятно, ее надо корректировать, т.к. при усилении меньше 20  она неустойчива.
574 уд 1 корректируется по 6-й ноге.
Тогда совсем не в тему будет...
Придется извинится за OFF...
1.Пост выложен только для описания звуковых возможностей ОУ (сам, было время, много искал) и то это только мое мнение...Возможно кому будет полезным
2.Это совсем не квод, а просто макетка для оценки звучания буферного каскада
Первыми под руку попали 904е (осталось от отбра для другого проекта), далее поиграю с биполярами
3. Возбуд может быть и от топологии макетки (на "нервные" оперционники не расчитывалась), к стати,544УД2 на нормальной печати прекрасно работает и на Ку=6 без коррекции.
Вообще то с ним бороться мне не особенно хочется, ибо я предполагаю как будет звучать 544УД2 (чуть мыльней чем OP42 - Заметно только при прямом прослушивании, но на много мягче.. И в нагрузку тепловой дрейф 0 порядка 10 милливольт)
Принимая во внимание повадки 904х которые смягчили OP42...))))
4. 574 за мясо ни когда не считал... Хотя возможно и ошибаюсь...
@finn32 Зачем аватар сменил? С тем грознее было, а теперь не привычно :D
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
2 часа назад, Laptev сказал:
Я не понял, ОУ стоИт просто в буфере? Тогда непонятна схема.
Такая оценка звука годится только в таком частном случае.
Может быть. Отдельные экземпляры могут работать и без внутренней частотной коррекции, с небольшим усилением.
Оттенок звучания оу в разных режимах, разных включениях и разных организациях ООС может кардинально отличаться. Потому это сравнение сферического коня в вакууме со сферическим же ежом там же. Причем условия сравнения известны только Вам.
1 час назад, kuzmitch сказал:
А поржать.... Он желтый, позитивный такой. :)
8 часов назад, Laptev сказал:
На бдсм потянуло :)
2 часа назад, finn32 сказал:
Тока не говори никому хто это. Я знааааю :D
Опять OFF...
В 27.11.2017 в 00:56, finn32 сказал:
Совершенно верно, но сфера (т.е. характер звучания  остается)
Для примера акустика на динах http://www.accuton.com/en/products/speakersystems/ceramic/ на усях соответствующего уровня характер звучания не меняет... будь то лампы или камни....  оттенки да .....
В 27.11.2017 в 03:39, Andrey 69 сказал:
На бдсм потянуло :)
А кто то пытался хотя бы ЭТО послушать??? А не огульно хаять....????
В 26.11.2017 в 18:58, Laptev сказал:
обращаю внимание на это... там еще 5 должна быть... 7 или ос не попадалось...
3 часа назад, Laptev сказал:
Стопэ...а я чего то хаял? По моему не мое
В 27.11.2017 в 02:58, Laptev сказал:
А слушать я ее не буду :) Со всем уважением-но старенькая она
6 часов назад, Laptev сказал:
...естес-но -  это уже "солдатики". Осы вообще попадаются крайне редко, случайно, по недосмотру "службы", бо обычно агрегаты с этими insecta-ми должны были уничтожаться по "акту путём боя", и контроль за этим был жесточайший (...впрочем по рас3,14 ...яйству  блоки с ос-ами иногда банально оказывались на помойке :)); ну либо если кому-то из  ликвидаторов удавалось "отработать" ЗИП к аппаратуре, что в общем-то тоже было наказуемо.  ...армия, ити её .
Хороший усь этот квод, очень приятно звучит....просто замечательно...
В 21.02.2007 в 17:17, Elbandy сказал:
Всем кто впервые познакомился с этой схемой(Солнцев или Quad 405) спешу сообщить, что работает она не в режиме B, как почему-то думают местные специалисты, и не в AB, а в режиме А+В, что совсем не одно и тоже. Именно за счет этого, а так-же специального корректирующего моста достигаются не только высокие TX, но и действительно качественное звучание. Лично собирал различные варианты этой схемы, а так же сравнивал с LM и TDA. Сравнение производилось на одной и той-же аккустике и результат оказался далеко не в пользу последних. Спор считаю бессмысленным ввиду того, что просто никто правильно и до конци не прочитал эту схему и не разобрался в принципах ее работы. Наболело.
Здравствуйте! Полностью с Вами согласен, проводил аналогичные эксперименты  на одной и той же акустике сопротивлением 8 ом - интегральные усилители это компактно, удобно, но по звуку и рядом не стояли с Кводом, даже первым 1975 года выпуска. Некоторым любителям ВВС 2011 Квод даже понравился больше, но тут чисто субъективно...Вот что у меня получилось.....
В 05.11.2017 в 03:54, VALERII сказал:
Не знаю где скачал , но вот при очередном наведении порядка нашел печать Солнцева :
Я Эту схему собирал в 1990 году,работает прекрасно, все детали как у автора. Но можно и посовременнее по Кейту Снуку там схема намного проще ив смещении выходного каскада и класса А генератор тока, причём очень симметричная получается печать с точки зрения трассировки. Только релейную задержку я бы убрал, при таком питании она нафиг не нужна. Лучше штатную Кводовскую  симисторную защиту динамиков  предохранители сгорают а транзюки целые Реально проверено РАБОТАЕТ!!!!
Изменено пользователем Alexandre
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
