В 06.12.2017 в 23:37, LA5 сказал:
Видимо)
Понимаете, уважаемый @bam-buk , Мост сам по себе, на порядки лучше и чище ООС прибирает за УНЧ его несовершенство, не внося (вероятно) собственного.
Именно, господа, борясь с КНИ многопетлевой ООС мы решая одну проблему порождает другую КИИ.. Смешно, когда приводят спектр выходного сигнала идеальный чистенький с уровнем подавления гармоник не менее 120 дБ. Согласен. что современной элементной базой можно выжать отличные характеристики, но звука приятного не будет....  Нужен компромисс. Да, и, почему лампа, особенно, в однотактном включении звучит приятнее, да потому что связка ВК и нагрузка раздемпфированы и возникают такие приятные комбинации гармоник для нашего уха. Хотя при этом характеристики измеренные и близко не стояли с супер пуппер современными УМЗЧ.  Поэтому Квод есть некий компромисс. Во всех случаях идеального спектра на выходе УМЗЧ звук будет  с резковатым оттенком, доказано здесь тут
Поэтому не стоит заморачиваться на сложную описательную математическую часть теории, всё это так, и  практически всё доказано
Не цитируйте сообщения полностью и сокращайте ссылки, не нужны портянки на полстраницы
Изменено пользователем serzhant808
Только что, Alexandre сказал:
...на номинальной мощности в 112.5В питание +-52.4В без нагрузки...
Нагрев одного радиатора составил максимально 78 градусов.
112Вт/8Ом~42В_амплитуды. Почему не больше, чем 112Вт? БП "слабоват"?
Не понятно: одного радиатора на весь ВК или на пол-ВК?
Т.е. температурный градиент среда-радиатор составил 48 градусов. А транзистор-радиатор сколько? Всё равно картина получается туманная, т.к. неизвестны условия охлаждения, тепловые сопротивления... Но всё-таки?
5 часов назад, bam-buk сказал:
Естественно падение напряжения есть на двух то каналах амплитуда без ограничения сигнала на эквиваленте нагрузки составила 30В, а максимальная, но искажённая 32В.  Вы учтите это чистый синус. Измерения проводились С6-11. Радиатор на каждый канал такой. Транзисторы выходные 2SCС6011 Sanken original рассеиваемая тепловая мощность 160Вт. Радиатор покрыт методом оксидного чернения в гальванической ванне. трансформатор силовой мощностью 450 Вт. Скажу честно что такой транзистор 2SCС6011 Sanken original выдерживает нагрев и на меньшем радиаторе при чём без термопасты с прокладками. Можно их и напрямую сажать на оксидированный алюминий, оксидная плёнка обладает изолирующими свойствами, будет ещё круче. Паспортная амплитуда 405-го согласно руководства по эксплуатации составляет  28В RMS на эквив нагрузки 8ом. Ещё падение напряжения питания в том числе и потому, что первичка выполнена с увеличенным числом витков с целью дальнейшего облегчения борьбы с фоном переменного тока, т.е. уменьшение магнитной индукции в сердечнике, это плата за чистоту в отсутствии сигнала. как-то так.... если Вы видели фото то там ещё мощный  биметаллический экран, внутри алюминиевый горшок толщиной 3мм, снаружи - сталь С3 0,5мм. Хотелось корпус уся сделать по компактнее, но получился евро размер ширина- 430мм высота-95мм глубина -370 мм
Именно, господа, борясь с ..........
ДА!
Что является конечным продуктом звукоусиления? Конечно - звуковосприятие. Я не сторонник "искривления" звука. Но вопрос: а с чем сравнить? "Оригинала" то нет! Критерий "бам-букает хорошо" меня не волнует. А вот Квод в смысле звуковосприятия по-своему хорош.
Теперь - о Кводе. Теория САУ с вопросами устойчивости хорошА. Но где же окончательное заключение о "суперсовершенном звукоусилителе"? Опять подождём? Или будем слепо перетаскивать мост с его номиналами из схемы Квода в иные схемы? Или будем рисовать симметричные схемы Квода с "двойками" и "тройками"? Или переставлять детали справа налево и наоборот? Неинтересно... Может, что-нибудь новенькое кводоподобное "зашаварганим"? А вдруг повезёт?
Изменено пользователем bam-buk
Ещё не вечер, надо покумекать...., провести эксперимент, выпить чашечку кофе, шампанского.... и глядишь, дело пойдет... Совершенства не существует, тут можно только сказать, нравится или нет. А истина в вине.
Не цитируйте предыдущее сообщение, тем более полностью
изменить
1 час назад, bam-buk сказал:
Вторая подключена в первую.
Допустим несколько ОУ в ПрУ охваченны своими связями. Вы их суммируете с УМЗЧ? А ОУ в звуковой карте или ЦАП, подключенных кУНЧ?
Подождём?
А кудыж мы денемся?)) Но сначала - новый год! ))
А где в теории САУ поднимается вопрос
Это общая теория систем. Применима и в АЭС и в УМЗЧ и в социологии. Как например ОТО. Поэтому и неполучается управлять людьми безусловно. Никогда не знаешь это ты манипулируешь или тобой?)) Игра в игре) Так же вызывает сомнение уверенность в том что человек поймёт вполне свой собственный мозг. Кажется мы уже подошли к порогу сложности, где нужны "костыли" в виде ИИ. А с его появлением, человек становится управляемым лишним и слабым балластом.  Такой вот круг эволюции)
Т.е. не просто ждать, а более того - пустим на самотёк. Откуда столько скепсиса? Под лежачий камень вода не течёт. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Работа не волк... это не то.
@Alexandre ...дело пойдет... В смысле "разговеемся"?)
Точно....
Только что, bam-buk сказал:
4 hours ago, LA5 said:
Ога. Оказалось непросто к паралели прикрутить мост. \хлопает рукаме\ - хтобы мох подумать!1
Да не нужно этого делать. Только ухудшение параметров получается. Параллельник можно использовать в качестве буфера для УН. После него прицепить выход в классе В и уже его исправлять мостом.
Изменено пользователем Fantom_AS
Только что, Fantom_AS сказал:
Точно.
1 минуту назад, Fantom_AS сказал:
Длинно. Кажется мостом пожертвовать проще. Что то получается настроить, но слишком высоко... Позже поробую мыслю мелькнувшую. Пока - устал мосГЪ))
Тогда из квода получится что то подобное усилителю П.Зуева с многопетлевой ООС.
Во, во.. Грусно) Уж больно неплох он по параметрам без моста. А с мостом - парадоксальное наоборот!.. \тихо ненавидит аглицких инженероф\  Ладно. Простые решения они не всегда хорошие. Хорошие - только если подумать.. Ущол подумать) Спасибо, @Fantom_AS )))
Спорный вопрос. Пока нет доказательств. А что улучшается ПВК при подключении моста - так это LA5 уже показывал (верю).
А не проще и лучше двухтактный ЭП?
Ну так в симуляторе подставьте параллельник в качестве ВК и подкиньте к нему мост. И сравните в этой же схеме, но без моста. У меня, в свое время, получилось значительное ухудшение параметров в варианте с мостом.
Не увидел ухудшений при паралельном ВК. 90 W (RMS). Нагрузка - 4 Ома. Спектр при 2 и 20 КГц соответственно.
Можно угадать с одного раза, где с мостом, а где без.
Интерпретация "с мостом" и "без"   состоит в в одном действии - присутствут или отсутствует токоразгружающий резистор в схеме. В данном конкретном  варианте ВК - один из вариантов ВК отсюда:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37151
а предваряющее ВК - с выходным мосфетом в корректоре.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
11 минуту назад, Tartamon сказал:
"А он - есть")) Я пока не понимаю, или Мультисим не справляется с обьёмом модели (много переменных) либо он обьективно показывает косяк конкретно моей модельки и примерно я кажется понимаю почему. Писали почти одновременно, но вы отправили раньше, поэтому я вставлю уже написанное Fantom_AS -у, ибо лень))
ЗЫ. Если найдёте эти мысли здравыми или нет, буду рад отзыву. )
20 часов назад, Fantom_AS сказал:
Каких? КНИ? ФЧХ, АХ? Всех?
Могу с большой долей вероятности утверждать что необязательно. А мысль моя неглубокая, такова:
ФЧХ АХ, несколько ухудшатся, да, это обьективно связанно с введением индуктивности и ёмкости в сигнальный тракт, но далеко кстати не фатально. По КНИ, симуль тут гораздо оптимистичней, и связанно это на мой взгляд вот с чем. В Кводе введена индуктивная компенсация фазового сдвига при включении  тормознутого ВК. У Солнцева, с дарлингтонами, (L1. L3. R21.R23 в оригинале) эта тормознутость ещё ьольше увеличлась, но в штатной топологии - терпимо. Используя более скоростные транзисторы в том числе и в ВК, эти индуктивности стали необязательны, пока.. я не воткнул туда 4 (!) тормознутых составных тр-ра. Пытаясь скомпенсировать такой фазовый сдвиг, на входе постоянно "боролись" фазово "кривой" сигнал и его коррекция. Это и приводило к компроментации моста, КМК. Можно побороть двумя способами (либо обоими сразу),  1) -установить индуктивности в оконечник по типу Солнцева, 2) - убрать один каскад из цепи сигнала. Тов. Тартамон, подтолкнул меня ко второй идее. За что ему - спасибо отдельное! ) В сочетании обеих способов, кажется удайтся заставить мост работать как задуманно. Т.е. - Транзистор VT4, из схемы выкидываем а VT3 - заменяем дискретным дарлингтоном, что бы сохранить баланс R, и… характеристики практически не страдают от введения моста, а гармоники теперь заметно падают при его балансе. Буду копать маленько ещё))
Необходимо помнить о тезисе Бам-Бука, о том что корректор должен всегда поспевать. Что бы успеть принять решение. Образно говоря - довольно мощно "бежать впереди паровоза". Ведь фидфорвард же. КМК.
"Лирическое" отступление:
S-word мелко плавает. Брать надо шире. Ведь, если брать за основу его логику, то обратная отрицательная связь в такой же степени, как и фидфорвард, должна быть глубоким и тупым прошлым.
Брать надо шире
Это - ога) При том что львиную долю ИМИ, порождает как раз ОООС а мост - не,а) Т.е. ОООС - борецца и порождает, а мост - борецца и побеждает. Но почему то именно мост- тупое прошлое... )))
"Ну чисто дети", - подумал Дутерте...
Только что, LA5 сказал:
ФЧХ АХ, несколько ухудшатся...
В этом есть смысл. МОСТ.ZIP
А вот Квод!
Только что, Tartamon сказал:
Более того: мост исправляет любой "косяк" ВК, т.к. он (мост) "подключен" к нему (ВК).
2 часа назад, bam-buk сказал:
А вот Квод!
Совпадает.   Емкость  по иному переставил и снизил.
Однако, если на место Q5 поставить что-то "потяжелей" (как по-жизни), то все выглядит "низкочастотней":
В том числе и так:
Всех.
Дело не совсем в этом. "Параллельник" нужно правильно приготовить, что бы не было у него специфических искажений, связанных с ограничением амплитудных характеристик при работе на низкоомную нагрузку. А потом попытаться еще его улучшить при помощи моста. У меня получилась деградация  всех параметров при введении моста. Оговорюсь, топология была совсем другая.
18 часов назад, Fantom_AS сказал:
Всех.
Нет.
"...Да хтож ему дасть?" ) Мне кажется дело всё же в фазовом сдвиге у такого ВК. Мультисим при включении в плечи последней пары Тр - ров индуктивности 15мГн с резиком, уже показывает адекватное поведение моста, при, разумеется сужении полосы ровной ФЧХ, АХ. Что, как уже говорилось, не так уж и скверно, поскольку начинается с частот за пределом З\диапазона. Симуль показывает начало перегиба ФЧХ с примерно 200кГц, а значимое - от 1Мгц.
Правда немного переработан каскад коррекции. Так што - осторожный оптимизм у меня сохраняется)
19 часов назад, Tartamon сказал:
В том числе и так:
А я сделал вот так:
Незнаю насколько это правильно, просто дарлингтон на меандре валил АХ безбожно, а хотелось от каскада и скорости и усиления и минимума отсебятины.. Если есть по этому поводу ругательства - судовольствием выслушаю)))
Изменено пользователем LA5
21 minutes ago, LA5 said:
Нет.
Ну на нет, как говорится...
И в чем тогда смысл действа? Любой ценой воткнуть в Квод параллельник? Сужение полосы неизменно приведет к падению петлевого усиления и уменьшению глубины ОС на ВЧ, снижению частоты первого полюса и прочим ништякам вроде резкого роста уровня интермодов и т.п.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
