55 минут назад, Trisector сказал:
транзисторы на клеммниках - новое слово?
От температурных колебаний они оттуда сбегут, не сразу, но сбегут....
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
2 часа назад, Alexandre сказал:
работает прекрасно,
Там ИСТ нерабочий, (нет R9), и Q5 вы как умудрились прилепить? Интересно)
3 часа назад, Alexandre сказал:
Именно за счет этого, а так-же специального корректирующего моста достигаются не только высокие TX, но и действительно качественное звучание.
Совершенно в .. дырочку. В этой схеме и опер УД8 - достойно себя ведёт, если бы не шумел так) Именно потому что он не охвачен ООС в широкой полосе, его скоростные и широкополосные рекорды - неактуальны от слова - совсем. Кстати и от специфичных ИМИ мы тут избавленны, нет перегрузки и проблем с фазой и задержками в ООС. Так же нет проблем от "симметрии", поскольку реальная симметрия достижима только математически, либо классом А, тут все каскады кроме ВК - в А. Полоса ОУ схемотехнически ограничиваются собственной ОС. Некоторые ОУ, со своими 15Мгц, наоборот вгоняют УНЧ в свист, потому что достаточно любой "антенки" в виде вертикального резистора что бы на штатной же разводке, "наловить" на вх. прелестей с катушек и пр... ООС там только в транзисторной части заводится вместе с корректирующим сигналом моста. Делал вариант для канала НЧ. Выкинул ВСЕ элементы моста, индуктивности, и был приятно удивлён качеством НЧ и лёхкостью с которой он справлялся ДАЖЕ в варианте широкополоса, почти не отличимо на слух с версией полноценной.) Правда я поигрался с диодами смещения и заменил тр-ры на 2SA970, 2SC2240, Q5 - был собран из дискретников. Задумался даже о необходимости в своей схеме моста вообще, ога) Именно в связи с его настройкой, в которой без сложных приборов трудно быть уверенным вполне. Именно комплекс схемотехнических решений, определяет качество этого УНЧ, а отнюдь не только мост, ИМХа.
Только релейную задержку я бы убрал, при таком питании
Она ещё и АС сильно бережёт, проверенно. А защита по перегрузке, у Солнцева реализована ещё и в стабах. Исчерпывающе, считаю. И простенько и НИКАК не вмешивается в работу пока оно действительно не нужно. Надёжнее схемы Солнцева, наверное только ТДА2050)) Если отвёртки в корпусе не забывать, то можно и не парится за транзисторы) ИМХА опять же... )
Изменено пользователем LA5
53 минуты назад, LA5 сказал:
R 9 там элементарно со стороны печати паяется , скорее всего он там так и устанавливался . А с Q5 вообще элементарно - плата расчитана на установку параллельно радиатору - транзистор паяем тоже со стороны печати и ноги выгибаем что бы тр - р был параллельно плате , между платой и тр- ром помещаем кусочек силикона (резины) и при установке тр - р прижимаеться к радиатору , не забываем теплопроводящую пасту - и всё.
Изменено пользователем VALERII
Только что, VALERII сказал:
Наверняка так) Плата красивая канеш, но при монтаже можно и пропустить подобное, если незнать.. Вообще говоря, я всегда разводил свою печатку, скорее всего потому что так легче адаптировать аппарат под УЖЕ имеющуюся у тебя комплектуху. Как правило - с военки) Это ещё со времён китайского "первоначального накопления капитала", когда волна брендовых подделок захлестнула наш девственный рынок)) Да и вообще.. нравится подумать)))
Скорее всего разводилась под конкретный радиатор потому и такая. И согласно сообщению Александра - он писал что схему Солнцева собирал ,а не плату .
15 минут назад, VALERII сказал:
потому и такая.
Можно. Но как,с?(с)-анекдот про русалку))
Да я не ругаю плату, просто мне эта плата, созданная под некую СВОЮ задачу, была бы крайне неудобна для МОЕЙ задачи. Не только в силу комплектухи но и специфический конструктив решения. Впрочем как и плата Солнцева) Так что я просто отметил особенности для тех, кто может быть возьмёт её за основу. ЗЫ. Добавлю минусы, плотный монтаж и тонкие, длинные дороги,может повлечь проблемы с устойчивостью и шумом, а бонус - симпатичная компоновка, вряд ли это компенсирует. Если кто то её собирал, то конечно я бы ориентировался на их отзывы. А так, вряд ли я тут могу быть убедительным в её оценках, кроме прогнозов)) Так что - ненастаиваю)
ЗЫ. На мой взгляд, если Q5 ставить отдельно, то не вижу особого смысла выводить его на пятачки штатного ТО90. Можно было сформовать выводы по месту, а не тянуть их в пятачок.. ИМХА. Художнег так видит?)) Если серьёзно, то плата действительно симпатично выглядит. Вот как звук..?)) Тут уж только эмпириков нужно спросить))
тогда с креплением вообще проблем не будет.
Дак - конешно) Просто на мой взгляд, можно было чуть покрутить трензики и более коротко и рационально развести в том числе и площадки под универсум и не тянуть меж ногами и... Но вот тогда, так красиво в линию - им уже не стоять. Вот и всё) Вопрос тут не вкуса, не) А так я без претензий, если кто делал и его - устраивает. Отчего же не? )))
38 минут назад, VALERII сказал:
Ну значит я недопонял, сорьки))
Вообще говоря, могу подкинуть идейку, если уж покусился) Попробуйте замкнуть катушку моста, выпаять С11, R20 и заменить ВК - паралельным агеевским каскадом на дарлингтонах (тип142\147) с токозадающими  резиками по 300Ом в плече, да, и между базами оконечников - конденсатор 0,68Мкф и потом уловите разницу в звучании... ) Кстати подобная схема прекрасно работает и с мостом, но вот его влияние уже под большим вопросом. Кто бы вот оценил это?) Мой приборный парк, никак не позволяет дать однозначный ответ, как впрочем и уши) Т.е. - линеаризуя ВК например переводом его в АВ (как это предлагали выше) или используя параллельный ВК, корректирущий мост кажется мне избыточным и не необходимым решением, при сохранении (во втором варианте) всех достоинств схемы, (простота, термостабильность, качество) при этом ещё и практически исключает наладку. Делал такое на макетке с одним каналом, случайно сжёг правда выход по запаре (Продавило слюду под трензом, перекос питания и... кердык плечу) Теперь думаю повторить основательнее, но вот пока времени и приборов - нехватает)) Интересно, кто нибудь такое пробовал, не? Хотелось бы услышать мнение людей более опытных и умных)) Хотя я понимаю что это - ересь, ведь все разговоры о кводоподобных схемах обязательно сводят к мосту, хотя это частный случай "выпрямления" изначально кривого ВК, не более.. ИМХО, канешно))
ЗЫ. Поскольку ООС заведённая в тр. часть - широкопосна, это само по себе хорошо исправляет работу ВК, при условии что он не в глубоком "В", а в случае с паралельным ВК на дарлигах с током покоя около 100мА, - это именно так. Хотя возможно оно уже и не будет Квод...)) Такая вот мысль неглубокая меня пока мучает)
Тут про режим А+В глаголили. Что- то схожее есть. Но именно на минимальной мощности, порядка 0,2-0,5 Вт. Что оно дает в общей сложности? А ничего особенного, просто чистый "первый Ватт". Кто слушает музыку в таком режиме? Мало кто.
4 часа назад, LA5 сказал:
Согласен. Но ВК можно сделать и попрямее, тогда предложение Валерия становится аццки актуальным: Собрать Квазар. Эволюция Квода неизбежно ведет к нему. А по звучанию он ОЧЕНЬ  хорош.
6 часов назад, finn32 сказал:
Не менее согласен, уважаемые) И вполне доверяю вашему общему мнению. Но понимаешь, Finn, очень хочется всё же попробовать свою мыслю подробнее... Не потому что она лучше может быть, а просто в этом клубке компромиссов, меня привлекает сочетание надёжности, простоты и качества этого странного симбиоза солцевско - агеевской версии) Думал кто то это делал, но если нет, это только больше разжигает любопытство, поскольку мой скромный опыт приколхозить столь блестящие схемные решения вместе, был весьма и весьма неплох. На мой ух и осцил..) Совсем не хочу отвергать или критиковать (да и не тот уровень у меня)) Квазар, ЭТО просто- другой путь, где я свои приоритеты обозначил. И возможно он не тупиковый. ИМХО. У Квазара свои недостатки, у паралельника - свои. И далеко не факт, что УНЧ на базе этого симбиоза, будет по звучанию хуже. Этого я себе ещё не доказал))) Ну лады. Буду выкраивать у себя самого время, что бы это понять.) Спасибо))
Только что, finn32 сказал:
Не забывай
Конечно)) Только боюсь только после НГ что то практически попробую) Хочется только уже не клубок на макетке ваять, а уже сделать на плате, без "антенн" и с путёвым питанием..
7 часов назад, finn32 сказал:
КМК, это не ради "первого ватта". Смысл - кормить выходники ЧИСТЫМ базовым током абсолютно симметричного сигнала с минимальной и короткой ООС, который должен идеально отрабатывать сигнал коррекции внося туда минимум отсебятины. Пробовал там разные подходы, например - buf634й, полевики, но всегда именно этот узел (тр-ная часть) оказывался наиболее оптимальным и сбалансированным решением в Кводе. Только варианты типов транзисторов дают улучшение в сравнении с отечественными,и всё) Либо влечёт неоправданное усложнение с негарантированным рез - том. Так что не могу согласится с твоей трактовкой, потому что этот "чистый ватт", как раз избавляет этот УНЧ от общей ОС в широкой полосе, и расходует усиление в "А", на линеаризацию всех последующих ватт от ВК. Ну и бонусом - отдаёт первый, эталоном)) Так мне оно видится... Потому и нравится) ИМХО канешно.
ЗЫ. Ты говоришь о эволюции "ВК". Конечно согласен. Изначально более линейный каскад, в сочетании с тем что я уже наговорил выше, даст в сумме ++ по линейности уже просто от минимизации токов коррекции. Поэтому решение Квазара - напрашивались и результат по твоим словам есть. Так именно это и радует, просто я немного другим путём попробую это сделать, и всё. Характер искажений в паралельнике, особенно с дарлингтонами, немного специфичнее, но нет никаких причин думать что мостовая коррекция не задавит их легче и проще, чем штатного с глубоким "В". ИМХО.
8 минут назад, LA5 сказал:
Так все правильно: исправляющий токовый дампер (или как там его назвал Тартамон). Но, принимая во внимание заявленный выше редим А+В, имеем то, что имеем: работу предвыходного каскада напрямую на нагрузку, через сопротивление 47 Ом. Одно другому не мешает, так -то. Результирующим фактором будет, ес-сно коррекция вперед, никто не спорит. :)
Давай ужо собирай! :clapping:
4 минуты назад, finn32 сказал:
Так то - да))
Давай ужо собирай!
Ога)
Уже весь в планах...)) Симуляшку помучил, так то результат вроде неплох..
ЗЫ. Знаешь ещё что? Вот по результатам прослушивания немаленьких девайсов, в памяти по прежнему сильнее сидит приятное удивление от звучания примитивного Агеевского и Солнцевского УНЧ. И это несмотря на нерекордные ТТХ обоих) Хотя это уже - субьективизм конечно, но ведь и я в нём неодинок)) Так что и мотив и стимул есть... Смотрю на вас, и тоже хочется паять и спрашивать))) Так что конечно отпишу после паяльника)
В 01.12.2017 в 21:28, LA5 сказал:
Многие хаяли аглицких инженеров, но никто  с помощью двух каскадов ОЭ+ОЭ не смог достичь в УМЗЧ таких результатов (АФЧХ измерена от входа до выхода транзисторной части без ВК):
И это - с резистивной нагрузкой! (правая жирная красная точка находится на частоте 200МГц)
Таким образом, транзисторная часть Квода - пока ещё очень хороший ПУ для различных ВК даже без моста.
@LA5  Не останавливайтесь!
