Это настройка моста. На 50КГц через диф-ую цепочку (прото так этого не видно). Лечить говорят подбором емкости моста. Я пока не делал.
Изменено пользователем AlexX45
8 минут назад, AlexX45 сказал:
скорее всего минимизировать, вылечить полностью думаю ни как.
Что не делается, то к лучшему !!!
36 минут назад, AlexX45 сказал:
Кстати, где почитать про настройку с помощью дифцепи?  Сходу не нашел инфы.
+1.
Ни Решетников ни Солнцев об этом не писали (99 %).
Если не сложно AlexX45 докинуть на С моста  пару тройку ....10ку пик и посмотреть (и осцилку) до и после то было бы познавательно, для начала. Нет, так завтра сам макет достану и покручу.
25 минут назад, Aknod сказал:
Там и 120пф может получиться, катушки у всех разные, резистор моста 47ом, а кто и 51ом ставит...
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Нашёл причину размытия синуса понизу и сквозняков внезапных. В гейт мосфета поставил СМДшку 200 Ом вместо МЛТ 10 Ом. Наслаждаюсь тишиной и покоем.  В драйвере работает сейчас 2SB1556, греется оч умеренно. Синус чистый во всей полосе. ВК - на базе 2SA1943, 2SC5200 ххх. Проверить пока не могу по полной, ночь внезапно застала, завтра содрогну соседей))
Несмотря на применённые трензы с граничными частотами 60 - 30мГц в отсутствие всяческих костылей и питании от ИИП, УМ ведёт себя оч прилично в тех же условиях и комплектации, капризничать перестал и даже нагрев почему то стал более умереным. Блин, всё таки у мосфета емкость гейта около 100пф тип, и нужен серьёзный антизвонный резик. В целом - доволен. Пожалуй этот усь мне стал нравится больше чем прежняя версия) Доводка практически закончена.
3 часа назад, Wilzevul сказал:
Не просто так. Нужно изменять номиналы моста в плечах так, чтобы на частоте примерно 24кГц, эквивалентные импедансы реактивностей, совпадали с резисторными номиналами. Мне кажется предпочтительней уменьшенный номинал катушки (умерено 2,7мкГн) а увеличеное сопротивление подкачивающего полезно против ЭДС "тяжелых" АС  и легко компенсируется небольшим увеличением тока драйвера. В целом - разницы особой нет) Блохи псто..
14 минут назад, la5fn сказал:
В 606м по схеме 2х22ом, наоборот уменьшено
Изменено пользователем Wilzevul
41 минуту назад, la5fn сказал:
Q3 который?
2SB1556
зелёный? На Али посмотрел сейчас бу, но боюсь, что пары ни когда с ними не подберу.
2SA1943, 2SC5200
нижний без драйвера поставили и без вольтодобавки? Провалить очень сильно должен.
Изменено пользователем Zvuk.
Только что, Zvuk. сказал:
Q3 который?
Да. На плате сделал под МЛТшку 10 ом, просто на всякий случай. Но случай оказался как раз из тех, где в железе и в симе они радикально отличаются) Конструктив вносит коррективы. Оказалось там нужен безындукционный, короткий и серьёзный СМД не менее 180 Ом резик, а применённый, "заводил" схему вспышками подвозбуда..
10 минут назад, Wilzevul сказал:
2х22к,
Наверное = ОМ?
В 606м по схеме
Ну он в принципе заточен под повышенные мощности. О полезности в нём номиналов моста - незнаю) По многим причинам мне он просто не нравится схемотехнически.
9 минут назад, la5fn сказал:
у меня разводка под смд, 20 Ом по мультику, но, тоже думал, что маловато для открытия (Миллеры). Возможно 10кОм на землю сбразывать прийдётся, но не хотелось там "держать".
КРЕНки левые пришли, тупо БП не включился. жду бу оригинал. Не до проекта сейчас, несколько месяцев на столе место занимает. Ящики для активной АС распилили, ширики давно лежат, даже клей из профи вчера заказал... достал по ходу всех и себя в т.ч.
11 минут назад, la5fn сказал:
Наверное = ОМ?
Да конечно Ом, описался, изменил, а уже прочитали...
3 минуты назад, la5fn сказал:
Вот такой.
а я о них, тем более 1943/5200 закончились (или оригинал или очень хорошая реплика, подбира на стенде - 3А в Платане, надо было не 20 пар выкупать)
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=2SB1556&g=y&page=1&searchInfo=NvWiZtPKgIm4bNgle6ZjpE9NDh3Gnfz54WbagNSKLnDQ8eiXcWr8kuqpqKgGY6IDfpj03ymVUncWoV6y+8xr6XSMdhX2nhbFq47GPU5aLtDud6gOZmBrkwiX1w%3D%3D
2 минуты назад, la5fn сказал:
Это же только в драйвер.
там полевой попробую
23 минуты назад, Zvuk. сказал:
Это тот же дарлингтон получается, только дискретный, такой же на другой структуре. Ничего он валить не будет)
если сборный, тогда не будет. Выносить только прийдётся?
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
Делал на мосфет, оч неплохо. Ну из минусов, сильнее перекашивает ОУ по ПТ. По моему до 5 в. Дольше выходит на режимы опять же по ПТ (замедленное срабатывание защиты) и гораздо раньше (задолго до ограничения) начинает перегружатся. Иголки на осциллографе лезут на 80% примерно от мощности. Дарлингтону там самое то)
1 час назад, la5fn сказал:
2SB1556
Блин! Извините, описАлся!! 2SB1559 конешно!! Спать уже нужно походу))
Ещё раз сори за заблуждение)
давить прийдётся, посмотрим.
по запуску - хорошо, что не вклюлся БП, вчера на работе  вторую пп распаивал не спеша, удел, что в первой ОС не подключена. )) С Ку - бесконечность - лампочка во всю горела бы, потанцевал бы с бубном, разводка - жесть, колхов в итоге, переразвёл на дарлах, но это уже 2 ревизия, наверное.
Фото отчёт о "ни о чём"
12 минут назад, la5fn сказал:
1мкФ на ОУ и 36кОм
В ВК скорость не нужна особо)
много скорости ни когда не бывает лишней. Хотя, полевые - ещё тот тормоз (джифеты - исключение)
8 минут назад, la5fn сказал:
BDV65BG
горбатые - писец
Еще не нравиться, что фет скрывают https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bdv65b-d.pdf
Доброй ночи.
АД744 не оригинал, могу ссылку дать (в личку, извините) на керамику, Пушков их перебирал, только эти соответсвуют. Цена в районе 1500р
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
