finn32 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 53 минуты назад, la5fn сказал: Цобель тут СОВСЕМ как собаке 5я нога нужен. Поддерживаю. 29 минут назад, la5fn сказал: Теперь катушки не ставлю в коллекторах совсем. 2 раза поддерживаю. Не нужны они. По плюсовой шине ставим ФНЧ, ставим комплементарные составные транзисторы на выхлоп, грузим драйвер на ГСТ и получаем профит. Более универсальным вариантом представляется использование дискретных дарлингтонов. Это если не уходить от концепции Квода. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января А если на пробу как вариант MJ11015 MJ11016 ? Все равно дискреты будут предпочтительней? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Можно,почему нет. Но с дискретными общая бета выйдет гораздо больше. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
MARKUS Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Ок. Это понятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Вскрыл тело ST с чида Спойлер 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Попробуйте пикушки поменять на высоковольтные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Очень точно подмечено. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января @la5fn , какое падение на R17 показывает симулятор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 1 час назад, nekrylov сказал: поменять на высоковольтные. в чем подвох с обычными ? 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января (изменено) 2 часа назад, finn32 сказал: на R17 показывает симулятор? 1,37V в статике. 1,38V с сигналом полной амплитуды по постоянке. Переменка -46,7mV. Изменено 24 января пользователем la5fn 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января (изменено) Подвоха может и нет. Эти каплевидные до 50 вольт. Насколько я понимаю, питание 2х29 или больше 35 вольт. Может и не критично, но я стараюсь подобные детальки ставить во входных каскадах, где питание как правило ограничено рабочим напряжением микросхем. Но в УНах и выходных каскадах лучше иметь запас по рабочему напряжению. Основываюсь на собственном опыте. С уважением. Изменено 24 января пользователем nekrylov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 13 минут назад, la5fn сказал: 1,37V в статике. Запустил платки-то? Или еще в процессе сборки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 2 минуты назад, finn32 сказал: Или еще в процессе сборки? В процессе. Некогда пока) Урывками. % на 40 пока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Ну, подождем, однако. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexX45 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января В 23.01.2024 в 00:43, jksmirnoff сказал: Квад, купленный в Китайске (на Али), соответствует заявлениям, что были при Солнцеве и Румянцеве? или Это уже Соовсем другая схема. И смотреть на них не нужно? Сейчас продаются платы QUAD606,707 на алиэкспресс, ценник дешевый в районе 2000-3000р за пару. На удивление комплектация нормальная. А 405-х я с алиэкспресс переделал в mod3 несколько экземпляров. Там переделок на вечер, а звучать начинает!!!! Файл с переделками я выкладывал на форуме. Конечно ОУ и выходные и предвыходные транзисторы менять нужно тоже. 707-й с алиэкспресса только планирую для интереса, сравню потом с переделанным 405-м. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Жаль что нет плат 240 и 520 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexX45 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января (изменено) Кстати плата по фото людям приходит уже несколько другая, вместо маленькой зеленой индуктивности стоит резистор, а катушка, видимо смд залита компаундом, расположение выходных транзисторов и мощных резисторов 0R1 разное, может и еще что-то есть. Китаец LJM пишет, что разработал эту плату еще в 2012 году, не планировал тогда запускать в продажу. Да еще я спросил на ихнем форуме по какой схеме сделана плата, сказали по классической квода707 без изменений, кроме других транзисторов. Еще, если кто будет брать кит, люди на divAudio пишут, что плата разведена под транзистор ncc5551, в комлекте также этот транзистор. Но цокалевка отличается от 2n5551, если кто-то решит его заменить. Уже обсуждалось тут давно, такое было на некоторых платах 405-го. Изменено 24 января пользователем AlexX45 Добалю 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Коллеги, а кто БП Солнцева гонял, нагрузка 1А, генерация синус на 500кГц в амплитуда 1,5В, жесть .... поверх R6 -22мкф упала амплитуда до 500мв и 300кГц, при 100 мкф уже колбасит его, светки на выходе цветомузыкой играет . Спойлер 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января (изменено) 8 минут назад, Aknod сказал: колбасит VD5 шунтировать от 50мкФ, в К- Б VT2 от 50пФ. С5, однозначно, увеличить минимум в 10 раз. Изменено 26 января пользователем Zvuk. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января (изменено) 4 минуты назад, Zvuk. сказал: VD5 шунтировать от 50мкФ, в К- Б VT2 от 50пФ. VD5 стоит 100 мкф, БК - 100пик. уже стоят , С5.. пока 22 мкф, сча накину поверх 220, 5 сек Изменено 26 января пользователем Aknod 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января 4 минуты назад, Aknod сказал: С5.. пока 22 мкф, сча накину поверх 220, 5 сек без нагрузки - по фигу. активные (транзисторы) меняйте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января 220 значительно успокоил, кидаю 470 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января 2 минуты назад, Aknod сказал: 470 2200, для нагрузки, лучше из промки литы, к50-18(35) пойдут очень хорошо. Шунт плёнкой мкп 1мкФ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Я давно его собирал, вроде он не запускался на больших литах, сейчас перепробую. 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января (изменено) "кашу маслом не испортить" 5 минут назад, Aknod сказал: вроде он не запускался на больших литах лучше два и шунт между 0.15 - 0.22 Ом (первый поменьше). Не стартанёт, убрать второй. R2 до 300 Ом смело можно уменьшать. Изменено 26 января пользователем Zvuk. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
