10 часов назад, AlexX45 сказал:
Запаял обратно
Выброс на вершине скорее связан с индуктивной коррекцией этого УМ. Можно попробовать исключить индуктивность или изменить параметры её. 707й не собирал, и в силу его кривой схемотехники не буду, но с таким выбросом его конеш не задумывали) А уж настройка - потом) ИМХО.
Намотал последнюю катушку (литцендрат), запустил второй (четвёртый) канал. Без всяких бубнов взлетело. Теперь законопатить в корпус с БП, настроить мосты и втыкать в музыку)
Да. И Пред ещё переделать малёхо. )
ЗЫ. Повыкидывал винегрет из диодов, везде теперь стоят BAV21. Самое то в Солнцева. AD744 отлично отрабатывают без своего ВК ( с 5й ноги). Звук честный, вкусный, мощный) Нагрев в норме. Заказал пару zvp3310, хочу попробовать их. Параметры лучше, ёмкость в частности вдвое меньше... Посмотрим.
Изменено пользователем la5fn
1 час назад, Aknod сказал:
а они еще до сих пор не отстроены?
"Не... Мы медленно спустимся и отлюбим всё стадо..." Сейчас полностью переделываю себе пред, корпус создаю из говнаипалок, упаковываю в туда БП и проверенные платы и только затем, на всякий случай - настрою))
ЗЫ. Уже говорил. Неполезно теребить непрерывно сверхидеей "настройки моста". При должном подходе к деталям разводке и монтажу, настройка в 90% там возможно окажется ненужной. Но разумеется проверить оное необходимо, но КМК, полезно это делать не на столе, а "на прикрученном месте", когда платы "вдомике" и их конструктивные ёмкости, индуктивности уже не поменяются в процессе.
ЗЫЫ. Пробником ВЧ кстати проверил. Несколько вариантов головок и диодов применял. Во всех случаях детектор на ВЧ - 0. Такие дела...)
24 минуты назад, la5fn сказал:
Подтверждаю
Что не делается, то к лучшему !!!
Подтверждаю
Хорошо.)
ЗЫ. Уточнил\изменил режимы первого каскада УН. Уменьшил глубину ООС тр.части и увеличил ток. Номинал резистора в эмиттере =120 (было 180) и в ИТ =110 (было 150) Чувствительность разумеется нужно скорректировать в ООС ОУ. С применёнными транзисторами, за счёт хорошей линейности параметры немного лучше. Уменьшение ООС по определению снижает пропорционально риск динамических искажений например.
На слух - по прежнему на некоторых муз\пассажах появляется непроизвольная улыбка удивления и наслаждения)) Всё же УМ чертовски неплох!))))
27 минут назад, AlexKh01 сказал:
с вариантов замен и плюшек
Эта в работе. Сори если оно путанно, для себя делал)
ЗЫ. Применённые тут силовые транзисторы похуже чем реально стоят в железе. Просто моделей реальных нет в симе. Поэтому тут возможно тот самый случай, когда параметры в симуляторе, возможно будут похуже "железных". Вообще Квод хорошо откликается на качественные элементы.
ЗЫЫ. Выбор ОУ непринципиален. Хорошая линейность и ПТ по входу приветствуются. Вот малосигнальные трензики лучше не менять без нужды. Так же в драйвере стоит 2sb1559, пожалуй самое то из хороших дарлигов КМК. Можно сюда собрать и дискретник, но конструктивно его плохо вписать в минимальные размеры. В ВК можно даже собрать из кт818\19 +851.хх например. и неплохо кстати. 8101\02+хх.. тоже ставил дарлигами. И тоже казалось неплохо. Были у меня правда 88гг выпуска, потом их качество пишут сильно упало. Кажется качество трензов в ВК не очень критично как в драйвере, 2SC5200\2SА1943+ххх которые стоят у меня в ВК, скорее дань перфекционизму чем необходимость) по моему тут можно и попроще)
из теста Китайского Квода, повеселю уважаемых людей, сам только из под стола вылез LOL
ВЫВОД
А вывод простой, усилитель собранный из Китайского набора, по характеристикам ничуть не хуже оригинала, а где-то даже и заметно лучше. Скорее всего сказывается современная элементная база. Но это по характеристикам, звучание мне сами понимаете сравнивать не на чем.
:lol2:
40 минут назад, Aknod сказал:
Ху из оригинал, и как (где кто и когда) этот ориджинал назначил и затем сравнил его с китайским типонеоригиналом? Т. е где то в палате мер и весов в Пориже, лежит эталонный Квод? Што за версия хотя бы? И в какой лоболотории или полуклинике оный анализ сделан? Прежде чем лезть потстол, хотелось бы сначала понять в чём шутка то была...
Кудеснеки блин)))
В 01.03.2024 в 22:52, Aknod сказал:
html
Ну хотя бы))
ЗЫ. Иногда мелкому покупаю раскраски. Любит он раскрашивать картинки. Делает ли это его художнеком этих картин а сами эти картинки - шедеврами? Хм))
В 01.03.2024 в 21:50, Aknod сказал:
ВЫВОД
Трудолюбивые китайцы становятся всё технологичней и умнее, а блохеры доморощеные - ленивее и тупее. Потому што нет никаких причин называть любую из  СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ и железно тождественных поделкок, оригиналом, или что ещё забавнее - оригиналом с оригинала. Одна и та же схема с железом с той же самой мировой фабрики, вдруг становится лучше чем.. што? Чем железо и измерения 50ти летней давности? Хто бы сомневалсо)))
\кряхтя лезет потстол...\
LOL Как видно разброс очень небольшой, видимо транзистор термокомпенсации работает корректно и не дает режимам уползать при прогреве.
Как щитаешь, что автор хотел этим донести городу и миру?
вылез LOL
"не берусь сильно уж интерпретировать ибо 1 кГц снялся хорошо, а потом что-то пошло не так и появилась наводка толи на щуп толи на вход, ее видно на желтом сигнале и не заметно на синем, но полюбому на вход перло что-то кроме меандра."(С)
Короче - все в сад. Афтор невзялся. Подытожил однако бодро: "Итак измерения показали отличное соответствие характеристик клона и оригинала."(С)
Также фпечатлило прослушивание: "мне понравилось как они (колонки+усилитель) отрабатывают низ". Самое трогательное что низы прослушивались через -"миниколонки — полочники фирмы Филлипс". (С)
Ну ладно, чо.
"Автор не входит в состав редакции iXBT.com"
В 02.03.2024 в 00:24, la5fn сказал:
Спойлер
Каждый смерд теперь эксперт.
Как то так, уже рабочие две ПП, чистые по ослику, и первая страдально- опытная. Жду радиатор большой, и на отслушку. Один канал слушал -  очень понравилось.
Спойлер
В 17.04.2021 в 21:32, tsf54 сказал:
Скорее ГИР (гетеродинный индикатор резонанса).Бум катухи в резонанс с динамиком настраивать
50КГц, цобель выбросить?
пришли детальки, чистую плату и по этапно начинать (первая тупо в сквозняке)
1 час назад, ctmcn сказал:
номинал резистора
220 Ом\0,125вт. Некритично в пределах пары десяток Ом.
Зы. Но разумеется идентичные в парах. Резики накручены и припаяны у основания (TO264) корпуса, механически фиксированы парой капель эпоксидки. Так увереннее чувствуешь себя при монтаже)
В 17.02.2024 в 08:56, la5fn сказал:
УМ Солнцева - прост, надёжен и звучит лучше большинства "суперпуперсверхлинейников".
С какими сравнение было ?
С уважением
В 19.03.2024 в 09:00, bigmanlav сказал:
Хы.. ) В контексте там поидее сарказма для было утверждение, не?
ЗЫ. Нам интересно так же и ваше мнение от сравнения сверхлинейников с ещё более линейниками сверх. Судя по серьёзности вопроса, ожидаем компетенцию даже сверх ожидания...
\почтительно замолкает\
Доброе утро
Купил летом Бриг-001 87г с горелым выходом за 60$
заменил, по сигнальным цепям, керамику на плёнку  , электролиты, не полярные и полярные на Elna .
Выходные  на MJ21193G MJ21194G , 2SB649 2SD669 opa134
Я не слышал как звучит Бриг, может в корпус вставить  Quad-405?
Изменено пользователем Mihhail Kim
