Это авторский вариант схемы от Викола Тиби, поэтому не смогу прокомментировать...
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Он потроллить решил...
И меня еще тут упрекают, что я де не дорос до кводов...
По-видимому да, не дорос. Раз номиналы конденсаторов в стабилизаторе напряжения для питания ОУ вызывают вопросы. :)
в мультисиме у кого нить заработал квазар? сколько не бился не хотит работать гад))) хотя смотрю по картинкам из свежего архива, в мультисиме рисовано.
К стати - запустил без проблем 405-2(печатка джонсона)... Обратил внимание, что операционник всё же лучше TL071 или OPA604... С другими середина убивается нафиг.
quick
Попробую сваять. Всё равно 5200 купленные на болгарский 909 теперь, вроде как, не нужны. Поскольку эта зараза так и не заработала.
запустил с горем пополам))) но цифры по ваттам показывает не реальные...на выходниках 3кВт!!!!
quick
у меня такая фигня была с классА...2n3055 ни один из 5 штук не заработал, хотя на прозвон все ок...поставил другие сразу заработал
Ну 11 вариант я повторил, если бы полевики оказались такими как должны быть, а не с моим космическим разбросом, то на них бы и дособирал, а так ПП останется под макет и для испытаний остальных версий(12е)! Еще бы хотелось повторить 13ю версию, но с переработкой на биполяры! Если вариант ПП на 3 пары окажется удачным закажу ПП на заводе!
Изменено пользователем Wilzevul
Разобрался с 909м... Да. Плохая идея проверять этот усилитель на 4 омной колонке.
Изменено пользователем Певец
Разобрался с 909м..Плохая идея проверять этот усилитель на 4 омной колонке.
На 4 ома заметно теплее, а так работает, пробовал и на 8-6-4ом
Тем не менее. Искажений, по крайней мере, нет, хотя перекос никуда не делся. Всё так же + на 40% меньше...
В действительности согласен многим нравится исходный вариант солнцева, его и дорабатывают! Не нужно было удалять!
Соре. Сделал видимо неправильный вывод. Выложу схему снова. Она корявенькая канешно, но важнее то, что рабочая и в железе. Геммороев небыло. Спасибо.
Детально о изменениях. Катушки В\К -выкинуты за ненадобностью фазовой корректировки достаточно быстрых тр-ров. Выходники в железе заменялись на пары 2SA1943\2SC5200 + 2SA1837\2SC4793 -в дарлингтоны. Обозначеный у меня как Q10 Тр-р УНа - 2SB1559. Редакция с питанием ОУ стабами изощрённых схем, показывает бесполезность их практической необходимости. Следует применять в В\К - именно указанные пары диодов, как отработанный на мой взгляд оптимальный и важный вариант.
В связи с переключением плеча моста, потребовалось скорректировать резисторы моста. Это проверенно практически и настройка оптимальна при подборе резисторов мультиметром и использовании СМД керамики
NPO С7, настройки мост не требует. Правда катушка намотанна по рекомендациям Солнцева, но многожильным эмалированым проводом типа литцендрат, из канатика.
Параметры схемы в мультисиме с моделями указанными схеме - лучше 98дБ\20кГц. Других ОУ - не пробовал кроме ОПА604 и К574УД1а. Варианты работали без проблем, но требовалось небольшая коррекция цепи R1\C3. 744, просто субьективно нравится больше) Доступен, некапризен, тих, и качественно работает в этой схеме, в микротоковым выходом. Желательно использовать R19, для разделения земель. Без него шумовая полка выше, и иногда появляетца заметный фон. Кроме того, хорошо бы фольгу со стороны деталей землить в точке у входа. С односторонкой возможно подвозбуды с высокоомным источнеком, хотя и возможно я неудачно развёл плату. Вообще - весьма стабильно работающая, некапризная и надёжная схема. ИМХО.
Защита по Солнцеву, от "Бриг". Только заменил два тр-а (по схеме Солнцева - VT6 - VT7) на один - КТ972а. Работает без теплоотвода с реле РЭС48А. Хотя реле слабовато по группе, но пока замечаний нет))
Изменено пользователем LA5
Интересно глянуть квадрат на выходе в симуляторе и в железе
В симке - выложу позже. В железе, пока вариант в процессе а прототип трудитца у племянника, добратся непросто)
Собственно соображения мои следующие. Солнцевская схема по принципу разумной достаточности и минимализма, (претензия на "миниквод") на мою мысль неглубокую, вполне претендует на "HiFi" начального уровня. Интересно не то что рисует симулятор, а то КАК он звучит в сравнении со вполне достойными аппаратами. Мне кажется именно малоизученные парамеры которые упоминал Солнцев -оказываются значимыми более чем распространённая измериловка.
Например работа вверху практически без ООС, фазовая ровность и комлексная работа в режимах А+B. (Про искажения АВ, хорошо у Селфа написанно) Естественно што работа В\К в B, непозволяет минимизировать вовсе ступеньку, (отсюда и Kr) но позволяет резво сузить его спектр. Какой подход правильней, судить каждому для себя. По результатам прослушивания - "я себе уже всё доказал" (с) Спасибо)
ЗЫ. В железе я конечно гонял меандр, и осцил непоказал ничего фатального даже на обвешанном ФНЧ и Цобелем схеме. Как мне помнитца))
Эксперементировал фазолинейную акустику, и даже пытался ловить прямоугольник микрофоном) В сравнении с SТК4392 - разницы на осциле например неувидел. Зато её отчётливо слышно)
100вт примерно. 20кГц. Цобель отключён.
Что кто скажет по форме? Повторюсь, я не силён в электронике, поэтому внимательно послушаю)
Как расшифровать
Это я понимаю. Мне ваша понималка интересна. Например вот так можно;
Получше, правда?)
ЗЫ. К слову сказать, постоянные времени цепи ООС я уменьшил, чтобы увеличить скорость моделирования, поэтому завал на НЧ обусловлен и этим. Кривизна АЧХ, далеко не поганая, а идеального ничего нет. Как апсолютного нуля и 100градусново спирта... Но канеш - стремимся))
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито. И ещё... Собрано очень много зарядных. Конечно простых. Каждое настраивал по амперметру.  А в устройстве не давал. Были контрольные точки регулятора. По 20 лет ходят. Сейчас все бывшие клиенты уже на пенсии.. Одно правда принесли... Без претензий.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
  • Похожий контент
