@Aleksandr1111 , я Вам еще раз говорю, отключите резистор  R29 и посмотрите результат. Логика проста: через резистор 47 Ом Т9 качает ток в нагрузку и чем меньше сопротивление нагрузки, тем бОльший ток нужно отдать. Если Т9 изначально с низкой бетой или имеет малый ток покоя, то может наблюдаться такое явление. Подобное у меня было в стоунколде с полевым выхлопом: транзисторы предвыхода вовсю трудились на нагрузку, а полевики были наглухо закрыты и амплитуда на выходе была мизерная. Попробуйте-посмотрите, это недолго.
Отключил, к сожалению, ничего не изменилось. Максимум 15 В ампл. на выходе. Только если несколько увеличить на входе сигнал, то на выходе до 20 В достигает напруга, а это 50 Вт.;). Но зато обнаружил, что источник питания действительно дает просадку с 30,5 В в покое до... 24,5 В (хотя ранее испытывал, вроде всего на 2 В просаживалось) :wacko:
Изменено пользователем Aleksandr1111
Ну Вы сами вводите в заблуждение
Цитата
питание (под нагрузкой) 30 В
, потом ищем черную кошку в темной комнате...Если без нагрузки всего 22 Вольта, то логично предположить, что теряем 8 Вольт от питания плеча. А если у Вас проседает до 24, то вот Ваши цифры и получаются.
С этим понятно. А так-то, загоните усилитель в клипп на синусе и посмотрите, что кажет. И подайте на вход квадрат 1-2 килогерца, можно с калибратора осциллографа и посмотрите ПХ. Если все в порядке, то и проблем нет, можно слушать.
12 минуты назад, finn32 сказал:
А для чего, убедиться, что нет каких-то колебательных процессов? ОК, могу сфоткать картинки с осцилла.
2 минуты назад, Aleksandr1111 сказал:
Именно для этого.  Или Вы думаете, что посмотрели синус и все в порядке? :)
А там может быть так:
И даже так.
@finn32 , какие нужны длительности фронтов прямоугольного сигнала для подачи на вход (не более, мкс) ? (Просто готового генератора нет, делаю на макетке)
Чем быстрее, тем лучше. 500 нС и меньше. Но и 1 мкСек пойдет в принципе.
Так а что у Вас за осциллограф? С калибратора не взять квадрат?
На рег.громкости подавалось (рис.1) 1300 Гц, ампл. импульсов 8 В, фронты около 50 нс.
Выход -рис. 2, вроде нормальный сигнал. Только когда на входе достигает 400 мВ, отрицательные вершины (на выходе) становятся широкие, но, похоже, это не самовозбуд, т.к. смотрел на самой быстрой развертке, каких-то паразитных колебаний нет, вроде это какое-то дрожание по амплитуде
У Вас какая полоса осциллографа?
Можете и не увидеть. Еще интересно, что это за пятнышко по нарастающему фронту на выходном сигнале...На входном такого не наблюдается.
Мне что еще непонятно, объясните, кто-нибудь, если не трудно: в описании сказано, что два диода КД504 (они на 240 мА, в базе верхнего выхлопа) заменимы любыми на ток от 50 мА. Простой расчет: при выходной мощности 40 Вт макс. ток коллектора верхн.выхлопа будет 4,5 А, при миним. бетта =15 ток базы должен быть ~0,3 А, и этот ток течет через эти диоды (V10, V11). Может, в книге опечатка? А я тут поставил на 100 мА, не подумав. И еще, @finn32 , я конечно, не особо большой спец, но, мне кажется, что, поскольку граничные частоты у моих КТ808 и КТ851 соответственно 10 и 20 МГц, вряд там может быть очень высокочастотная генерация паразитная.
Генерация как таковая может и не возникать, но ВЧ подвозбуждение на сигнале при сложной нагрузке может присутствовать, потому и проверяют тракт на меандре, как сигнале, содержащем огромный спектр гармоник.
Только что, finn32 сказал:
Не надо, это ступенька
А ступенька не в момент перехода через "0" должна возникать? Судя по осциллограмме пятно смещено  к нижней части меандра.
15 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
Да, оно действительно не на нулевой линии. Нулевая линия там именно на средней линии сетки. И что же по поводу диодов, можно ли вообще ставить такие, как 1N400x ?
26 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
Не обязательно. Мы не можем точно знать угол отсечки коллекторного тока. Строго 90 градусов может и не быть, все будет зависеть от смещения и питания.
15 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
Не стОит. Лучше поставьте народные 1N4148.
Изменено пользователем finn32
В варианте МОД - 3 используют 1n40006 ?Если не ошибаюсь кто то делал и моделировал Солнцевскую схему . Так там ставил какие то быстродействующие средней мощности и при этом акцентировал внимание что с ними лучше всего .Обешать не буду найду сброшу ссылку .
Quad405Mod_sch_2_final.pdf
Нашел - сообщение LA5 .
Изменено пользователем VALERII
@VALERII , благодарю.
4 часа назад, finn32 сказал:
Они, как и кд522, которые у меня стоят, тоже ведь на 100 мА.
12 часа назад, Borodach сказал:
и посмотреть, что будет с этой "ступенькой" ...
@Borodach , что вы хотели этим сказать? :)
Вообще, вчера и сегодня послушал, качеством звука очень доволен, особенно тем, что искажения практически незаметны вплоть до макс. мощности, а 50 Вт для дома вполне хватает
Если не тяжело поменяй в одном канале диоды и сравни со вторым . И кстати поставь параллельно стабилитронам конденсаторы 47-100 мкф 25в .
57 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
Продолжительный прямой ток 300 мА.
Это не полный аналог 522. Нет уверенности- ставьте SF серию. Например SF16.
