Всем здравствуйте! Собрал Квод по схеме Решетникова, в предоконечных стоят КТ851А, оконечные - КТ808БМ. Специального измерителя искажений нет, поэтому настраивал подавая синусоиду 75 кГц 200 мВ на вход. На выходе, на отрицательных полуволнах наблюдались высокочастотные колебания (частотой около 6,2 МГц), при этом радиатор заземлен, провода от транзисторов не более 2-5 см. Увеличение R30 (стоит параллельно катушке 6,8 мкГн в коллекторе нижнего КТ808) до 100-120 Ом практически устранило это самовозбуждение. Кроме того, на 75 кГц имеется ступенька при переходе с положительной на отрицательную полуволну, на звуковых частотах вплоть до 20 кГц) её нет, думаю, может, можно забить на эту ступеньку?
И что еще не так: максимальное напряж-ие  на нагрузке (неискаженное) - 22 В амплитудного на эквиваленте 10 Ом. Вопрос - почему оно не поднимается еще выше? ведь питание (под нагрузкой) 30 В. Боюсь, на 4 Омах выходное напряжение упадет, и тут не будет даже 40 Вт, как должно быть при 24 Вольтах питания (эквивалента 4 Ома нету, так что придется, наверно, испытывать с колонкой) На вход подавал 200 мВ 1 кГц. На выходе ОУ синусоида нормальная.
P.S. Вместо К140УД8Б стоит УД8А, у него меньше скорость нарастания вых.напр., но, может, это не важно?
Изменено пользователем Aleksandr1111
1 час назад, Aleksandr1111 сказал:
Вы только на синусе смотрели? Посмотрите на меандре.
Она и должна там быть на такой частоте.
А без нагрузки?
2 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
R26 и R27 соответствуют схеме? Под 30В питания их надо пересчитать в сторону уменьшения. А лучше вообще защиту убрать.
Вот проблема. Купите в ближайших хозтоварах  спираль для плитки или чего другого. отмерьте сколько нужно.
12 минуты назад, KpoxaEHOT сказал:
Да, 0,11 Ом, согласно описанию Радиоежегодника 83:  R24, R25 увеличены до 360, R21, R23 по 10 кОм, R9 820, (это если по схеме, что я выложил 2 постами выше), так что защита вроде вообще не срабатывает. Но попробую вообще отключить
Как советуют Гуру этой ветки, посмотрите возбуд в малосигнальном режиме. Как правило возникает  на отрицательной полуволне. Замер на 20 кГц, решение проблемы ёмкость в цепи Б-К нижнего выходника, подобрать как можно меньшую. Людвиг ставил 1000пФ.
Всем Привет!
У фирмы KEF была акустическая система КМ1, разработана для ВВС, выпускалась с 1984 года.
В каждой системе стояло восемь плат УМ от Quad 405: четыре платы (4x100W) на четыре НЧ, две платы (2x350W) на два СЧ и, по-видимому, две платы в мост (400W) на один ВЧ.
Весил один монитор 140 кг, но для удобства перемещения разбирался на три части.
К тому времени схемотехника усилителей мощности была на очень высоком уровне. Почему же очень серьезная фирма KEF применила во всех полосах УМ от Quad 405?
Хотелось бы услышать технически грамотные комментарии.
Сам собираю половинки от KEF KM1 и планирую по НЧ и СЧ поставить оригинальные платы Quad 405 M12368 ISS6 и M12368 ISS9, а вот по ВЧ пока вопрос.
И еще вопрос. Назначение индуктивностей в цепях коллекторов выходных транзисторов и как это связано с их граничной частотой? Нужны ли они для транзисторов с Ft=30МГц?
2 часа назад, hdeart сказал:
KEF применило проверенное решение, QUAD405 повсеместно использовался на студийных мониторах до конца 90х. Главное требование от такой аппаратуры - натуральное, естественное звучание, на доступной элементной базе. В то время качество комплиментарных транзисторов было хуже.
В 16.04.2017 в 10:49, finn32 сказал:
А без нагрузки?
Без нагрузки, как и с 10 Омами, 22 В ампл. максимально, с 4 Омами - около 13 ампл. (при входных 200 мВ), т.е. всего 21 Вт в нагрузке. При дальнейшем увеличении вх. сигнала начинаются искажения верхушки и ограничение амплитуды. Защиту еще не отключал, мало свободного времени. Если это не поможет, что же еще может не давать развивать нужную мощность на выходе? C9 47 мкФ (по Решетникову) вроде нужен с малой утечкой? Обязательно ли это? У меня обычный импортный.
5 часов назад, hdeart сказал:
Наверно ВЧ и НЧ надо местами поменять....
Вы не читали что ли? -
Даже фото внутренностей выложено...
Зашунтировал перемычками датчики тока R26, R27, на выходе 14 В ампл. максимум. Я думаю, может еще попробовать 140УД8А заменить на 574УД1Б - у них цоколевка совпадает, и второй куда лучше операционничек
Лучше КР544УД2Аили К544УД2А,574УД1Б может завестись,и это трудно будет побороть.
Изменено пользователем miralvic591
да вроде ОУ работает сам на себя - с ВК обратными связями не завязан - потому по фиг какой там ОУ - что 140УД8, что 544УД1, что 574УД1.
а лучше поставить ОРА132 или аналогичное.
вход 0,2В, Ку=15, т.е. на выходе 3,0В
Изменено пользователем next sound
5 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
просто подумал, что мост на 400Вт более уместен
Ясно.
28 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
Это 10В и 25Вт в нагрузке. А сколько при этом на банках БП? Чем больше ток, тем больше падение на транзисторах и больше просадка БП.
V7, V13 не подрабатывают? Номиналы R26, R27 по схеме?
34 минуты назад, HAKAS сказал:
Нет, я думаю не подрабатывают, т.к. на R26 и R27 поставил перемычки
1 час назад, next sound сказал:
Хм, через R3-то есть обратная связь
