Проверка Брелелка Автосигнализации
Витала
Доброго времени суток всем! Помогите в таком вопросе. Мне принесли брелок авто сигнализации на ремонт -собака покусала, дорожки пропаял, все вроде нормально, но где-то есть срыв частоты. Есть ли такой приборчик, который показывал что брелок излучает посылку сигнала, (по моему частота -43 МГц -отведена на использование?) Просто я в ВЧ слабоват... :(
Заранее благодарю всех откликнувшихся. :thank_you2:
Изменено пользователем kotenok
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Спасибо! Скажите а что то стрелочное -можно?
Если не трудно -можно схемку?
Все просто)
Господа знатоки -подскажите схему или ссылку для проверки брелков автосигнализации -желательно с использованием стрелочного индикатора!
Все просто)
Микроамперметр и петелька из обмоточного провода с диодом. Только
усилитель ЗЧ и диод Д9 на входе об землю небольшая антенка и вполне хорошо прослушиваются посылки.
почувствительнее будет. Как мне кажется.
Все мы......
Держи !!!
Я с помощью такого приборчика настроил брелок сигнализации . До настройки была дальность действия метров 5 , после настройки - свободно управляю сигнализацией из квартиры на 8-ом этаже ! :)
Изменено пользователем Shahabbas
Ээээ... там все просто! В брелке есть светодиод, он включен последовательно в цепи зашунтированный дросселем - если нет ВЧ генерации светодиод светится не будет!
Так же как и неисправный светодиод не будет давать работать брелку.
Изменено пользователем Alexeyslav
Из интернета ! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
А если серьёзно , то :
http://rf.atnn.ru/s7/el_ustr.html
В формате PDF
  • 6 лет спустя...
Держи !!!
Я с помощью такого приборчика настроил брелок сигнализации . До настройки была дальность действия метров 5 , после настройки - свободно управляю сигнализацией из квартиры на 8-ом этаже ! smile.gif
А где взять такой высокоомный капсюль, два нашёл, один 130 Ом, другой 144 Ом? С кондюком тоже не понял, маленький вроде такой какой нужен, просто он без маркировки.
Посмотрите в сторону стрелочного приборчика ....намного информативнее ...но смотря под какие цели ...Сейчас пользуюсь вот таким ...
Изменено пользователем Витала
Все просто)
ну тоже видел на АЛИ на подобие этого, диапазон от 50МГц до 2.4ГГц за ~650р., но блин нужно срочно сравнить частоту, заказал брелок в российском интернет магазине, а он не фурычит, сигналка вообще его не воспринимает и теперь стоит вопрос об отправке его назад почтой, а это опять затраты ((
...сколько Ваш стоит?
Изменено пользователем Neiv
Мой стоит 7 зеленых ...Проблема ваша может не в частоте брелка заключается...а в его протоколе привязке к блоку сигналки....Речь о какой сигналке (брелке) идет...? маленький совет - не цитируйте предыдущие посты...модераторам может не понравится........
Все просто)
Starline Twage B6. Их есть 2 версии более старая с чёрным брелком и более новая с синим. Брелок чёрный для данной сиги. А что там с протоколом, можно поподробнее?
У меня у самого B9 стоит, я свой брелок разобрал, думал там регулировка есть по частоте, ан нет, видимо в этом брелке тоже нет, один в один выглядит как у меня, значит наверное нет смысла частоту мерить.
При попытке программирования с целью продажи черных Старлайнов, при хорошем освещении часто выяснялось, что блок всётаки синий.
Мягко выражаясь немного ошибались, без уточнения (можно по хорошему фото блока и брелка) дальнейшие консультации вероятно нецелесообразны.
Какой номер модели (ПО) на бирке блока, например W508(?)...
PS
Капсюль (наушник) тон-2, тон-2М, тэг-1, тэг-2. 1600 Ом http://ph0en1x.net/u...-resistance.jpg
