Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
to And$er :
Выглядит конечно смешно но мне так удобней, как по мне очень даже симпотично.Там косячек нашел в схеме мягкого старта БП :
WP200_500.rar
МУЖИКИ ну неужели нет таких кто знает как найти пару транзистору, в даташите нет такой информации, в моём случае это 2SC3998??????
Или другие поставить, мне нужно 400-500вт на 4ома, используя две пары на выходе??? (напряжение питания и номиналы гасящих резисторов оставлю как в ВП500)
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
НЕРЕАЛЬНО
Добрый Вечер. :)
Живу я, к сожалению, не в Москве, поэтому даже с рядовыми деталями напряг. Сегодня на рынке продали мне noname транзисторы KSP 92 , утверждая, что это полный аналог MPSA 92. Так ли это? Можно их вообще в усилитель ставить?
И еще. Заказывал я для этого усилителя транзюки bc546/556 по 40 шт каждых - чтобы в пары отобрать. Так среди 546ых бэты выше 280 нет вообще, а у 556ых бэта не опускатеся ниже 310... Как скажется на стабильности/качестве установка подобных "неподобранных" пар?
Просвятите пожалуйста неопытного :)
off Товарищи, напишите плиз елси не трудно в личку, у кого вы платы заводские заказываете? буду очень благодарен.
Денис
to Ulis
Почему нереально? Четыре транзистора по 250 вт, отдающие в пике 50 А каждый.
Ну, по крайней мере, написано так2SC3998.pdf
Осталось только узнать какая пара к нему ............ 2SAxxxx, и где и по чем достать их.
Отвечу за него.
При нормальном охлаждении кристалл тр-ра в корпусе ТО-264 (TO-3PBL, если угодно) просто не сможет передать тепло в подложку и через неё в радиатор. Далее идёт перегрев кристалла со всеми вытекающими,а заканчивается это КЗ и красивыми взрывами корпусов тр-ров.
Такие высокие заявленные параметры тр-ров IMHO, могут быть реализованы только при отрицательных температурах окружающей среды
Александр
Допустимая рассеиваемая мощность резко уменьшается с ростом температуры кристалла.
Рассеять такую мощность близкую к границам ОБР возможно по моему мнению только в кратковременном режиме при импульсных нагрузках.
И вообще данный тип транзюков для высоковольных каскадов мониторов :).(см.даташит)
Уже второй день ломаю голову, в усилителе напряжения есть индуктивность, но на фотках там впаяны какие-то резисторы?
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Так это такие индуктивности и есть.Для печатного монтажа.
Приходишь на фирму и говоришь:"Дайте мне катушку похожую на резистор, индуктивность такая то".
Оне и маркируються полосками ,как резисторы.
Изменено пользователем Ulis
Да растроили вы меня ребята. А я уже собирался трансформатор перематывать, который у меня стоял повышающим на мой дом 800 вт кажется. И в натуре нехорошо как то получается такая большая плата, столько мороки и всего 200вт то ........ когда можно на радиорынке готовую ТДА7294 в мостовом взять те же 200вт (ну 150) пусть и с худьшим качеством.
to Alex NoNe
Ты хочеш сказать он у меня только в холодильнике 500 вт выдаст. Так можно сообразить :rolleyes::rolleyes:
Привет всем! Помогите, пожалуйста, специалисты. Дело в том, что у нас в городе многих деталей, которые нужны в схеме, нету. Не могли ли бы вы написать список всех возможных аналогов транзисторов, диодов и ОУ (сам я не силен в этом).
Желательно, чтоб они были в этом прайсе http://sespel.narod.ru/price973.xls Я в основном оттуда заказываю. Благодарю всех за помощь.
to Alex NoNe
Да, а еще лучше выходники охлаждать жидким азотом :)
Александр
Вот ещё непонятная мне вещь: почему запараллелены резисторы по ому, вроде можно поставить один резистор 0.5 ома?
И ещё если ставить транзисторы разных плечь на разные радиаторы ничем не соединённые между собой ничего страшного не будет? Просто пытаюсь УТ разместить на двух радиаторах от процессора(кубы со стороной 8см и медной пластиной), соединять их не хочется дабы со слюдой не возится.
По транзисторам могу помочь - вот документ о применяемых парах от WP.
Пары_для_УНЧ___WP.rar
Александр
Можно, но соответствующей мощности. Тут дело не в этом. Просто, по аудиофильским поверьям :) проволочные резисторы (а мощные 5ваттники именно такие) очень портят звук. Ещё есть вторая причина - при параллельном подключении на каждый резистор приходится меньшая мгновенная мощность, рассеиваемая при пиках сигнала (актуально при работе УМЗЧ на мощностях, близких к предельным или при сопротивлении этих резисторов больше 1 Ома)
По идее, ничего плохого не случится
Александр
Уважаеммые расскажите пожалуйста не былоли у вас проблем с защитой.
Усилитель у меня собран по статье в начале обсуждения "Профессиональный УМЗЧ своими руками" (буфер на AD744, усилитель напряжения, Выходной повторитель на 4парах 2SC5200/2SA1943, платы оригинальные из статьи).
Усилитель супер, работает отлично, при настройке кроме защиты проблем не было. На выходе постоянка не превышает 10mB и без проблем доводится до 1mB. Ток покоя 120мА выставил.
Заранее спасибо. :)
........при настройке кроме защиты проблем не было.
А какие у Вас проблемы с защитой? Раскажите, может у кого и было такое.
Не работает. Очень сильно греются транзисторы выходные. Если выпаиваю всё что относится к защите, нагриваются также.
Проверял с резистором 0,1 Ома вместо нагрузки и с резистором 3 Ома. При 20% грмкости радиаторы ещё справляются при большей громкости,
нагреваются быстрее и очень сильно. На 50% громкоси через 5секунд за них держаться невозможно, думаю,
что если подержать 10секунд сгорят от теплового пробоя.
При настройке уже как только не изв...... вплоть да включения диодов наоборот (малоли думал мож на схеме опечатка)
резистор R21 22K менял в меньшую сторону вплоть чутли не до 1кОма в большую сторону да 100 кОм.
Налаживаю только при помощи тестера осцилографа и других приборов к сожалению не имею.
В общем нужна помощь.
2 Kompot_x: По моим печаткам собирало 4 человека у всех все заработало сразу. Ну почти сразу :) Если соплей не навешать и внимательно прочитать первый пост, то все норм будет.
2 gsh23:
Товарисчи, а как ВП vs Зуев. Я погуглил - информации совсем нэт.
Зуев получше будет. Хотя по сравнению с последней схемой ВП ниче сказать не могу.
2 Ito:
В магазинах индуктивности такого номинала продаются в таких же корпусах, как и маломощные резисторы. Есть индуктивности в виде обычной катушки, у нас по 35р. стоят. Насчет разницы ниче сказать не могу, но я бы поставил за 35 )
Да, но только вдвое большей мощности. Пример: два запараллеленых одноваттных резистора по 1Ому эквивалентны одному резистору 0.5Ома 2Вт.
Транзисторы термостабилизации только соответственно половинкам распредели, тогда можно и на два радиатора. Я так понимаю что сейчас нифига не ясно ) Прикрепи схему, я тебе скажу какой транзистор куда прикрепить.
2 Jekson:
Не только в ваттах дело. С ТДА в мосте 200Вт не выжать. По крайне мере слушабельными они точно не будут.
2 Jurik:
Напиши каких именно деталей нет, подберем аналоги.
Еще видел, что тут были дискуссии на тему гасящих резисторов. Чтож, попытаюсь все объяснить с точки зрения товарища Ома.
Как рассчитать номинал и мощность гасящего резистора:
1) Как правило, стабилитроны все ставят 1N4744A. Что он из себя представляет? Напряжение стабилизации - 15В, максимальный ток стабилизации - 20мА.
Итак, усилитель у нас чем-то питается, а именно напряжением Uп. Определим сколько вольт у нас должно упасть на резисторе: Uр = Uп - 15В.
Напряжение знаем. Ток знаем? Знаем. Это будет значение в районе 15-20мА. Почему - не спрашивайте )
Считаем сопротивление резистора: R = Uр / 15мА.
Считаем мощность резистора: P = Up * 15Ма.
Ничего сложного, как видите.
Теперь разберем на примере: Питание усилителя = 50В, стабилитроны 1N4744A, макс. ток 15мА.
Uр = 50-15=35В <-- Напряжение, которое упадет на резисторе.
R = 35/0.015=2333.3333Ом; округлим до ближайшего большего значения, получим 2.4кОма <-- Сопротивление гасящего резистора.
P = 35*0.015=0.525Вт; Увеличим это значение в два раза (чтобы был хороший запас) и получаем 1Вт.
Итого: При питании усилителя +/-50В, гасящие резисторы должны быть: 2.4кОма 1Вт
P.S. С сегодняшнего дня я тут почти постоянно буду, так что если есть вопросы, спрашивайте )
Уважаеммый ~D'Evil~ скажите своё мнение по дву вот таким пунктикам.
*В усилителе из статьи напряжение питания 75В. Падение напряжения на резисторах R11 и R13 составляет 60В. Сопротивление онных 4,7кОм
следовательно общее 2350 Ом так как они включены параллельно Rобщ=R1*R2/R1=R2. Отсюда ток стабилизации равен I=U/R I=60/2350=
0,02553... . многовато получается, P=60*0,02553=1,53 Вт. Хотя и общая мощьность у меня 4 Вт резисторы R11 и R13 я поставил 2ватные они
всё равно довольно сильно греются (хотя и в пределах нормы на мой взглят).
1). Я же хочу поставить 2 резистора сопротивлением 6,2 кОм/2 Вт I=60/3100=0,01935A (19,35mA) P=60*0,01935=1,16 Вт.
2). Не работает у меня защита, подскажите как в вашем случае было, да и резисторы 3,3кОм R15 и R16 не пойму зачем они там.
Хотя как-то давно смотрел даташиты на 1N4744a сидит в памяти почемуто значение I стаб max =25mA но не уверен даташит так как потерялся
кудато даташит.
Заранее спасибо.
to And$er :
А что смешного то? Привинтил первый попавшийся под руку радиатор, оч. хотелось скорее послушать. Сейчас стоит все аккуратно на И-110 :)
~D'Evil~ спасибо за пояснения! В общем запустил я с гасящими резисторами по 1,5ком, как указано на твоих печатках. Питание +-27В, вроде работает нормально, резисторы греются несильно.
to And$er :
Тут дело не столько в резисторах (ГРЕЮТСЯ-НЕ ГРЕЮТСЯ), сколько в токе ,который они должны обеспечить для работы стабилитрона.Если ток больше допустимого стаб может сдохнуть, а в след за ним и опер.
Пересчитай резистор (проверь для собственного спокойствия) по рекомендациям D`Evil-а.Ток не более 17 ма должен быть.
Да и для опыта полезно :-).
D'Evil-у привет.Давненько не было видно :-)
2 Viktor2312: Честно говоря с резисторами в УТ хрен знает, там же одна точка "плавает" (к выходу все это дело ведь подключено). При питании 75В и стабилитрона токе 20мА по рассчетам получается номинал резистора 3к, мощность 1.2Вт (до двух округляем сразу). Я бы все таки оставил как на схеме у Владимира, он в своем усилителе всяко по больше меня понимает )
Давайте схему, а то я там в этих защитах уже запутался совсем.
кудато даташит.
17мА - тестовый ток (из даташита) :huh:
2 And$er:
Ждем фотку )
Пожалуйста. Питание на стабилитронах проверь.
2 Ulis:
Привет, привет! Что тут интересненького за последнее время случилось? Я смотрю эта тема довольно сильно выросла )
