Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Так я и имел ввиду, что до этого подключал компьютер. Звук лучше. Сравнивал с 6п45С. Ламповик мягче и скрадывает огрехи мп3. А здесь ,если запись плохая слушать невозможно, а хорошую приятно.
Зашел на вегалаб. Вы и там сидите. Хотел войти - старый пароль не принимает. Теперь что нужна перерегистрация?
Изменено пользователем Yura
Дает сообщение, что почта неизвестна
Там должна быть инструкция, что делать в таких случаях. Обсуждению здесь это не подлежит.
Не хватает низов.
Очень странно, низы у ВП одни из самых лучших, что мне доводилось слышать.
Однако, вот почему-то на динамике, сопротивлением 16Ом и диаметром дюймов под 20, басов было недостаточно. Вот с более маленькими басовиками, сопротивлением вроде бы Ом 8, точно уже не помню, играло ого-го (трехполоска была суммарным импедансом 6Ом, 150Вт).
Напишите Конкере на почту.
Так низы то, по-моему, просто не подаются на усилитель с источника - вот и не хватает.
Этому 50-тисантиметровому динамику сопротивлением 16 Ом нужен усилитель помощнее, наверно, чувствительность маленькая. Его раскачать надо.biggrin.gif
Послушал я, наконец, как "звучит" ВП 2006. Мне понравилось. cool.gif Сравнил в одном канале AD825 с MJL21193-94 на выхлопе и в другом OPA134 с 2SC5200-2SA1943 и могу сказать, что первая связка заметно лучше (не знаю, как объяснить - натуральней инструменты играют и почётче, что ли и голос певца живее звучит). Басы поприятней там ненамного, но слушал пока не на полной громкости и на колонках от МЦ SONY (6 Ом). Пока больше ничего сказать не могу, т.к. успел послушать только пока только один диск (CD Audio) полностью, да и то с компа. Делал достаточно громко, но спокойно можно было разговаривать, не напрягаясь, в этой комнате. i-m_so_happy.gif Спасибо Михаилу!
Изменено пользователем HAKAS
Всем привет! возник еще вопрос - если операционник в панельку поставить - это как то повлияет на звук помехи там или искажения какие нибудь???
Изменено пользователем PESOK
Если панелька качественная (цанговая), то никак.
У меня вообще ОУ запаян в панельку и это хозяйство вставлено в панельку на плате. Помех и искажений никаких.smile.gif
Нормально будет
Изменено пользователем G1KuL1N
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Цанговые - это с круглыми дырками? такие не достал, достал там где щелочки такие под выводы, нормально будет???
Для полного счастья не хватает нормальных разделительных конденсаторов :rolleyes: . А то сейчас кошмар какой-то да и разные к тому же.
Да, с круглыми. Я использую фирмы Tyco. А такие можно смело выбросить.
Изменено пользователем GeniusXZ
Для полного счастья не хватает нормальных разделительных конденсаторов rolleyes.gif
Скорее всего, сделаю возможность закоротки конденсатора через реле.
Осталось ещё много - управление вентилятором и дежурный источник пока временные. Жду МК от Михаила.biggrin.gif
Ясно, тода придется впаивать операционник непосредственно в плату
Не спешите, пока и такая сойдёт, пока новая. Проблемы МОГУТ начаться со временем.
Поменял OPA134 на AD825. Теперь разница между каналами только в выхлопе (вместо конденсаторов на входе - "специально обученные" перемычки а ля MultiCap RTX biggrin.gif ). Источник тот же (CD Audio с компа), колонки те же.
Отличие в этой комплектации между MJL21193-94 и 2SA1943-2SC5200 если и есть, то очень небольшое. unsure.gif Оказалось, что ОУ здесь больше рулят. Послушал пока только диск с джазовыми композициями(clapping.gif ), диск Сары Брайтман(yes.gif ) и парочку песен попсы (dance2.gif, больше не успел laugh.gif ).
Завтра постараюсь подключить другие колонки, послушаю, как будет. Ну, а дальше - замена компа на CD Player.
Ребят, кто собирал уже сей усилитель, вопрос: радиатора Р-600 (S=3900) достаточно будет для охлаждения 2-х каналов усилителя мощностью 300Вт каждый, чтобы температура не повышалась более 80градусов? (корпус будет закрытый, отверстия для охлаждения в нижней крышке)
Тебе нужно, чтобы было красиво или чтобы надежно? Ты сперва определись.
Если теплоотвод будет внутри корпуса, то нужно делать какую нибудь конверцию воздуха. Можно ставить вентилятор. Только для этого нужны будут отверстия, из которых он будет всасывать воздух. Если его тупо поставить в закрытый ящик, то никакой пользы от него не будет.
На крайней случай можно поставить 2 вентилятора с регулятором оборотов на выдув воздуха через отверстия поддона. (но это ненадежно... насмотрелся я что бывает с техникой изза дохлых китайских вентиляторов....)
А вентиляция в верхней крышке это хорошо... но негде резать мне... а дрелью сверлить - это кощунство :blink:
Покажите, пожулуйста, фотки с разных сторон. Так будет понятней, что посоветовать. А на 2х300Вт 3900 площади, думаю, мало будет.
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
