Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
У мненя тоже была проблема с возбудом тоже долго игрался ёмкостями с8 с9 возбуд пропадал при 100 pf но звук портился, пришлось подбирать более точно транзисторы bc556,bc546 в УН!
Изменено пользователем Mode
В УТ эти транзисторы выполняют роль защиты. и к качеству звука никакого отношения не имеют. К возбуду наверное тоже...
Сори опечаточка вышла имелось в виду УН!
В УН все подобрано точно, пробовал уже 2 комплекта транзисторов - эффект идентичен.
Увеличение коррекции в УТ до 220 пик и в УН до 100 пик результатов не даёт никаких. Пробовал как по отдельности увеличивать (сразу в УТ, потом в УН), так и вместе У меня ощущение, что не там копаю...
Изменено пользователем Lands
Добрый вечер всем :)
Собрал 4 платы ВП упрощенного.
3 из них запустились без проблем а вот 4ый не хочет запускаться. На выходе -0,26В и не убираются.
Выпаял все транзисторы в УНе, прозвонил, впаял, включил его отдельно от УТ, на выходе УНа выставил 0 без проблем, осциллографом ничего подозрительного не обнаружил. Отдельно включил УТ, ток покоя 110мА, на выходе 90мВ. Включил все вместе, скрутил ток покоя, все равно -0,26В на выходе и не регулируется. На выходе ничего подозрительного так же не обнаружил. В УНе убрал буферный каскад на ОУ, в УТ убрал защиту по току. Вход ест-но замкнут на землю. Где искать причину? 3ий день уже бьюсь с ним.
Карту с напряжениями УТ прилагаю.
Отпаивал R7, R8 и пробовал включить УН+УТ, на выходе опять -0,26В. С выхода УН на вход УТ 0,8мВ
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Для начала надо уменьшить гасящие резисторы. С таким низким напряжением питания стабилитроны явно не в режиме.
И карту для УН тоже показать.
ООС то замкнута? А то если такая канитель:
то смахивает, что нифига не замкнута. Иначе на входе УТ должно появляться обратное напряжение для компенсации, даже если УТ неверно работает.
Изменено пользователем GeniusXZ
Остальные 3 канала прекрасно работают с такими номиналами. Пробовал понижать питание, результату 0, эффект тот же, Усилитель в Авто, питающее напряжение немного подсело просто.
ОС конечно замкнута. Карту напряжений УН прилагаю
Только что подключил УН с рабочего канала к исследуемому УТ - эффект то же. Значит дело в усилителе тока... У кого нибудь есть какие то предположения?
Все равно, это слишком много. Даже в Уне на стабилитронах больше 15 вольт. Тогда проще вообще их убрать - они ничего не стабилизируют. Для 22В питания надо резисторы в УТ в районе 350-450 Ом, а не в 6 раз больше, как сейчас у вас!
Это может и не относится может к вашей проблеме, но это факт.
Ну вот, ООС замкнута, но не работает: на нее приходит -0,26 с УТ а на выходе УНа при этом -0,31, хотя должно быть обратной полярности для компенсации. Имхо, проблема там. Тем более, что ток покоя настраивается. Косвенно "за" еще тот факт, что постоянка не регулируется подстроечником.
Оно играет хоть?
Номиналы гасящих резисторов не смотрите. Вообще в штатном режиме питание будет +/-28,8В. гасящие резисторы 560Ом что в УН что в УТ.
То что там проблема то понятно. только вот в каком направлении капать там, это вопрос.
Оно играет хоть?
А вот это хороший вопрос, не пробовал :) А оставшиеся 3 канала работают прекрасно, даже при просадке питающего напряжения до +/-18В
Потыкался в рабочие каналы и вот что интересно: на выходе УТ -0,8мВ на вход УТ -24,3мВ, выход +4,7мВ вход -115,3мВ, выход -18,5мВ вход -50,7мВ. Отсюда можно сделать вывод. что ОС работает только как то недостаточно сильно что ли.
Это нормально. Это ведь статическая система, поэтому всегда есть статическая ошибка. Чтобы была астатическая, надо интегрирующее звено, интегратор короче, тогда будет ошибка = 0, так что все так и должно быть.
И еще, только что заметил, на картинке УТ на базе транзистора термостабилизации то же, что и на входе УТ, т.е. на его эмиттере - непорядок. Проверьте его, может пробился. ООС ведь из-за УТ тоже может разрываться.
Я вчера тоже обратил внимание, что на выходе можно выставить хоть -0,5В хоть -2В но не как не перевалить за -0,24В
На вход УТ поступает -0,33В, а на транзисторе что вы сказали на базе +0,33В. Так же заметил, что если от минусового плеча вычесть -0,33В, а к плюсовому плечу прибавить эти 0,33В. то получиться нормальная карта напряжений на УТ.
Выпаял обе БДшки, обе живые, имеют КУ 425 и 563, что в нашем случае не имеет никакого значения.
Скорее всего попался некачественный транзистор в термостабилизации УТ, попробуйте поменять оба, однажды уже натыкались на генереж из-за этого.
Остальные транзисторы все по схеме стоят, или были замены?
Он же в отрицательном плече стоит, там никак не может быть выше потенциал, чем на входе УТ. Только ниже или равен. А так получается, что у него БЭ под обратным напряждением находится. Да и 0,33+0,33 = 0,66, что уже много.
Попробуйте закоротить К-Э обоих транзисторов термостабилизации, интересно, что произойдет с постоянкой.
Ого! Тестером конечно нельзя измерить бетту нормально, но такие завышенные значения все равно никак не получить. Такая бетта возможна только у дарлингтонов. У БД при измерении должен показывать ну не более 200. А резисторы подстроечные целы?
Замена БДшек на новые не дала никаких результатов.... Коррекцию в УТ увеличил до 590 пик - тоже никаких результатов. Неужели с выходниками что то не так? Больше незнаю и куда думать уже.
Ну да, а когда подключаешь второй канал он молодеет лет на 10?
Проблема решена, все как всегда. Причина - НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!!! Перепутана сигнальная жила с экраном в УТ(провод подключающий ОС), в итоге ОС была подключена на землю. Исправил и все заработало как часы, что очередной раз доказывает повторяемость схемы.
Включи усилитель без БДшек, предварительно впаяв перемычки между К-Э, на выходе выставился 0 без проблем, на вход УТ идет -0.3В. Тока покоя естественно нет.
Помоему все просто объясняется подсевшей батарейкой в мультиметре. ВС556/546 показывает КУ 1250 в среднем, не знаю то ли сейчас кроны такие туфттовые делают то ли что, но замучился их менять, на 2 недели не хватает.
Переменники 2,3К и 2,5К, вроде как живые.
Проблему локализовали, полдела сделали. Осталось только выяснить, что тупит.
Тогда ставлю на транзистор, больше уже наверно нечему. Постоянные резисторы вокруг него еще можно проверить, на всякий пожарный.
Да уже все проверил, кроме конденсаторов. А ну и раскачки и выхлопа, но как практика показала. без термостабилизации все работает. Сейчас все по новой собираю, если не заработает то попробую заменить БД, если 136ой могу хоть сейчас заменить., то вот со 135 проблема, под рукой нет их только БД137
Спаял включил, на выходе -0,3В, поменял БД135 на БД137, постоянка стала -0,27В, заменил БД136ой, эффект нулевой. Куда дальше копать?
Ну сами понимаете, что если все исправно, номиналы схеме соответствуют, то остаются ошибки монтажа или соединений.
А можете закоротить вход УТ, попробовать выставить ток покоя, и показать новую карту?
Фото данного зверька прилагаю, не исправный канал в правом верхнем углу.
Плата скомпонована так, что с каждой стороны находиться по 2 канала, и при сборке очень удобно, смотришь на один собранный канал и набиваешь второй канал. потом с другой стороны. только зеркально. Даже чисто визуально сравнивая рабочий и не рабочий канал, все выглядит одинаково.
До завершения проекта не хватает этого канала и прикрутить защиту еще, которая давно собрана и отлажена уже.
Карту УТ сделаю но завтра, так же думаю завтра попробовать от другого канала УТ и УН, и смотреть, где будут глюки. может и вовсе проблема в УНе :blink:
Замысел без умысла называется вымыслом. Чем я собсно сейчас и занимаюсь. Потому прошу проверить правильность мысли.
Начал монтаж ВП в корпус. Про правильность разводки земли в корпусе почитал, но осталась какая-то доля неуверенности в том, а правильно ли я все понял :unsure:
Платы на боковых стенках-радиаторах. ИП общий для обоих каналов. Провода питания от ёмкостей БП подведу "косичками" к платам.
Если соединить сигнальные земли на входном разъеме- получится земляная петля, что не есть гуд.
Потому решено "сигнал" тянуть в экранированном проводе, но экран подключать только на одном конце ( на плате), второй оставить в воздухе. А землю на входной разъем тянуть от общей точки БП. Так получается, вроде, не плохо.
Правильный ли у меня вымысел ?
в моем посте есть слово -- "ВП"---- потому написанное, надеюсь, не будет расценено как оффтом :)
Изменено пользователем Dermengy
