Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
:blink: ага. Это для ВП2006. А вы тут только упрощенный обговариваете ?
Спринт.lay таки да, взял у Водолея. На Веге данный вариант не выкладывался.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Нет выкладывался :)http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/20629-%D0%A3%D0%9C%D0%97%D0%A7-%D0%92%D0%9F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-2006-.../page17 пост 334 Изменено пользователем GEBELS
не она :P
Ура. почти собрал. осталось тока ждать суботу пока привезут BD 136 а то не складе где заказывал небыло. ( кс-та может чем заменить эту парочку?) УН собрал и протестировал отдельно. Играет всё норм (по Осцилографу). Чем можно отдельно нагрузить Ун ? Резистором какого наминала чтобы, максимально нагрузить. Питаю напряжением +- 90в С8 С9 15п поставил. Возбудов тфу-тфу нет.
Терпение и труд всё перетрут!
Подай сигнал с выхода УН на вход какого-нибудь усилка и послушай как играет. А для проверки на осцилле нагрузить УН можно резистором 3.9к или около того.
Кокой ток потребления УН?
А именно какие нужно гасящее резисторы на питание оперов, если основное питание +-75 вольт... :rolleyes:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Ну считай 75-15*13(ток)= 4.6 меньше ставить не рекомендую. Хотя смотря какой стабилитрон стоит.
Ет понятно, хватит ли одного 2ватного на 4.7 кОм :rolleyes: понимаю что глупые вопросы, но хочю запустить проверить ун. :lol:
Да тут погрешности +/- две трамвайные остановки, ты хоть на 5,6кОм поставь все будет работать. Что вы так паритесь по мелочам. Стаб начинает работать от 2-4мА в среднем
Изменено пользователем Nem0
Илья
Да я понимаю мне важно не будит ли очень сильно грется 2 ватный резистор на 4,7кОм, если он один, ане два последовательно\паралельно?
Хватит. При 75В и 4,7кОм на резисторе будет рассеиваться 0,7Вт, следовательно даже на 1Вт резика достаточно
Илья
Большое спасибо что и требовалось, уже паяю... Думаю ща попробую запустить УН. :rolleyes:
Считаем рассеиваемую мощность так: U*I - все это знают.
Из ваших расчетов: 75-15*13(ток)= 4.6. Ток у нас 13мА, напряжение 75-15=60В
Итого, считаем: 60*0,013=0,78Вт. Следовательно достаточно одного резика на 1Вт, даже с запасов в 12%.
Илья
Пасибо за лекцию, ценно.
Я уже впаял резюки на 4.7 кОм 2 вата, запустил УН работает, транзюки офигенно греются, при подключении нагрузки...
Резюки после 2 минут работы розогреваются очень тепло (гаричо). Усилитель напряжения рабочий,подключал динамик через конденсатор потом напрямую.
Вопрос на выходе из УН есть постоянка (60 вольт как у питания) это нормально??? :blink:
Собираю УТ по печатке собственной разработки на 4 пары выхлопных, все детали есть, а времени в обрез(сессия)чучуть розгребусь и буду запускать B)
Вопрос кокой должен быть выходной дросель (витки, оправа, сечение) :rolleyes:
На практике все не так.
УН работает от 15мА(питание +/- 75 В). Один 2-х ватный резак грелся как печка. Сейчас стоят параллельно 2шт 2-х ваттных. Теплые.
(75-15)/0,015=4К, взято 2 шт по 8к2 2ВТ.
Изменено пользователем Dermengy
Ну и что, что как печка? Если нормальный резистор, то он будет греться и ничего с ним не станет. Именно повышением предельно допустимой температуры достигают уменьшение габаритов резистора. Хотите холоднее - недоиспользуйте по мощности.
Поддреживаю - на практике закон ома не работает. (это шутка если что) :D
Илья
а ты вход замкнул? если нет то у меня тоже так а как только замкну или подлючу, то всё в норме.
