Стандартные трансформаторы
У меня есть унифицированный трансформатор ТПП 318-127/220-50.Может кто подскажет их производителя? Логотип - три кривые в кружочке; сколько лазил по спискам логотипов, не нашёл - наверное, это старый знак завода...
Все законы-имитация реальности
Довольно трудно понять. Фото логотипа значительно упростило бы вопрос.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Помогите определить, что за трансформатор. Хочу перемотать первичную обмотку. Вторички выдавали 90В, и несколько штук 2 с чем-то вольта. Вторичку спалил, первичка в порядке.
Да, и еще: как по габаритам определить примерную мощность?
Уважаемые знатоки, импульсный трансформатор малогабаритный с маркировкой "И118 1072", предполагаю выпуска октября 1972 г., "И118" это наверно "ТИМ118", имеется пять самостоятельных обмоток, из них идентичных: 3 + 2. Предположительно применялся где-то в оборонке.
Если на него справочные данные? Подскажите пож.
а?
Прошу меня извинить за банальный совет, но я бы поступил так: на место удалённой вторички намотал несколько десятков витков контрольного провода, определил бы количество витков на вольт и дальше мог с этим тр-м творить всё по своему желанию в пределах габаритной мощности и частоты. Из опыта могу посоветовать: обязательно обмотки, особенно старые, пропитать трансформаторным маслом.
Изменено пользователем anatoliy563
помогите понять что за зверь...
откуда взят не известно, куплен на рынке... есть подозрение что для 400гц
померял сопротивление
1-2 - 5,4ом
3-4 - 24,9ом
5-6-7 0,7ом и 0,5ом
8-9 - 1,3ом
10-11 - 1,9ом
12-13 0,9ом
14 не звонится.
вроде разобрался, соединил 1-2- и 3-4 лампа не загорелась, не греется.
по выводам получилось вроде так.
1-2 - 3-4 - 220в
5-6 6в
6-7 15,6в
8-9 9,6в
10-11 26в
12-13 4,6в
14 вникуда... куда бы его использовать теперь?
интресна его мощность ))) хочется запитать УМЗЧ 2х100Вт +-35в. на 4 ом нагрузку... думаю вытащит легко...
Изменено пользователем Саня Saer
а приблизительно хоть мощность этого ? так как powerSup показывает 75Вт реальных на 2х100... а считает он вроде как правильно, учитывая пик-фактор
Попробуйте провести такой эксперимент: берете много низковольтных лампочек, и подключаете по одной их к трансу, при этом щупаете его, и как только он станет нагреваться, значит, это его предельная нагрузка.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Немного радикальный вариант: снять немножечко этого зеленого покрытия и посмотреть на диаметр проводов.
Позывной: UN6QDF
этот трансформатор на 90Вт.У меня такие были несколько штук Вторички у них могут быть разные.
хочу, чтобы все были здоровы!
  • 3 месяца спустя...
У меня трансформатор ОСМ 0,63УЗ (5-22-220). Помогите найти схему обмоток. На клемах обозначены 5; 22; 220; 380; U1 и ещë один вывод без названия. Схематически клемы установлени так:
| -- | -- | -- | U1 |380|
| -- | 5 |22 | 220| ? |
Знаком вопроса отмечен неизвесный мне вывод.
Изменено пользователем life4music
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
