Зарядное устройство на тиристоре
Я не имею ничего против зарядных на тиристорах (сделал их несколько десятков), но контроль напряжения у них реализуется очень криво, поэтому давно отказался от этого и в последнее время делал по такой схеме:
8 минут назад, Matik сказал:
Хорошо, есть вопрос. Чем заменить АОУ103. И если можно, подробней о Rш и его приблудой.
АОУ103 можно заменить почти любым оптроном такого типа.
Rш это ампервольтметр с шунтом, к примеру такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Top-Sale-2014-New-Arrival-DC-0-100V-50A-Dual-Digital-Voltmeter-Ammeter-Panel-Amp-Volt/1980148934.html?spm=2114.13010708.0.0.u7sRZn
Ессно, он требует питание (я наматываю на силовой трансформатор отдельную слаботочную обмотку на вольт 8-10ть, плюс диодный мостик, плюс электролит на 470мкф, поэтому вместо него проще использовать два отдельных стрелочных прибора.
Спасибо, испытаю. Жалко нет компаратора окончания  зарядки.  Как то давно сделал себе зарядку на аккумы фотоаппарата. Логика такая: ПОДКЛЮЧИЛ, ВКЛЮЧИЛ и ЗАБЫЛ. Зарядка происходит током 0.1А от ном. емкости. Время заряда 15 часов (если пропал свет, время корректируется). После окончания времени зарядки ток уменьшается до 0. Вот направление, к которому нужно стремиться. Зачем себе забивать мозги всякими зарядками, пусть она сама заботится об аккумуляторе. На то она и ЗАРЯДКА. А не убийца аккумуляторов (если не успел выключить вовремя). Как известно аккумуляторы боятся, не только недозаряда так и перезаряда.
4 часа назад, Jorj сказал:
... поэтому давно отказался от этого и в последнее время делал по такой схеме:
А чем она принципиально отличается и лучше других подобных схем, у неё даже нет каскада следящим за напряжением на АКБ.
2 часа назад, Matik сказал:
Вот поэтому и надо делать такое ЗУ, которое обладает такими функциями.
1 час назад, master144 сказал:
Да на здоровье, я же не против) Я только высказал своё мнение насчёт работы компараторов в схемах с тиристорами - криво они работают. А в импульсных схемах контроль организуется правильно. Всего-то)
Вот, к примеру, одно из ЗУ по вышеприведённой схеме, но с ограничением конечного напряжения заряда до 15,5В. Не нравится мне такая реализация, не то...
Изменено пользователем Jorj
14 минуты назад, Jorj сказал:
... криво они работают.
Как суметь настроить, так и работать будет, хотя не понятно в чём конкретно "криво".
16 минут назад, Jorj сказал:
Что именно не то по подробнее?
32 минуты назад, master144 сказал:
Что именно не то?
Все подобные схемы ЗУ это классические регуляторы мощности. Дальше есть смысл объяснять? Думаю, что нет.
20 минут назад, Jorj сказал:
есть. объясни нам, а что происходит с напряжением и с током в регуляторе мощности?
Помогите уже 2 дня питаюсь собрать зарядку , сделал по 2 схемах , заменял транзистори  пробовал 2 шт 202а и 202е но не регулирует напряжение только откривает тринистор , транзистори стоять кт814 и кт940. По обеих схемах не регулирует.
Изменено пользователем Федір Вигорій
15 часов назад, Федір Вигорій сказал:
Проверял напряжение как? Схемы не могут работать без нагрузки. Подключи хотя бы лампочку НАКАЛИВАНИЯ на 24в 5Вт. Если яркость будет меняться, то уже хорошо.
Подключал лампочку рабоиает только на откритие, тоже самое и с акб . Подключал от блока питання 15 в и 24 в также , можете тринистори плохие. Даже пробовал так .
Вот про блок питания поподробнее. Схема с "чистой" постоянкой нормально работать не будет, нужно пульсирующее напряжение (только трансформатор и диоды, без конденсатора).
На десятой странице есть схема тиристорного зарядного.  Что нужно изменить , что-бы можно было заряжать и шести вольтовые аккумуляторы.
  • 1 год спустя...
22.01.2016 в 11:50, oleg1ma сказал:
oleg1ma Возможно ли в этой схеме заменить тиристоры одним симистором ВТА41, трансформатор будет со средней точкой?
пробуйте, я так не экспериментировал, делал только на 2х тиристорах и тр-тором  со средней точкой.
Изменено пользователем oleg1ma
  • 9 месяцев спустя...
Привет. Ребята, кто собирал вот эту схему на одном тиристоре, как у вас происходит регулировка напряжение без нагрузки - от нуля? У меня уже при токе 1А гудит и спустя 3 часа перегревается трансформатор (мощность трансформатора 0,1KVA). Если подключить вместо аккумулятора лампочку, тихонько петь начинает и она. Подкидывал другой трансформатор, диоды, тиристор - проблема не уходит. Напряжение без нагрузки у меня регулируется от 8-10 вольт, зависит от тиристора.
Какое напряжение на выходе ?
0.1KVA это впечатляет тех кто не в теме. Всего 100ват.
Цитата
проблема не уходит
Какая ?
Изменено пользователем otest
Поющая лампочка в данной схеме - нормальное явление, да трансформатор тоже, если плохо стянуто железо, неплотные обмотки т .п.
Без нагрузки схема нормально работать и не должна.
А если трансформатор просто оставить включенным в сеть, без схемы - греется?
Собирайте зарядное по схеме ЗУ-2М,в нете схемы есть,несколько модификаций.
Изменено пользователем Belorusgomel
Ещё одна плата в копилку. Схема известная, ничего нового нету, просто перерисована в Splane, и разведена в Diptrace. В архиве проекты, схема картинкой и плата в PDF.
Собрано, проверено, ошибок нет. Защита работает.
Зарядка на тиристоре.zip
Всех с наступившим. Ранее отписывался уже здесь. Но руки не дошли. Тем не менее подумал еще о трех вариантах. трансформатор есть 2 обмоточный  одна на 21.5 -8А + 21.5в-1А  хочу их спаралелить . Вариант дербанить трансформатор не вариант он заводской от Сименса.  С импульсными не хочу связываться - идо там везде маленькие трансики а их мотать не...  Хотя есть схемы типа TL494  как у Jorj выше. Кстати у этого Ходосевича схемы местами неправильные
1) На так называемой шоколадке я112а ( не хватает второго резистора - первоисточник это журнал РАдиолюбитель RL-1999-05
2) Из методички В помощь радиолюбителю , режет сильно синус по первичке (сообщение от 23 февраля  )
23.02.2014 в 19:13, Yu-ri сказал:
Привет всем.
Хочу немного добавить ложечку дегтя к этим чудесным схемам (там, где симистор в первичной обмотке трансформатора) . Лет 15 назад делал ремонт чудесного немецкого лабораторного мед. прибора типа спектроанализатора. Там всего лишь сдохла специальная галогенная лампа. Немцы с готовностью ответили, что вышлют другую. Но цена была безумно немилосердная. Внешне лампа была похожа на обычную галогенку. Вот для нее и быстро собрал фазовый регулятор на кр1182пм1 и симисторе ТС25. Этот регулятор был нагружен на трансформатор 500....750 Вт (уже точно не помню) . Нужно было получить ток в 15...20А с регулировкой напряжения. В принципе всё заработало. И нужный режим для лампы подобран. Но вот недостатки были очень существенные. Пока была активная нагрузка в виде лампы - недостатки были не очень заметны. А после я решил оставить себе этот настроечный агрегат. Выяснилось, что вообще без нагрузки невозможно выставить выходное напряжение. Но это не трудно - прикрутил 50 вт нагрузочный резистор. И переключатель. Но выявился самый главный недостаток. При малом снимаемом напряжении с этого огромного транса - симистор открывается на малое время , в течении полупериода. И получается на первичной обмотке транса уже не синусоида, а какие то маленькие обрывки этой синусоиды. трансформатор гудит, дрожит и подпрыгивает. Если в этом режиме оставлять надолго - легко получить проблемы в виде короткозамкнутых витков, как раз от этой вибрации. Даже с одним короткозамкнутым витком трансформатор может неслабо нагреться и загореться. Дальнейшие эксперименты по регулировке в первичной обмотке прекратил. Жалко трансформатор. А потом оказалось , что такой большой ток мне не нужен. И устройство много лет прячется в дальнем углу кладовки.
Хотя для небольшого ослабления выходного тока такое устройство вполне сгодиться. Но без присмотра я бы его не оставлял.
1182пм1.pdf 565 kB · 1 112 скачиваний
3) Еще случаной наткнулся на симисторны вариант http://radioklon.ucoz.ua/publ/felbj/zarjadnye_ustrojstva/tiristornoe_ili_simistornoe_zarjadnoe_ustrojstvo/11-1-0-2276
Есть еще вариант - сдать трансформатор на медь и купить готовое . Но это не спортивно. А проблема в том что 90 процентов магазиных зарядок не могут номально зарядить - максимум 12.6 вольта .  Извините за много букв. Но какой их этих 3 вариантов меньше будет греть трансформатор? Наверно 3 на симисторе ?  Про контроль напряжениф на акю мы пока не говорим. Спасибо
Это к  Dr. West . Вот объясните мне дураку одну вщь ....Почему вы даете документы в Дип Трейси а не в Лайоте ? Я пользуюсь Дип Трейси лищь для открывания файлов на нем Чтобы напечатать , перерисовывай и переводи в Лай ?
Предвидя вопросы ...Я знаю , как убираются слои и выводится на печать в Дипе но , я не готоадаже на листе фотобумаги печатать по одному экземпляру , отправляя лишнюю фотобумагу в утиль Пенсия небольшая знаете ли . В Лае , на одом листе можно забить весь лист при желании ...
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
