Высококачественный Усилитель Мощности Шторм
Вот и печатка готова, жду не дождусь компоненты. Со сверловкой отверстиями 0.5 мм для двухсторонников проблематично сверлить, невозможно руку и мини дрель держать ровно 90 град., с одной стороны ровно по центру с другой перекос. Металлист, Вы как то упомянули про кроссовер. Если правильно понял то у Вас активный?
Ага, 4го порядка по схеме waso в корпусе форманты
Классная штука, широкий диапазон настроек, только в отличие от авторской я добавил сабсоник 4 порядка 30 Гц и переключаемый сумматор сигнала на саб. Можно было бы еще добавить 4 полосу: 30-80 Гц, 80-200, далее сч и вч. Чтобы саб и мидбас был, но это потом как-нибудь.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Splan 7.0 есть на soundbarrel.ru
Схему поищу
Два последовательно включенных фильтра второго порядка в каждой полосе и все.
 Неудобный, нет управляемой перестройки. Разве что параллельно кондерам сделать подключение кнопками добавочных емкостей и сделать несколько выборных значений частот, как в форманте.
Неизвестно, что там будет с фазами сигналов, надо в симуляторе смотреть. А специальной проги для расчета и не нужно, полно онлайн и прог-калькуляторов активных ФВЧ и ФНЧ всех типов, да и мультисим никто не отменял (инструмент "плоттер Боде").
А чем схема waso (пардон, Джексона), не устраивает?
В том то и соль, что можно настраивать частоты раздела в широких пределах. Под разные комплекты акустики и усилков.
Нет, я не делал его на маленькие мощности, а латералы - это заморочка разве сто для хом варианта, учитывая их цены. А так - почему бы и нет, с одной-двумя парами сделать можно.
играть то он играет, только этот усилитель не для ИИП., в генерацию уходит. Это легко понять и без осцилографа, последовательно к блоку питания включил галагенку на 100W, громкость в полголоса, все токи как положено выставил, включаешь и лампа плавно набирает яркость. усилитель не может работать от высокочастотного источника!  По звуку, от Ланзара отличии  не услышал
Схема без плавающего питания? Если да, стабильность железная должна быть. Звук от Ланзара отличается по-любому, примерно как Ланзар отличается от ТДА7294)
Коррекция в УНе сколько?
Чё керамики 50 вольтовой столько? Миллеровские коедеры надо больше напряжением
Осциллом проверить, где грязь лезет. Пленку параллельно стабам поставить по 1 мкФ попробовать. Проверить от классического БП хотя бы слабого, может причина в чем-то ещё.
осцила вот к сожалению нет пока, стабилитроны и так шунтирован пленкой (вся пленка epcos-овская). У меня трансформатор не экранированный на импульснике, притом первичка поверхгостная. на 99% уверен это блок компонсирует мозг. Торы НЧ  то есть с первичкой все, ленюсь мотать вторички. Далеко не каждый усилитель можно запитать от импульсника
класс! очень красивые платки! беда что не работает как надо......тут правило такое:
скажи кто твой друг, и Я скажу почему оно не работает......
Этот усилитель просто создан для импульсника! только с ним результаты радуют и ты гордишься собственным изделием!
ОБЫЧНЫЙ трансформатор???? Хочешь гирю сделать из усилка? нет времени ходить в фитнес клуб? таким образом решил поправить физическую форму?
вот же импульсник! на фотке..... и работает как часики.....всего две три страницы назад!
там все есть об этом.
Изменено пользователем RVR audio servis
А толку то? Ни схем, ни плат, одна реклама. Сделали б это человек 10, а так...
Я уже два сделал! один, тот что на фото, а другой.....тот что на заводских платах ---  тоже на фото но пораньше....
и на заказ один отдал, но там только смонтированные и настроенные плата...а дальше судьбу не знаю, как то резко пропал человек....уж не убило ли его током? не дай Бог.
выложил бы и плату и печать .....но не поверишь! рисовать схему лень пипец какая! а печать без схемы....не печать.
многократные испытания и тестирования этого природного чуда, привели меня к выводу, что все таки кондеры в параллели к 33 омам лучше убрать! прав был ВАСО! это "петлевое усиление" в общем то, ни к чему!!!!......становится избыточным в пред клиповом состоянии!!! что может повлиять на устойчивость и надежность усилка в целом...если не загонять усилитель в клип ...то они "на ушах" себя никак не проявляют.
И......все таки лучше убрать.
А вот диоды, точно нужно крепить на ОТДЕЛЬНЫЙ радиатор, на на котором стоят выходные транзисторы УН! (стабилизирует ток УН не зависимо от температуры ВК) если все "ляпнуть" на общий, то получите ЛАНЗАР!.....но в таком случае вам в другую ветку!
если кому нужен печатка двухстороннего Шторма то могу весь архив скинуть,  графическая схема присутствует, можно заново под себя перетрасировать. Библиотеку сам создавал.  Программа DipTrace с кодом на 1000pin., работает без ошибок
  • 2 года спустя...
Собрал два экземпляра. Пробовал питать от ИБП на IR2161 и от 2Х500Вт Х50В из ЧиДа . Пробовал и от трансформаторного 60В Х8.5А. Всеяден. Характеристики полностью подтверждаются. Для блоков с "магазинными" БП очень рекомендую в устройстве защиты ставить задержку больше 2 секунд. Блоки стартуют неодновременно и переходные процессы растягиваются. С трансформатором нужны хорошие ёмкости не менее 200000мкФ. звук на низах будет плотнее. на импульсниках лучше, чтобы была защита от КЗ.
На предвыходе на полевиках звук лучше.
  • 1 год спустя...
немного подправил печаточку выложенную уже не помню кем. целый день потратил. Привел так сказать к эстетическому виду немного. конденсаторы которые паралельно 33 омам убрал, но отверстия оставил.
Storm NEWoval подлизанная.lay6
хочу еще заменить в предвыходе на полевики.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
