Язык СИ для микроконтроллеров
Всё придёт с опытом.
Если изменение одного куска кода приводит к изменению половины программы, значит неверно составлен алгоритм и его срочно нужно пересматривать.
Да, надо изначально было оптимизировать программу по максимуму, и работать с макросами где только можно. Но кто же думал что в процессе разработки, в мою пустую голову будут приходить новые и новые идеи :D. Тут пока не разберешь все по полкам, дела не будет
К примеру,
В 20:00 нагрузка включилась, а должна отключиться завтра в 6:00 , но с пяти до семи, не было света и когда свет появляется, нагрузка остается включенной до 20:00 а потом и до 6 следующего дня. Потому что в 6:00, контроллер не работал чтобы сравнить переменные отключения с текущими часами и записать 0 в епром.
Вот так как то...
как думаете чем для суточного таймера отличается фраза:
с 20-00 до 6-00 нагрузка ВКЛ
от
с 6-00 до 20-00 нагрузка ВЫКЛ ?????
правильный ответ: ничем....
делайте выводы....
si4karuk, Вы несерьёзно ведёте себя. По этому что-то Вам объяснять нет особо желания. Думаю, это не только у меня.
IMHO правильную дал подсказку, но Вы всё сводите на шутку, даже не пытаясь вникнуть в суть написанного.
от
делайте выводы....
Я действительно не понимаю вашей подсказки! Ну ёлка палка, к чему такая скрытность, прямо говорите что хотите этим сказать.
Это решение проблемы с вашим переходом через 00-00.
Если с 20-00 по 6-00 есть переход, то с 6-00 до 20-00 его НЕТ !
Ещё раз повторюсь. Не надо ловить момент события, надо просто знать в каком диапазоне находится текущее время !
Если я правильно всё понял, то сделал-бы как-то так:
unsigned int on_time = hour_on * 60 + min_on ;
unsigned int off_time = hour_off * 60 + min_off ;
unsigned int cur_time = hour * 60 + min ;
if ( cur_time >= on_time && cur_time <= off_time ) // если текущее время внутри диапазона
powerload = 1 ; // Да, включить нагрузку
else
powerload = 0 ; // Нет, выключить нагрузку
Но это при условии, что часы продолжают тикать и без внешнего питания.
Изменено пользователем shindbad
Именно так и сделано, я читаю часы с DS-ки.
Правда сейчас этот проект отложил в сторону, нынче компрессор на производстве делаю, и тоже с часами :crazy:
Помогите, пожалуйста, написать простейшую программу для обработки длительности нажатия кнопки с помощью прерывания и таймера!
В общем алгоритм такой:
1. После подачи питания микронтроллер ATtiny13A сразу уходит в «глубокую спячку», то есть в Power Down Mode!
2. Просыпается только от нажатия кнопки, которая подключена к PORTB.1
3. «Смострит», сколько её держат нажатой
4. Если дольше, например, 1 секунды, подает питание на светодиод, подключенный к порту PORTB.0
5. Следующее нажатие не только выключает светодиод, но и отправляет контроллер в Power Down Mode
6. Либо это происходит автоматически после 5-ти минут бездействия, то есть если кнопку не нажимали – контроллер сам выключает светодиод и «крепко засыпает»!
Насколько я понял в «глубокую спячку» ATtiny13A можно ввести так:
void EN_SLEEP_MODE(void)	 //enable sleep mode
TCCR0B=0; //Disable timer
MCUCR=0x30; //PowerDown Mode interrupt by level
GIMSK=0x40; //Enable External Interrupt-0
#asm("sleep")		 // вкл. спящего режима
А что делать с кнопкой? Прерывание ведь должно быть обработано максимально быстро, а что если нужно например, распознать нажатие не 1 с, а 2-3 или 5! Как правильно составить код!!! Напишите пожалуйста, если не сложно! Заранее спасибо!
Изменено пользователем prosto_andriy
написание кода это в раздел работа....
а так выход их слипа просто фиксируется как событие, а дальше запускается системный таймер и задачи 3-6 выполняются в параллельном режиме, по системному таймеру опрашивается состояние кнопки, блокируется дребезг контактов, переключается состояние выхода и тд....
prosto_andriy, Подобные алгоритмы весьма просто реализуются на автоматах состояний .
см. User Interfaces http://www.aqdi.com/state.htm
Изменено пользователем dosikus
... выход их слипа просто фиксируется как событие...
насколько я понял для этого достаточно одного бита? То есть можно написать так:
bit POWER_ON;	 //Флаг включения
для состояния кнопки (нажата/отпущена) тоже хватит одного бита
bit KEY_PRESSED; // флаг нажатия кнопки
ёще понадобится переменная для счетчика тиков таймера
unsigned int timerCount = 0; // первоначально счетчик равен нулю
Этого хватит для написания программы, или нужны ещё какие-то переменные? Подскажите пожалуйста!!!
а самому подумать? вы когда мама говорит спать сразу в кровать падаете или выполняете ряд необходимых действий? с МК тоже самое вход/выход из слипа это ряд необходимых действий , непосредственно для вашей задачи он вообще может быть реализован вне основного цикла на моменте инициализации МК, а вход в слип может при этом реализован переходом программы на вектор сброса МК....
к тому же пункты 3-5 не прописаны полностью...
что должен сделать МК если кн нажата дольше 1с ? включить выход или ждать отпускания кн и включить выход? а если меньше 1с? а если больше 5мин? и тд и тп....
когда вы для себя перечислите все "если" вы получите примерное количество необходимых флагов....
попробуйте почитать http://www.pic24.ru/doku.php/osa/ref/intro
разделы: сервисы и учебник
это поможет понять что нужно делать....
Ребята помогите написать програмку((( суть такова:
atmega8a
имеется светодиод 1 он находится на PORTB на нулевой лапке
имеется 4 кнопки PC0;PC1;PC2;PC3
1.Если PC0 и PC1 включены то на PORTB подается питание и светодиод светится ( эти две лапки всегда имеют логическую 1(то есть питание на них подается постоянно))
я пробовал прописать if (PINC&((1<<PC0)&(1<<PC1)) так код не работает. если if (PINC&((1<<PC0)|(1<<PC1)) то работает, если любая из этих лапок включена а мне надо чтобы работал от 2 лапок а не от одной из них. если одна то светодиод не должен загореться как это прописать(((
2.А здесь чуть по другому две кнопка PC2;PC3 можно включать и отключать при включении одной из них светодиод должен тухнуть низависимо от того что включены PC0 PC1
Незнаю как это все прописать БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЕСлИ КТО НИТЬ ПОМОЖЕТ :unknw:
Сделайте условие в условии :thank_you2:
if(Кнопка 1 нажата?)
  if(Кнопка 2 нажата?)
  Светить лампочку;
if(Кнопка 3 нажата?)
  Тушить лампочку;
if(Кнопка 4 нажата?)
  Тушить лампочку;
Учить операторы ветвления!!!
Изменено пользователем si4karuk
А почему не так:
if((Кнопка 1 нажата?) И (Кнопка 2 нажата?)) {
 Светить лампочку;
А учить автору нужно не операторы ветвления, а булеву алгебру. В частности - логические операции (И, ИЛИ, ..).
Опросить вход МК - самая элементарная операция в программировании.
Гугл сможет ответить на этот вопрос :)
Вообще, я имел ввиду операции в общем. А побитовые они или побайтовые ( :) ) - пофиг. Логику учить нужно.
