Язык СИ для микроконтроллеров
Спасибо, за апликайшен нотес но теперь даваите разберемся
Delay Example
// DELAY - with an 11.059MHz crystal.
// Calling the routine takes about 24us, and then
// each count takes another 16us.
void delay(int useconds)
int s;
for (s=0; s<useconds;s++);
Переводим коментарии: вызываемая подпрограмма приблизительно 24мкс, затем каждый цикл еще 16мкс.
Но это с кварцем на 11.059мГц, а у меня на 4мГц, как произвести расчет?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Почему не переходит симулятор на следующую после маин функцию?
#include <pic.h>
#include <htc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000  // Определяю частоту МК
__CONFIG ( XT & WDTDIS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & DUNPROT &
WRTEN & DEBUGDIS & UNPROTECT );
#define D_RiseSpace 5        // Rise Time + Minimum Space (3uS+1uS absolute min)
char out_ds=0   ;            // то что буду отправлять в ds
bit  DQ = 0;
void main (void)
unsigned char ow_reset(void)
unsigned char presence;
DQ = 0;                     //pull DQ line low
__delay_us(480);                   // leave it low for 480us
DQ = 1;                     // allow line to return high
__delay_us(70);                   // wait for presence
presence = DQ;              // get presence signal
__delay_us(240);                  // wait for end of timeslot
return(presence);           // presence signal returned
}                           // 0=presence, 1 = no part
Изменено пользователем Andrey_Ch8
// Сигнализация на gsm модуле датчике движения и ds1821
// Кварц 4 мГц
// Разработал Андреи_Ч
#include <pic.h>
#include <htc.h>/* Памятка
	_delay(1000);		// delay for 1000 instruction cycles
	CLRWDT();
	__delay_us(400);	// delay for 400 microseconds
	CLRWDT();
	__delay_ms(2);		// delay for 2 milliseconds
bit  DQ = 0;
void main (void)
OPTION = 0b00000011 ;
CMCON =  0b00000111 ;
   TRISA = 1 ; // Button
   TRISB = 1 ; // DS1821
   TRISC = 0 ; // Led display
   TRISD = 0 ; // Zoomer
unsigned char ow_reset(void);// КАК то так вызывают функию?
Вызываю вроде бы так, но все равно не преходит на нее симулятор, скажите, как вызывать еще можно?
разобрался , надо сначала объявить ,а потом вызвать
А можно ли использовать следующую конструкцию?
if (presence=0)
{void write_bit(char bitval);// объявить
write_bit();// и вызвать
{ow_reset();}// вызвать
Я то так сделал но компилятор ругается
Error [187] C:\Program Files\Microchip\Project_C\Signpic_C2\Signpic_C2.c; 31.11 too few function arguments
too few function arguments - слишком мало аргументов передано функции.
там где функция вызывается - не нужно указывать ее тип.
int abc(char a) // тут описываем функцию
int p;
a = a+1;
p = a*2;
return p;
void main(void)
int k;
k = abc('F'); // тут вызываем
Блин, вот никак не могу понять что откуда возвращается и что надо передавать. Даваите разберемся?
есть функция маин которая вызывает функцию ow_reset, которая вернет presence. Значит я пишу:
bit  DQ = 0;
void main (void)
unsigned char ow_reset();// Объявляю,
presence=ow_reset(); // Так вызываем, и presence равен значению, которое вернется
if (presence=0)
{void init_ds(void);
init_ds();
{ow_reset();}
хм а зачем объявлять внутри мэйна?
правильных пути два.
если компилятор поддерживает прототипы, тогда
#include бла-бла-бла
void main()
  if (presence=0)
unsigned char ow_reset()   // тело функции
если компилятор прототипы не поддерживает, тогда тело функции в тексте программы пишем выше строк, где она будет вызываться:
void main()
  if (presence=0)
дальше еще запутаней
если presence есть , то вызываю init_ds
void init_ds(void){
     val==0x0C ; // Активирую запись в конфиг регистр DS
     unsigned char write_byte() ;// Объявление
     write_byte();
// WRITE_BYTE - writes a byte to the one-wire bus.
void write_byte(char val)
unsigned char i;
unsigned char temp;
for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time
temp = val>>i; // shifts val right 'i' spaces
temp &= 0x01; // copy that bit to temp
int write_bit(temp); // write bit in temp into
write_bit();
__delay_us(100);// уточнить позже
Вот тут компилятор ругается на некий темп, не поиму зачем он нужен, если в дальнеишем не используется?
DQ = 0;              // pull DQ low to start timeslot
if(bitval==1) DQ =1; // return DQ high if write 1
__delay_us(100);     // hold value for remainder of timeslot
DQ = 1;
позволю себе нежно съязвить.
если вас, не дай бог, оштрафует гаишник за разворот через две сплошных на улице Горького, будете ли вы удивляться, что на улице Пушкина за такое же нарушение вас тоже оштрафуют?
зачем внутри цикла перед вызовом функции write_bit она еще и объявлена? чтоб компилятор подразнить? валяйте, дразните ;)
насчет "ненужного" temp-а рекомендую где-нибудь почитать про фактические и формальные параметры.
без понимания их - считайте, что в си функции и процедуры придуманы не для вас.
Почему не могу воити в прерывание?
#include <pic.h>
#include <htc.h>
__CONFIG ( XT & WDTDIS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & DUNPROT & WRTEN & DEBUGDIS & UNPROTECT );
#define bitset(var, bitno) ((var) |= 1UL << (bitno))
#define bitclr(var, bitno) ((var) &= ~(1UL << (bitno)))
char flag = 0;
char flag2= 0;
unsigned char per; // переменная для декремента
///FUNCII
void main (void)
int i;
OPTION = 1; // подтяжка включена
TRISA = 0xFF;// input
TRISB = 0xFF;//
TRISC = 0;
TRISD = 0;
T1CON = 0b00110001 ; // TMR1 on, 1:8.
ADCON1 = 0b00000111; // PORTA is digital
PIE1 = 0b00000001;   // TMR1 Interrupt enable
CMCON = 0b00000111;  // Comparator off
INTCON = 0b10000000;
TMR1H = 0xFF;
TMR1L = 0xFC;
while(1){i++;}
void interrupt_tmr(void)
TMR1IF = 0;
per = per++;
так-же не включается предделитель????
Я пиками не занимаюсь.
Прочитайте последние три страницы темы. Есть ответ.
Я по крайней мере нашел.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
У меня пол четвертого утра, я прочитал уже вот до сюдакаждую ссылку проштутдировал, а вы говорите ответ нашли)))))))Я эту тему наизусть знаю.
TMR1IF = 0;
per = per++;
void interrupt _tmr(void)
TMR1IF = 0;
per = per++;
У Вас "interrupt" входит в название, то есть часть имени функции
У меня interrupt спецификатор объясняющий что это прерывание.
Это не все, остальное читайте в теме
Спасибо разобрался, но нашел ответ на другои саите и немного методом тыка. interrupt было написано как interrupt_tmr1, хотя ошибку не показывал :diablo:
Спать лучше бы пошли :D (быстро всему не научиться, а отдыхать надо)
Хотя молодца, что сами разобрались, второй раз теперь на эти грабли не наступите.
Ответ есть и здесь.
А ошибки ни какой и нет, Вы вольны называть функции как Вам нравятся, лишь бы это было не ключевым словом.
На странице елдиджиописана основа работы с таимером TMR1
хотел бы дополнит материал. Если после прописывания строчки
static volatile near unsigned int    TMR1        @ 0x00E;
Компилятор сильно ругается, то нужно слегка подправить хедер фаил. Для этого ищем соответствующий нашему МК хедер, ищем TMR1, наидутся две строчки
volatile unsigned char	TMR1L	@ 0x0E;
volatile unsigned char	TMR1H	@ 0x0F;
Адресу 0х0Е, уже принадлежит регистр TMR1L,и поэтому надо это как то исправить, для этого можно просто закоментировать эти две строчки, а снизу дописать
как показано на рисунке
Теперь прямое обращение к регистру TMR1 не приводит к ошибкам
TMR1= 65535 - 1000;   // Таймер на 1000 циклов
Со всем респектом к Alexу. однако возник в связи с вышеизложенным вопрос.
А как читать на лету упомянутый TMR1, если предлагается из раздельных двух переменных unsined char сделать одну unsined int ???
Исправлять хедер конечно можно, однако нужно сильно подумать, что двигало разработчиками компилятора при написании оного...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Код
#include <pic.h>
#include  <pic16f62xa.h>   // Это вовсе не обязательно. Всё это есть в pic.h
__CONFIG(WDTDIS & LVPDIS & HS);
void main()
CMCON=0x07;// compartors off
TMR1IF=0;
TMR1ON=1;
TMR1IE=1;
PEIE=1;
GIE=1;
while(1);
void interrupt isr(void)
NOP();
NOP();
if(TMR1IF)
TMR1IF =0;
TMR1= 65537 - 1000 + TMR1;
NOP();
И у нас получился таймер на 1 мс. Причём хоть до него, хоть после, пиши что угодно, он всегда будет считать по 1 мс.
На сколько бы программа не отстала до обработки флага TMR1IF, следующим вызовом она догонит своё полюбому.
возник вопрос
эта строка
как я понимаю равна
TMR1= 2 - 1000 + TMR1;
или я ошибаюсь?
Изменено пользователем IMXO
2-1000+TMR1
65537+TMR1
у себя исправил я не об этом
ТMR1 описали как
размерность 0...65535
а 65537 вроде как изначально unsigned long int
нет ли тут ошибки?
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
