Ремонт акустических систем и сабвуферов
Привет.
Я здесь вычитал, что похожая на мою ситуацию, может быть из-за конденсаторов.
Подскажите так ли это.
В правой колонке (где находится сам усилитель) начались треск и шум (просто при включении питания).
Разобрал колонки и сделал фото (прикрепил).
Между двумя конденсаторами большими темная засохшая жидкость (может это клей или лак, т.к. сзади некторые контакты замазаны тоже похожим веществом) и такого же цвета лужица.
Посмотрите, пожалуйста, на фото и подскажите в чем может быть проблема.
У самого такой же усил в Sven BF-31, на пол метра от колонок фонило 50 герц, заменил конденсаторы на 10000 mf, подобрал по размеру такие же, на 5 мм выше, теперь тишина.
Поменял один из электролитов, вроде как по-началу нормально, даже поиграли мин 5, потом опять началось в правой колонке, сейчас попробую тоже больше емкость.
Електролиты нужно менять парой, но больше всего что где то плохой контакт в разъемах, пошевелить, поджать.
Да, похоже, электролиты непричем, может, действительно, что-то с самим динамиком.
Гадание здесь не поможет, проверяй где то плохой контакт, шнур подключения тоже не забудь. А там видно будет.
Изменено пользователем Murawej
Вот я сейчас выкрутил динамик, там все припаяно, разъемы на усилителе даже залиты клеем, дергаю за шнуры - ничего не меняется, динамик как огалтелый скачет, шум и скрежет. Хотя, один раз включил и он постоял тихо, а потом опять начал скрежетать.
Изменено пользователем helgi
может микруха приказала долго жить,это самая популярная поломка,после электролитов.
Мне на форуме посоветовали поменять мелкие конденсаторы и, если не поможет, то уже микрсхему.
Начну с кондеров.
С чего бы это?
Да с того, что это самая распространенная поломка, да и признаки сходятся... к тому же оочень недорого, а это важно, когда у автора нет опыта и приборов. в этом случае идти нужно по пути наименьшего сопротивления
Я люблю людей (с) Dolphin
В чем сходятся? Какие признаки? Как оказывает влияние электролит по питанию на ОДИН канал?
Путь наименьшего сопротивления это так - нашел неисправность и устранил, а Ваш метод называется "перелопатил всю плату" и черт знает в чем была проблема, но зато - "починил"... Хорошо в этом "аппарате" конденсаторов немного :yes: .
во первых это не мой метод, если бы прочли внимательно - поняли бы о чем речь... и не стоит вырывать фразу из контекста...
ух ты... у Вас всегда выявляется только одна возможная причина неисправности? а если две-три??? меняете все сразу?? Правильно, тут работает метод исключения... и начинаете с наиболее вероятного и менее затратного... где возможно выпаял - прозвонил, где нет - заменил.
В принципе, замена электролитов по питанию пока не дала результатов, поменяю мелкие и отпишу.
Да, если там "умники" не ковырялись или после поломки аппарат не был выброшен в окно :lol: .
меняете все сразу??
Так это Ваш метод, зачем стрелки переводить?
Думаю диалог окончен. Это бесполезное занятие. Просто я не понимаю зачем давать бесполезные советы начинающим (это про замену всех конденсаторов)... Без обид. Удачи.
Здравствуйте форумчане, уже не знаю к кому обратиться. Имеется акустика 5.1 topdevice TDE-430 недавно начали отказывать колонки, почитал форум где написано что нужно почистить контакты в реле на самой плате, почистил, с колонками стало все нормально, но сильно уменьшились басы сабвуфера!!!!! реле тут нипричем, т.к. пробовал соединять напрямую(в обход реле) и все равно так же басов практически нет((( подскажите пожалуйста в каком направлении копать?
С перемыканием релюхи советую завязать прямо вот сейчас. Громкость басов от этого не зависит,а кошелек могет похудеть. По остальному лучше в ремонт,пока не поздно
нашел причину там где не ожидал её найти - это в самом реалтеке при выборе выход на передние динамики, там басы как раз и пропадали, а как выбрал наушники так сразу появились.
post-152950-0-96636900-1384196916_thumb.jpgpost-152950-0-58673800-1384197015_thumb.jpgВсем доброго здоровья!Решил вернуть к жизни две акустические системы.НЧ динамик заклеил,работает.СЧ динамик,что на снимке,думаю подклеить.Во второй АС от СЧ динамика остался только колпак-подвижная система выдрана с мясом.Найти такой динамик будет не реально.Подскажите что можно поставить в качестве СЧ и чем нужно руководствоваться при такой замене. Спасибо.
На колонках 2.0 Sven каждая по 18 Вт(не знаю точной модели), не работает вторая колонка, то есть еле слышно шипение, потрескивание, и не много низких частот из песни. Первая колонка (там где трансформатор и усилитель) работает. Выходы на провод, который между колонками, на второй колонке звонится, выдает около 8,5 Ом. На второй колонке выходы не звоняться, но если прозвонить провод, который идет од платы усилка, + на +, и - на - к выводам, то цепь вроде цела. Вторую колонку разбирал, звонил, вроде, все норм. В чем может быть проблема?
Начните с проверки напряжений и входной части усилителя(в том числе входные разъемы).
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
