Ремонт акустических систем и сабвуферов
проверил мультиметром напряжение на выходных зажимах - показывает постоянное 3,7-3,8 миливольта..
так это нормально.
Николай.cxem.net
Доброго времени суток всем. Трабла в следующем: есть акустика "Genius SW-5.1 3000" на платке имеется еще надпись "ver 2.0" нужна схемка на етот девайс... Причина - не включается, не подает признаков жизни. :( Питание в норме. Транзисторы, диоды проверял (выпаивал), кондеры не вздутые. Плиз ХЕЛП. :help:
добрый вечер.
Приобрел колонки амфитон 25ас 027, посыпались подвесы.
вторая колонка более мение не посыпались, подключил на усилитель амфитон 002.
Некачает колонку, микролаб 6с и то круче играет и громче.
в чем проблема? уже загарается перегрузка на амфитоне, а басов нету толком.
помогите.
Во-первых, замени подвесы на динамиках. Во-вторых, в Амфитоне вполне могли высохнуть электролиты, если не умеешь их проверять, то надо заменить ВСЕ электролиты в усилке.. Попробуй подключить колонки к микролабовскому усилку. или наоборот.
Изменено пользователем KoenCCXR
подвесы поменяю, амфитон идеал все электролиты заменены и настроен. микролаб 6с питаются от этого же амфитона, сток усилитель згорел.
ну фото, кнопку питания проверь
Питание в норме
Как ропределил?
Определил - замером тестером на плате и всех ножках микросхем.
Доберусь до работы в понедельник, сфоткаю более детально, аппарат громоздкий - нехочется тащить домой...
Вот его внешний вид:
Обнаружил сгоревший светодиод на выносном пульте. Заменил. Теперь светиться.
Входная микросхема, (после разьемов входа) комутатор, походу вылетела. (микрухи импортные, даташита по ним ненашел :( )
Вопрос: может я не так подаю сигнал? Будет ли включаться усилитель если подавать сигнал только на один вход - любой?
Или пока не подаш на все входы он не будет включаться?
По теме вопрос в силе, может всетаки у кого-то есть схемка или сЦыль в инете? На данный агрегат? Google не помог. :( или руки кривые ..
Н, по идее все равно как сигнал подавать - моно или стерео. Еинственно могут проблемы возникнуть, если моно джек в стерео разъем всунуть. И то очень низкая вероятность.
Я подал входной сигнал с линейного выхода компа. Проверял на другой акустике - выход рабочий, сигнал нормальный. Но взял только один канал. Осцилографа нет под рукой :( так бы давно все понял....
По теме: НИД ХЕЛП схема GENIUS SW 5.1 3000! плиз... голова идет кругом. Уже заколупался рыть в просторах инета. :(
Неохота выпаивать все подряд микрухи.. но думаю моя судьба такова...
миниджек стерео был? тогда проблемы в этом нет
на предусилителе есть на выходе сигнал?
Да джек был стерео.
В том то и дело... касаюсь щупом ножек предуселителей - результату ноль. Такое ощущение что на входе - микросхема комутаор входов не пускает сигнал, типа глушит на ноль (незнаю, такое может быть или я сильно заморачиваюсь). По любому должно быть "возбуждение", наводка 50Гц и её должно быть слышно на выходе усилка. (!) Но ТДАшка тупо молчит.
Договорился с занакомым - даст на время осцилограф. Тогда и станет ясно. Просто не охота выпаивать все подряд... Смысл ремонта тогда теряется. Проще купить новый...
Проверил по дорожкам
Фото девайса.
http://www.fotolink....6bae171ca9dbe40
http://www.fotolink....48f7dbd4dcd5505
http://www.fotolink....0a4e8088cab1f91
http://www.fotolink....db53c11a754b0e3
http://www.fotolink....93db14cac8a52ea
На работе прокся не пускает загружать фотки на форум :wall: .
Пришлось выложить на файлообменник не судите строго...
Может всетаки кто сталкивался с таким?
Кстати... проверил вход на сигнале TDAшки. И сигнал на вход (MODE1) 10 вывод. Там постоянно присутствует положительный потенциал. !?! :shok:
Проверил по дорожкам куда (откуда) идет. Приходит с 2-х транзюков. Как на схеме http://www.fotolink....4772d8fd147c40a а на них в свою очередь с пульта выносного. Вскрыл пульт. http://www.fotolink....68364cdf50f88fb Увидел что сигнал комутируется разьемом в который включаются наушники, на "+" питания через резистор (подпитка, поддержка). Т.е. если наушники включены то сигнал (мут) идет на TDAшку (?) .... и тупо его гасит (?) Пробовал подключить наушники, в наушниках сигнал есть (!!!!!) в то время как на входе микросхемы (MODE1) 10 вывод сигнал остается высокого уровня (?). Сначала подумал что проблема в разьеме, выпаял прозвонил, проверил. все нормально комутируется. Видно из за резюка который на подпитку идет.
Голова кругом. Хелп.!
на выходе предусилка проверь
Просто проверить сигнал на входе и выходе предусилка не получается. Так как что-то "глушит" , комутирует на "ноль"
А сигнал на наушники идет непосредственно через регулятор громкости с входа. И все. Т.е. он не проходит в схему, а просто комутируется на разьеме.
Ппц полный.
Изменено пользователем samikav
Вопрос снят!!!! Нашел схемку! :) УРА!
http://files.mail.ru/7C241C0CB45C4BE2984CFC288476AC03
Может кому понадобится! Делюсь :)
Всем привет! Имеется акустическая система Edifier s550. Слушал музыку на максимальной громкости и задняя левая колонка захрипела, хрип быстро прошел и звук с неё стал намного тише, почти пропал!! Парни подскажите, в чем может быть проблема!??
Ну а починил? Что глушит? Через конденсатор динамик ставь и слушай). Предусилки поменяй?
Да починил. Глушила микруха на входе . SJ3358 6-CH AUDIO DC-VOLUME CONTROL IC, Очень долго искал на нее даташит. А потом и саму микруху.
И дальше по схеме вылетел YG4558. И все это из за того что коротнуло питание на выносном пульте. (!) "оторвался проводок и коротнул".
http://files.mail.ru/782943694829443FA48DDFFDA0F77C9A?t=1 вот фото...
Надо разбирать, померить сопротивление динамика и напряжение на выходе, посмотреть что греется, нет ли подпаленных элементов. Фото не помешает.
  • 4 недели спустя...
Большая вероятность не исправности самого динамика. КЗ в его катушке могло возникнуть. Замерьте его сопротивление.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
здравствуйте.отдали акустику RFT B 9251,на одной ВЧ динамик порван, на другой работает,но звучание мне не нравится,НЧ головы в идеальном состоянии
посему решил их заменить на другие. купольные.
какие лучше поставить в эту Ас,как фильтр переделать?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Неспроста там ширик на ВЧ... Не дотянет купольник до басовика. Можно попробовать поставить 3гд-31, только надо посмотреть по сопротивлению, может резистор поставить надо будет.
Достались S-70, практически за бесценок. Но "без всего": корпуса, динамики, фильтры и все. Состояние динамиков приемлемое. Естественно, столкнулся с нехваткой НЧ в пассивном режиме.
Что лучше делать в данной ситуации?
Ваять ЭМОС "с нуля"?! Рыть землю носом в поисках более-менее живой родной начинки от 70к? Сделать пару сабов на НЧ динах без всякой ЭМОС с капитальной переделкой/изготовлением новых корпусов? (есть еще в хозяйстве AudioSource LS-100 и LS-400 - они мне больше нравятся по верхнему диапазону частот, но низов, естественно, от них не добиться ) Пойти в сторону биампинга в поисках более комфортного звука? :unknw:
Прошу совета более опытных :big_boss: товарищей.
