Ремонт акустических систем и сабвуферов
Поменяйте переменный резистор регулятора громкости.
Изменено пользователем chip-chip
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, информации нигде найти не могу.
Случайно проколол центрирующую шайбу отверткой. Можно ли это как то заклеить? или заплатку сделать?
Дырка примерно 3-5 миллиметров в диаметре.
Катушка не сместилась? Хрипов нет? Пусть будет маленькая дырочка. На качестве звука это никак не скажется.
А как Вам такое:
Если Вас печалит отверстие в ЦШ, то его можно заклеить кусочком марли с минимальным количеством клея, чтобы не превысить максимальную массу.
Meshin, То есть ничего страшного?
chip-chip, Нет, ничего не сместилось, все В порядке. Можно не волноваться?
Изменено пользователем arturqa
Зачем волноваться? Слушайте дальше...!
Есть колонки 2.1 SVEN SPS-820
Внезапно один канал начал начал играть заметно тише другого, благодаря великому google попытался заменить микрухи DA2030 на TDA2030A, проблема осталась,по прежнему один канал ( колонка) играет тише другой. саб в норме.
В радиотехнике полный ноль, но паять умею :)
Жду Ваших советов,
PS/ Так же имеется мультиметр,может что замерить?...
Сама плата
Изменено пользователем Gopnik
Добрый день Юрий! По вашему совету колонки местами менял,тюльпаны тоже пробовал менять-проблема остаётся на правом канале,пробовал провода напрямую на плату подсоединять -один левый канал громко играет,а второй правый еле слышно и то когда только регулятор громкости на максимуме стоит.По поводу вашего совета перемкнуть-не понял что и с чем.Напишите пожалуйста по подробнее.Заранее спасибо.
На фотографии твоей платы кроме микросхем tda2030 имеются еще и два сдвоенных операционных усилителя 4558.
Да есть, и что мне с ними делать? :help:
Как я уже писал выше,в радиотехнике я лузер, так что даже схему что вы указали не могу правильно прочесть,но логически понял что нужно замкнуть первую ( + ) ногу микросхемы правого и левого канала,что я и сделал! :)
В замкнутом состоянии колонки "поют" с одинаковой громкостью, т.е. я могу просто имитировать резистор запаяв проводником на эти две ноги микросхемы, но это ведь не решение. Скажите что дальше нужно сделать?
post-195667-0-97837400-1447795995.jpegpost-195667-0-66027900-1447795996_thumb.jpgpost-195667-0-68447300-1447796009_thumb.jpgpost-195667-0-03373500-1447796025_thumb.jpgКолонки Microlab M-400II. Сломан регулятор громкости, точнее оторван полностью, его нету и неизвестно где он, нужно поставить новый, подскажите на сколько Ом надо поставить переменное сопротивление и как лучше сделать чтоб все красиво получилось? Прикладываю фото какой был регулятор громкости и что сейчас от него осталось. Изменено пользователем pokich88
Слушать тракт от входа и выявить, где сигнал теряется.
Ес-сно в том канале, который тише.
Я не понимаю как это сделать.Покажите пожалуйста на плате что и где нужно слушать.Заранее благодарен.
Соедени напрямую без регулятора или купи готовый провод МиниДжек-МиниДжек - Все равно РГ есть в компе.
50кОм - сдвоеный.
Меняй регулятор громкости.
Юрий. cxem.net
Ребята, нужна помощь, поделитесь, если не жалко, схемой, инструкцией, а лучше фотографией внутренностей акустической системы Logifox.
Название модели, если не ошибаюсь:
LOGICFOX LF9 Dolby Digital 5.1.
это клон, есть и клоны других фирм, думаю, у ни схемы должны быть похожи. Знаю есть Sven, Luxeon.
А вопрос вот в чем:
Отвалились проводки, по всей видимости от IR (ИК) Приемника. на Фото ниже. Посоветуйте, куда их паять
три провода, красный, белый, синий(или черный)
Тестером это все выявляется за минуту.
скорее всего черный - масса
Красный плюс 5В
Белый - данные (пачки высотой полки 5В при нажатие на ПДУ).
Данные на приемнике обычно средняя нога.
Юрий. cxem.net
ребята доброго времени суток, есть проблемный музыкальный центр Samsung Max KD100. проблема с AUX сего чуда, левый канал играет нормально а правый ощутимо тише, в общем разобрал я центр и увидел пробоину как раз на месте того самого AUX, изучив детально проблемную часть платы и посмотрев в оригинальную схему данного устройства я понял что вся проблема заключается в перебитой дорожке которая отвечает за "-" на разъемах, в общем припаял я туда проводок, соединив проблемную дорожку, собрал центр включил проверил и все заработало, спустя несколько часов прослушивания музыки проблема опять всплыла, подскажите как грамотно восстановить проблемную часть, или как сделать AUX вместо CD или кассетной деки.
Ты первый человек,который увидел пробоину в музыкальном центре :bye: Обычно с кораблями и подлодками бывает.
По собственно вопросу собери такой пробничек и отследи прохождение сигнала
Доброго времени суток, Уважаемые!
Заранее прошу прощения за "много букв", пытаюсь описать все подробно
Есть любимые колонки Mikrolab Solo 6 (первой версии, без пульта).
Пару недель назад начали издавать посторонние звуки (как при включении дешевых колоночек - щелчки) по правому каналу (где усилитель) и само звучание на правом канале стало "с хрипотцой".
Колонка была вскрыта, осмотрена - выгорели 2 конденсатора на входе - С118, С116 (схема во вложении, взята с этого же сайта), предохранители целы, остальные элементы выглядят живыми.
Проверил напряжение с трансформатора - по 25В выдает на оба вывода (по схеме - 18В указано)
На плате поменял левый/правый канал (там разъемы) - хрип и щелчки пошли по левому, правый звучит чисто - т.е. динамики не виноваты в хрипе.
Конденсаторы заменил - колонки проработали нормально примерно 4 часа на громкости 30-40%, затем опять появились "щелчки" (пока что редкие) и хрипотца по правому каналу.
Щечки идут независимо от наличия кабеля на входах (похоже, приходят по питанию). Иногда идут сериями, а могут подолгу не проявляться. Звук напоминает к/з на входном разъеме, либо как при работе из одной розетки со старым советским холодильником.
При выключении питания кнопкой появился характерный звук (ранее отсутствовал, от установленного уровня громкости не зависит, сильнее проявляется на не имеющем никаких явных проблем левом канале), примерно через секунду-полторы после отключения.
При установке уровня громкости на максимум - фоновых звуков не проявляется. Нагрев на "холостом ходу" в пределах типового для этой модели (ощущается тыльной стороной ладони нагрев радиатора небольшой, он не более).
Вскрыл повторно - замененные конденсаторы выглядят, как живые, запах дыма отсуствует.
Куда копать, что проверить?
В арсенале "набор новичка": авометр, паяльник, отвертки и т.д... Инструментария продвинутого уровня (осциллограф и прочее) - не доступно.
Заранее спасибо всем!
Изменено пользователем glory
что делает резистор между конденсаторами на 47мкф? на что он влияет? подскажите пожалуйста
просто ставлю туда больший номинал фон пропадает шипение пропадает(которое слашно когда усилитель на полную включен), не повредит ли это чему либо?
не будет ли изза этого на один ОУ нагрузка больше?
Я хотел спросить у тебя от какой модели сия схема?
