Какую схему усилителя выбрать для повторения?
17 минут назад, S-word сказал:
хороший усилитель. Можно делать.
Дык ОЭ жеж в УНе...И вольтодобавка...
Только что, Black-мур сказал:
возникает изжога и дикое желание сожрать
Что такое Володь? Поперчил чуть тебе?
Вклад нелинейности ОЭ нейтрализуется высоким усилением. Конечно, при заходе ОЭ в насыщение будет что-то нехорошее, вплоть до возбуда. Придётся ставить цепи анти-насыщения. Вольтодобавка - зачем он её поставил, непонятно. Она меняется на ГСТ, без проблем.
Изменено пользователем S-word
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
1 час назад, S-word сказал:
менял   >  на меандре загенерил
Велик ли был меандр? В клипе - генерит на спадах. Диод антинасыщения ОЭ немного помогает.
Обычно работало.
19 часов назад, S-word сказал:
Если хотите знать чистую правду, то все вот это Витушкины-Телеснины, Линны, Личи (Ланзары), Марки Александеры (Гумели), никитинско-акулиничевские и прочие до-Видерхолдовские усилители гроша выеденного не стоят
Видерхолдовская схемотехника - самый простой путь к высокой линейности. Поэтому конкурировать с ней можно. Самое простое - это усилитель Дамира Дадо Little-GEM на базе Линна с улучшенной частотной коррекцией
Где правда,помогите определится!!!!!!!!! А то я в растерянности.:D
Стандартный Линн, об коем речь, идёт в двух базовых комплектациях:
1. С миллеровской коррекцией, хуже.
2. С двухполюсной коррекцией, лучше.
Общее меж ними то, что они начинают работать и резать усиление на относительно низких частотах: Миллер - ниже, двухполюсная - выше. Все вариации Линна-Лича со всеми возможными типами транзисторов и номиналов обвязки вертелись вокруг этих двух вариантов, как б на х.
Здесь - третий способ ввести коррекцию. Коррекция начинает работать там, где и надо - на сотнях килогерц-мегагерцах, усиление на НЧ режется по минимуму - меньше уж не придумать. Отсюда выигрыш в усилении, линейность. Но вот эти косяки с фазой в ОЭ - фундаментальное свойство такого каскада. Тут нужен ум и бережь, а то сядешь с-ть и х обс-шь.
Надеюсь, я тебя собрал.
У Видерхолда, в ВВ и СЛ, вследствие применения каскадов с ОК и ОБ, сдвигающими фазу от уровня сигнала (мгновенного Укэ) очень мало, подобные характеристики достигаются без свистопляса с параметрическими возбудами.
51 минуту назад, S-word сказал:
А емкость диода D1 (Миллер) в рекомендуемой выше защите как повлияет на петлевое?
Или не повлияет.?  Здается все усилия Дадода из-за этого диода будут - "псу под хвост"...
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
В 28.09.2017 в 00:10, Tartamon сказал:
Модель LT1122 употребите и в симуляторе должно заработать.
Спасибо,попробую,если модельку найду.
В 30.09.2017 в 14:55, S-word сказал:
Я конечно "дико " извиняюсь, получается сперва была ламповая "эра" усилителей,потом всякая, ерунда до-Видерхолдовской эпохи, потом эпоха конца 19-века(Суховы,Агеевы ). А сейчас то что в тренде, или всё там же!? Стоим и смотрим в прошлый век, на "Видерхольда", ;)
В 27.09.2017 в 23:37, fagos сказал:
Можно)) Посмотрите эти темы
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60942&page=4
Спасибо но там нет ПТ)))
В 29.09.2017 в 21:17, Vadim 161 сказал:
Токовый шунт используется в сотнях схем, так что ничего оригинального в этом Японце нет
Я не про шунт,а кто у кого "срисовал",кто первый его использовать стал
2 часа назад, BadaBum сказал:
Так посмотри патент Элисона, за рубежом Боб Кордэл, у нас Акулиничев
А емкость диода D1 (Миллер) в рекомендуемой выше защите как повлияет на петлевое? (с)
А отож. Каскад с ОЭ. Применяйте везде, где звук не нужен.
Ёмкость этого диода примерно равна Скб.
Стоим и смотрим в прошлый век, на "Видерхольда", (с)
Пофиг, куда вы смотрите. Важно, что вы делаете. Пирожки едите третьего тысячелетия, а гуано делаете - второго. Машина времени там, у вас?
2 часа назад, S-word сказал:
Так диод убирать надо или нет?  Отбой же дает автор новации..
Авторская схема
Петлевое от автора и...
Ну каскад с  ОЭ.. И что с того?
Любишь фигню какую-то напридумывать и меня в ней пообвинять.
Вот так точнее петлевое:
А почто Дадо не смог столько сделать - так молодой ишшо. Я ему свою схему отправил. Не знаю, постарел он, или нет.
А что, правда, петлевое "от автора" - всего 65 дБ?
Срам-то какой.
А такой "мощный" запас по усилению  не напрягает?
А мне что? Я этим усилителем специально не занимался ввиду классовой ненависти к Линну и его схемотехнике. В хорошем клипе Линн смещает выход по постоянке в сторону шины питания эмиттера ОЭ. Да, там можно добиться 100 дБ на 20к - и всё, гаплык, Тузик спёкся. Но у нас с Платошкиным есть собранные в железе модели UNREAL http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1839 со 120 дБ на 20к. У МАСТЕРа http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1710 http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=483.0 - 110...115 дБ на 20к. И не требуется подбор коррекции. И полный комплект защит плюс вспомогательных узлов на борту.
Но зато эта схема проще, а на простоту есть спрос, не так ли? :)
Тебе ли не знать.
Универсальный вариант-Холтон. Можно биполярный ВК, можно полевой. Ленивый вариант-купить на али класс Д и не париться. Хотя во всех случаях БП играет не менее важную роль- для саба делать с большим запасом.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
2 минуты назад, Trisector сказал:
но там и полевики
А это плохо? В 1 этаж проще только обогреватель. Могу немного не доделанную сколку с оригинальной платы дать.
Каждому своё.
6 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А это плохо?
не, просто у меня лежат 2 пары народных выходников (1943/5200), вот нашел схему Холтона на биполярных транзисторах, там как раз на выходе 2 пары
что, простите?
    • Применялись у нас на предприятии, действительно были с разной цоколёвкой.
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
