Какую схему усилителя выбрать для повторения?
2 часа назад, VPisarev сказал:
Про емкости в эмиттерах ДК этого усилителя была давно тема на Вегалабе. При желании можно найти и почитать
Я в курсе, зачем они.
Для звука очень плохо, на самом деле.
1 час назад, HAKAS сказал:
РЭКовые ухи снять и будет нормально выглядеть.
А это кто писал? Думаю с Вами дальше бесполезно разговаривать.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Согласен. Поэтому и говорил что берем эту схему (модель) и аккуратно допиливаем. Смотрим что получается. Еще допиливаем. Серое вещество для чего? Ну это-же интереснее тупого копирования вылизанных схем.:D
Нашел инфу, что усилки Пасса не простые:
Цитата
крайние оригинальные версии изготавливаются на базе заказных транзисторов.
Поэтому есть ли смысл собирать?
Что-то никто не отзывается.
Если отремонтировать, то отозвутся, а помечтать и меня хватает.
Тл072 - Г. в квадрате, мусорные схемы из мусора, может хватит постить?
Ни кто не сталкивался с простым усилителем. Есть 5 шт IRFP250N (докупить не проблема) надо из разумно применить на усилитель для большой колонки для дачи.
Что не делается, то к лучшему !!!
24 минуты назад, VPisarev сказал:
Это понятно. Интересно как у него с термостабильностью.
Термопредохранитель глушит выхлоп при перегреве :D
Ulis Это понятно. Аварийный режим.  А в рабочем режиме как думаете он может себя вести. Или пока для тренировки один канал не соберешь не узнаешь? Как думаете?  Сервис мануал на Velleman скудный. Про ток покоя ничего не сказано.
Изменено пользователем VPisarev
Не знаю. Специальных мер термостабилизации не вижу. Или скилла не хватает, что бы увидеть.
Вообще странный УМ. КУ основной части 6дб.
Изменено пользователем Ulis
Вот и я в раздумье. Да странный УМ. Пробовал искать в интернете подобную схемотехнику и не нашел. Когда освобожусь от основной работы попробую собрать для тренировки один канал.
Мне кажется, что это перевод хороших деталей. ОУ тормозные внутри петли... Полевики включенные ОИ.
Не нравится.
Начинать надо с Т.З.: площадь помещения, АС в наличии и их замена, музакальные предпочтения, бюджет (и наличие деталей из оригинала, ретро)
Может получится так - от однотакта (5Вт) до поканалки.
Там источник тока управляемый напряжением, удержать ток покоя не проблема, но вот качнуть емкость полевика выхлопом ТЛ071 - моветон, и если выйдет скорость нарастания хотябы 2В/мкс будет хорошо.
49 минут назад, Ulis сказал:
Согласен. Если делать то не в таком виде и это будет ооочень дорого
38 минут назад, 25602 сказал:
Да полевики на температуру покрепче биполяров сопоставимо мощности, по графикам ОБР видно даже.
Но термо-предохранитель не зря поставили, ИМХО  :D
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
