Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Собрал все-таки по первой схеме на TIPах.. (см п.873). Но вот столкнулся с проблемой....на тихой громкости в усилителе заметно прослушиваются искажения, похожие на ступеньку.....если чуть-чуть "навалить", то вроде бы ничего....или нет.... :blink: :blink: Что это значит и как от этого избавиться? :huh:
Изменено пользователем romka-quest
... как от этого избавиться?
А что ты хотел? Напряжение на двух диодах иаксимум 1,2 Вольта а транзисторы составные, это четыре перехода. Поэтому тока покоя нет. Добавляй постепенно по одному диоду и контролируй ток покоя на эмиттерных резисторах (напряжение между эмиттерами). Если после добавления очередного диода ток подскочит выше нужного, поставь вместо этого диода германиевый или подстроечный резистор.
romka-quest, я тоже собирал по этой схеме. При двух диодах было тоже самое. Ставь третий. Ток покоя больше 40-50 мА не делай. Один из диодов должен быть закреплен на общем радиаторе.
Усилитель до сих пор работает, и "звучит" не хуже той же ТДА7293. И оконечники лучше применить BDW
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Привет всем!
Собрал саб, есть 2 колонки С-70, думаю сделать 2.1. Нужен усилитель для СЧ-ВЧ звена качественный мощностью около 100Вт, склоняюсь к ВП, т.к. отзывов о нем ного хороших...
Для саба будет Д класс 700Вт, питаться будет все от одного ИБП с разными обмотками.
Что лучше выбрать для СЧ-ВЧ?
Подскажите пожалуйста схему какого усилителя лучше использовать? Попросили собрать что то простое на 200Вт (выступать с гитарами) Особых требований к качеству звука не имеют. Мне соответственно, чем проще и дешевле, тем лучше.
Я в таком случае Брагина собираю. Посмотри в моей подписи. Будут вопросы - растолкую.
Если гитаристы не предъявляют никаких требований к звучанию, то собирай всё, что угодно. Им лишь бы кричало сильнее. Знаю я такую категорию.
С ув. Павел.
Посмотрите здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237
На много лучше чем TDA и многие усилители! и прост в настройке!
Изменено пользователем wer415
Граждане. Вот подумываю летом после сессии собрать свой первый дискретный усь. Думал о Лайкове, но вышла новая редакцию ОМ. Вот решил спросить тут. Насколько реальна разница в звучании между этими усилителями? То есть будет ли она сильно отличаться для простого человека с не извращенным и не придирчивым слухом, но медведь на ухо не наступал, разницу плохим и хорошим звуком слышу, но вот очень круто описать не могу(может просто некогда не сравнивал и не задавался такой целью)
Не можем ходить-будем бегать
Скорее всего не будет!
Будет, если в Вашем тракте УМ - слабое звено, то есть, если у Вас колонки и источник сигнала - супер-пупер!
А если источник - комп и колонки, уровня С-90, то без разницы.
Важно!
Усилители на микросхемах
2) 25-30Вт
- TDA2050 - при копеечной цене, микросхема дает очень приличное качетво звука, что не может не радовать. Следует лишь уделить внимание элементам обвески, поставить качетсвенный разделительный конденсатор и результат должен вполне удовлетворить.
Тема на форуме по микросхемам семейства TDA20хх: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
Серия TDA20xx активно используется производителями активной акустики, которую можно встретить в компьютерных магазинах.
Ссылка битая, дайте пожалуйста ссылку на это обсуждение или схемы этих усилителей.
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
  • 4 недели спустя...
Посоветуйте схему на мосфетах 2SK1058,2SJ162.Мощность большая не нужна,питание будет +-28В.Хочется послушать звук нормальных полевиков.Я нашёл вот эту схему,можете прокомментировать её или предложить лучшую.
Всем здрасте. И у меня муки выбора .Так как музыку громко не слушаю да и аккустика не позволяет, неспеша подыскиваю что-то несложное для повторения до 30 ватт возможно побольше. Пока что смотрю в сторону JLH и Lanzar. :rolleyes: Кто что насоветует поделитесь мнением и опытом !!!
Изменено пользователем oleja
Влад, я твою схему никак не соберу :) а уже на другие засматриваюсь.
это какую? я вот собирал ту что ниже, слушаю до сих пор уже очень долго, меня устраивает качество звучания. И стоят у меня 1058 и 162 полевики. Но для того что б поставить и настроить ток покоя, нужно убрать один диод 4148
http://www.free-circ...w-with-irfp240/
Изменено пользователем twain_32
Да-да. Я про эту. Пары транзисторов подобраны, печатка есть, твои письма по поводу мини-модернизации до сих пор в ящике. И никак не соберусь блин...А! Один канал даже собранный лежит,вот :)
Собрал усь Лайкова работает, звук нравится думал на нем и остановлюсь но не тут то было опять хочется собрать что нибудь что посаветуете?
twain_32, а есть печатка по этой схеме http://www.free-circuit.com/power-amplifier-mosfet-100w-with-irfp240/ и какая входная чувствительность? нужен пред? как надёжность схемы? а то есть по 10 штук 240/9240 и сколько пар на выход можно вешать?
