Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
3 минуты назад, bortnik27 сказал:
Ну или их просто должно быть больше чем полевиков
Не так все просто, биполяр управляется током, полевик - напряжением. Попробуй заменить мосфет на Дарлингтон. Работать, конечно должен, но на сколько хорошо - не скажу.
  • Ответов 1,1т
Название узнать чтоб даташит посмотреть, сверху ничего не написано, этот номер забиваю в поиск ничего не выдает и в разных вариациях тоже, помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Дмитрий Жамбалов
Всем ку!
Можете ткнуть носом в схему для радиоприемника на 1 транзисторе,которая актуальна (можно хоть пару станций поймать,без 20м-ой антенны) на данный момент? желательно без высокоомных говорителей
@XP1 А где стоит  такой зверек ? Гугл ее не знает ((
ps Не аудиопроц  случайно?
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
В старом видеомагнитофоне , как я понял похожа по функционалу на Кр1005ха1. По крайней мере причастна к управлению двигателem ( временная передача) ВВ. Видеомагнитофон VR71...
Приобрел блок питания АТХ Comstars KT-400EX-12A1, собранного на ШИМ 2005AZ для переделки.
Возникла проблема. Не могу в интернете найти  datasheet на ШИМ 2005AZ. Если есть возможность, то подскажите где взять datasheet на ШИМ 2005AZ или всю схему АТХ Comstars KT-400EX-12A1 с ШИМ 2005AZ.
...мужики выручайте!!! Пожалуйста помогите найти электрическую схему на  инвертор Luxeon IPS-6000S или хоть где поискать...заранее благодарю
Всем доброго времени суток!
Не могу найти схему для jug7.820.790-3, это плата для китайского телевизора chanhong 22''!
Буду очень признателен!
9 часов назад, Гость xxx6397 сказал:
ищу схему бп (трансформатора) для усилителя Sherwood rd5405.
если в Гугле нет - не ищи ... вычисляй так напряжения.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
